Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 313 из 996<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
alekssan, можно поставить новую видеокарту, но при этом лучше снять весь разгон.
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
Schumi F1, возьми на время более мощный БП и проверь свою теорию.
Хватит на c2q 9300 4gb mb p45 160gb radeon 4870- chieftec 550 ab-a? БП:12v1-18a,12v2-18a,12v3-18a; 5V-26A,3.3V-28A. Мощьность по каналу 12V-360W;5V и 3V-180W.
Полная мощьность-534W.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Submoderator
Фото: 29
z()()m, скорее всего, хватит.
А по линии 12V работают только видеокарта и процессор(ну кроме запитаных кулеров на 12v)?
Это основная нагрузка. Гораздо меньше (по сравнению с ними) потребляют винчестеры и приводы.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 30.06.2008 20:57
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Имеется система:
Процессор AMD AM2: Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ / Brisbane (охлаждается Big Typhoon VX питание от матери)
Материнская плата: GigaByte GA-M56S-S3 (nForce560)
Видеокарта: [nVidia 8800GT ] 256Mb DDR3 | Gigabyte GV-NX88T256H (охлаждается ZALMAN VF900-CU питание от матери)
Оперативная память: 2 Х DIMM DDR2 (6400) 1024Mb Samsung Original
HDD Seagate: 80Gb Barracuda 7200.9 ST380815AS SATA-II 7200rpm 8Mb
160Gb Barracuda 7200.10 ST3160815AS SATA-II 7200rpm 8Mb with NCQ
250Gb Barracuda 7200.10 ST3250410AS SATA-II 7200rpm 16Mb
DVD-RW накопитель: Pioneer Dvd-Rw Dvr-110d (Ide)
Корпус Miditower Feel V Silver ATX. Доработана "проветриваемость" под Контроллер-Панель.
Контроллер-Панель Vantec Nexus (NXP-305-SL) питание от 4pin.
На этой панели висят: Спереди на вдув один GlacialTech 120х120х25. Сзади на выдув два Titan 80х80х25.
Всё это запитывается от блока питания: Hiper Type-M HPU-4M530-PU 530W АТX v2.2 , 120mm fan, Temp Control, Silent, Active PFC.
Характеристики:
Мощность:
Номинальная потребляемая мощность - 530 Вт
Пиковая нагрузка - 580 Вт
Выходные параметры:
+5V 2.0A - 34A
+12V1 1.0A - 18A
+12V2 1.0A - 17A
-12V 0A - 0.8A
+5VSB 0 - 2.5A
+3.3V 0.5A - 28A
Два вопросика:
1) Собираюсь сменить видеокарту на Radeon 4870, хватит ли мощности?
2) Если хватит, то следующим действием будет замена проца на AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6400+ (или 6000+), тогда хватит ли мощности?
Народ конфиг в профиле, Бп сча термалтейк 700 ватт, но вот он шумноват и в силу определенных причин надо срочно тихий БП в комп, есть предложение по обмену моего +мне доплатят, на Zalman ZM460B-APS(http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19419#14), который очень тихий в работе. Но есть несколько вопросов:
1. будет ли Залман тянут мой нынешний конфиг (стабильно и безпроблем)?
2. если я проц со временем возьму Е8400 в разгоне 4 гига оперы и 4850 или 4870 будет ли Залман справляться?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Submoderator
Фото: 29
fx5900xtuser
1. Будет.
2. Не знаю.
Добавлено спустя 38 секунд
fx5900xtuser
1. Будет.
2. Не знаю.
alekssan писал(а):
Заказал хороший блок питания и видеокарту MSI 8800GT 512Mb, так видеокарту привезли а блок питания нет, хочу пока временно работать на старом БП (PowerMan 430W, шел в корпусе INWIN J-523T BLACK P4 430W) До этого долго и без проблем он тянул Core2Duo 6750 (разогнан), 4GB RAM, HDD 250Gb SATA + HDD 160Gb IDE, Video gForce Palit 512Mb 8600GTS, 2 DVD-ROM. То есть измениться только видеокарта, с 8600GTS на 8800GT, дня три блок выдержит или черевато?
