Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: МО
Предполагаю этим летом заменить тормоз в виде GeForce 8500GT на кросс из двух Radeon 4850. Поэтому возник вопрос достаточно ли будет блока питания Thermaltake PurePower RX 600W W0144RE ATX12V V2.2 для этой системы?
Intel Core 2 Duo E8300 2.83GHz
GigaByte GA-X38-DS4
Thermalright SI-128 SE
2x1024Mb DDRII 800MHz Corsair XMS2 C4DHX 2.1V
320 Gb Western Digital 3200AAKS SATA II 16Mb
80 Gb Seagate ST380815AS SATA II 8Mb
DVD-RW: Optiarc AD-5170A
Характеристики блока:
+3.3 В - 30 А
+5 В - 28 А
+12 В1 - 18 А
+12 В2 - 18 А
+12 В3 - 18 А
+12 В3 - 18 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 3 А
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Stavropol City
Подскажите!
Сейчас стоит какой-то Patriot 400W( мне кожется что 400вт не выдаёт, хотя точно сказать не могу); система Athlon64 x2 5200+(без разгона), msi k9agm2, 2Gb Patriot, WD 3200AAJS, palit 8600gt 512mb (701/1645/792), Pioneer DVR-112D; вроде БП тянет нормально. Но хочу поменять материнку(пока не знаю на какую), видео 9600gt или 8800gt, и конечно же разогнать проц, видео и оперативу. Вот мне кожется что моего БП явно не хватит. Подскажите, какой блок лучше взять.
tolyan14
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Откуда: Вильнюс
W124TH писал(а):
CrazzyMan
CrazzyMan писал(а):
360W будет достаточно или нужно больше для этих карт?
Что самое противное: достаточно, но не в этом БП. У него старый стандарт. Присмотрись к БП с мощностью от 300Вт и нагрузочной способностью не менее 23-25А по +12В. По поводу тихого: в этом форуме есть подобная ветка, а можешь и в одной из моих профильных посмотреть - вопрос уже много раз поднимался.
Блок соответствует стандарту ATX12V 2.2 и в этом, судя по всему, и заключается его основное отличие от ZM460-APS – предшественник соответствовал ATX12V 2.0. Также несколько увеличена нагрузочная способность шины +12 В, теперь она выдерживает ток до 34 А против 30 А у предшественника. Разделение шины +12 В на две линии, конечно, "виртуальное".
всем привет!
Хватит ли мощности БП для данного конфига:
Celepon 420 1600@3200 (няпряжение в номинале 1.25)
Мать MSI P35 Platinum
Видео x1900xt (в номинале, но и планируется разгон)
Память 2 x 1 Gbt DDR2 800
Два винта SATA 120 и 160
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Сибирррььь
на ixbt в форуме почитал про б/п Hiper, пишут горят часто и с кондерами проблемы, в итоге взял Chieftec GPS-450AA-101A.
Напряжения нормальные, работает тихо - в общем понравился.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004 Откуда: г. Москва
имеется система(недавно собрал)
Процессор Intel "Pentium Dual-Core E2200
Мат. плата Intel "DG33BUC
Видео 384Mb PCI-E GeForce 9600GSO DDR3
Жесткий диск на 60 Гигов IDE
DVDRW S-ATA
Памяти 2 Гига
И все это сейчас запитано от блока на 400 Ватт
фирмы Залман и иногда появляется сообщение,
что питания видеокарте не хватает и поэтому будет
снижена ее работоспособность
Я так понимаю ни хватает питалки
И вот я выбрал следующий блок питания
он подойдет ???
Здравствуйте, вот такая у меня система:
Мама: Gigabyte GA-P35-DS4
Видио:Galaxy Geforce 8800GT 1GB GDDR3 256bit
Память: DDR2 4Gb PC6400 Corsair XMS2 Dual Channel Kit (2*2048Mb) TWIN2X4096-6400C5
Проц.: BOX Core 2 Duo Е8400 LGA775 3.00GHz 6MB 1333MHz
Винчестер: Seagate 750Gb ST3750330AS
Корпус старенький, но дороботанный мной для лучшего охлаждения. От БП также запитаны:
Вентилятор Titan TTC-SC04 - на выдув
И 180х180мм вентилятор на вдув.
Пока это все питается от БП взятого на время у друга, а теперь пришло время отдавать, подскажите пожалуйста хватит ли на такую систему вот такого блока:
FSP Epsilon FX600-GLN 600W ATX , разгонять пока не собираюсь, и если не хватит, то что бы вы могли посоветовать, заранее спасибо.
У меня возник такой вопрос хватит-ли блока питания для кросс из двух 4870???
Характеристики блока питания.
Cooler Master-650W
+3.3v\28A
+5v\30A
+12v1\18A
+12v2\18A
-12v\0.8A
+5vab\2.5A
Характеристики системы.
Процессор:Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz 4Mb 1333Mhz
Мама:Asus P5K
Видеокарта:на данный момент 8800GT 512Mb
Винчестер:Seagate 250Gb 16Mb
ПамятьDDR2 4Gb Hynix (4*1024)
здравствуйте,хватит ли блока FSP OPS600-80GLN,600w
на
проц. Core 2 Duo Е8400 LGA775 3.00GHz 6MB 1333MHz (планируется разгон процессора)
мать XFX MB-N780-ISH9
видео две MSI NX8800GT-T2D512E-OC в сли
винт Seagate 5000Gb ST3500320as
память 4gb ddr2 1066Мгц OCZ OCZ2N1066SR
привод DWD-RW Nec ad-7203s
корпус INWIN j614rd\ta u4afdx "ferrari F430"
заранее спасибо
проц Core 2 Quad Q6700 2.66 ГГц/ 8 Мб/ 1066 МГц (планируется разгон на 20-25% от номинала)
мать ASUSTeK MAXIMUS FORMULA (RTL)
видео ASUS Radeon 3870 X2 (или 9800 GX2)
5 винчестеров Seagate (7200 rpm) по 500 гб каждый
память - две плашки по 1гб
привод DVD-RW
корпус - Thermaltake Armor