А риск выхода комплектующих из строя есть?
Есть
Или же система просто будет виснуть или перезагружаться?
И это может происходить
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 01.07.2008 12:43
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Помогите подобрать блок питания на DS3(L) на P35, e7200, 9600gt,dvd-rw,seagete 200gb,2x1024pqi(6400). Если можно несколько вариантов от самого маломощного(бюджетного) и выше. Спасибо
Submoderator
Фото: 29
D1van, по мощности - хватит БП на 450-500W стандарта АТХ 2.2..
Конкретную модель выбирай в другой теме ("Выбор БП").
А 450в для наманого разгона хватит на конфиге указаной выше?
Если БП сможет отдать 30-33А с линии +12В - хватит.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.07.2008 1:26
Biostar TA780G-M2+ AMD780G AM2+ mATX 92.5 2242.2
AMD Athlon 64 X2 4800+ 512kb Soc AM2 65 1575.6
DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz A-Data 40 969.6
Хватит ли 300ВТ FSP? Просто менять не хочется, денег в притык...
Собираюсь проапгрейдиться Б\У немного до покупки навороченного компа ибо на этом хламе сидеть уже не возможно...
Вообщем блок питания я незнаю какой,у друга беру на 300 ватт,конфиг будет такой
Pentium 4 (531) 3GHz
MB intel d915gux
Память 4x512 DDR2 533MHz
Жесткий диск Seagate 120gb IDE
Видеокарта будет либо PCI-E 7800GT 256mb либо 7600GT 256mb...
Флопик и ДВДром подрубать не буду наверное т.к всеравно игры качаю с инета...
Планируется небольшой разгон (проц до 3.4 ну и немного видуху)...
Вообщем нужна помощь...
:oops::beer:
Последний раз редактировалось xxxApocalypsexxx 01.07.2008 21:24, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
xxxApocalypsexxx
В упор не вижу постановки вопроса...
SilentFreak
xxxApocalypsexxx
Amerix Угу,искал и не нашел,есть другие модели а вот моего нет...
W124TH Вот что на БП друга написанно
SuperPower 300X
Core 2 Quad Q9300 (2.5@3.1Ghz),Biostar Tpower I45, 4x1Gb Kingston DDR2 (800@1000Mhz),Point of View GeForce GTX260 896mb,FSP Blue Storm II 500W
xxxApocalypsexxx
Выбросьте каку.
Блоки SuperPower (Codegen) нельзя использовать независимо от указанной мощности. Прочтите обзор блока на том же techlabs.ru (откуда взята картинка).
jazz_fan +12V===8.0А(YEL)
Добавлено спустя 13 минут, 40 секунд
Короче не поленился... Вот
+3.3V===14.0A(ORG),+5V===25.0A(RED),+12V===8.0А(YEL)
+5Vsb===2.0A(PURP),-5V===0.3A(WHI),-12V===0.8A(BLU)
Fuse Rating:
6.3A250V~(+3.3V & +5V = 135W MAX)
xxxApocalypsexxx писал(а):
+12V===8.0А
однозначно не хватит
Но, например, 300-Ваттника из этой серии хватило бы (22А по +12V)
ребят, посмотрите в мой профиль... надо-ли мне менять блок питания? заказал уже Asus HD4850... в факе написано что для такой карточки нужен от 450W... неужели изза какихто 50W придётся переплачивать?! :(
если нада брать мощней, посмотрите на этот http://www.lc-power.com/htm/index.php?lang=1 (вкладка "Pro-Line") LC6560T V2.0 - 560W TITAN - описание всё тамже... похож он на заявленные 560W?
Последний раз редактировалось Armin 02.07.2008 2:09, всего редактировалось 1 раз.
