Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 315 из 997<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
ANARKY писал(а):
раз уж пошла такая пьянка, то объясните мне, как так получается, что у одного БП мощностью 600Вт по каждой из четырех линий 12В максимальный ток, потребляемый нагрузкой указан 18А, у второго БП 25А на каждую и двух линий, а у третьего аж 44А. Что все это значит?
Отошлю снова к Артамонову. Доступно пишет. Читаем пукт <Dual +12V output circuits>.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
James_on писал(а):
Разделение линии на несколько "виртуальных"...чтоб проще было....
А зачем так делать? Очередной маркетинг?
Шина делится на 2 провода с независимой защитой от перегрузки.
Продал всё железо в 2022
Род занятий: IT, Engineering
А может ANARKY спецом над нами (вами) "стебётся"? Проверяет ресурс на компетентность. :hitrost:
Фото: 17
Типа того...мир ПК на этом держится...#77
Оу оу оу...никуда она не делится...она одна в БП...независимая защита...какая ж независимая, если при выходе за пределы на одной "виртуалке" ПК уходит в перегруз?
Скорее очередной поиск :) Требование стандарта безопасности.
James_on
Артамонов так во всяком случае пишет в статье.
"Однако, помимо видеокарт, растет и мощность, потребляемая процессорами, причем нагружают они также шину +12В. Казалось бы, выход прост – достаточно лишь наращивать мощность блока питания одновременно с допустимым током нагрузки по шине +12В, благо что это технически проще наращивания тока по шине +5В (а допустимые токи по этой шине в некоторых блоках питания превышают 40А), но тут на пути разработчиков встает стандарт безопасности электрооборудования EN 60950, согласно которому максимальная мощность на контактах, доступных пользователю (а выходы блока питания, несомненно, являются таковыми) не должна превышать 240 ВА. Иначе говоря, без нарушения этого стандарта обеспечить на выходе +12В ток более 20А невозможно. Выход оказался чрезвычайно прост: вторичная обмотка трансформатора на +12В наматывается исходя из требуемого тока нагрузки (пусть это будет, скажем, 30А), диоды выпрямителя и дроссели также устанавливаются исходя из общего тока, а уже после выпрямителя разделяем шину +12В на два провода, в каждый из которых встраиваем независимую защиту от перегрузки по току, настроенную, скажем, на 15А. Таким образом, минимальное усложнение блока питания (схема защиты относительно проста) позволяет получить большую нагрузочную способность по шине +12В (скажем, одна цепь питает процессор – и он может потреблять до 15А, а другая – видеокарту, жесткие диски и так далее, и они тоже в сумме могут потреблять до 15А, итого суммарное потребление всех комплектующих по шине +12В может достигать 30А) и удовлетворить требования по безопасности – ведь стоит нагрузить каждый отдельный выход более чем на 15А, как сработает защита. Итак, если обобщить сказанное в нескольких словах, то в новых блоках мы имеем на самом деле один внутренний источник +12В, способный выдавать большой ток, лишь выглядящий с точки зрения пользователя как два источника. И нагрузочная способность блока по большому счету определяется именно возможностями этого внутреннего источника, а не искусственно созданными ограничениями на доступных пользователю выходах. "
Знакомый электронщик говорил, что вообще от разных обмоток идёт ток.
Фото: 17
Ну это понятно теперь...просто не понял ваш смысл поста...терь понял, че имелось ввиду...спать, видимо, уже надо идти...#77
Не, я не себусь, в электронике силовой нее очень силен. Я по машиностроению и виндовым серверным продуктам больше :). Хотя есть у меня в отделе пара "богов схемотехники". Один как раз импульсными источниками занимается, но в медицине и военной техники применяемые. Те стандарты настолько далеки от бытовых, что БП для компа кажется просто хламом по сравнению с тем, что мой отдел разрабатывает :). Одна только двойная гальваническая развязка питающей сети, силовой части и ШИМ-контроллера чего стоят...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Все, ноль вопросов :)
So Fucking What?
Фото: 18
ANARKY
Купи себе SeaSonic S12-650(SS-650HT) : http://www.onics.ru/detail_8c5faaf91883 ... 22aa0b.php
http://price.ru/offers?query=Seasonic+SS-650HT
и не парься . :-)
1 . Дёшево , - 3000 рупий с хвостиком ,
2 . ТИХО
3 . 80 PLUS Bronze сертификация .
4 . ОЕМ-вариант , - чисто блок питания без коробочки , и маркетинговых наворотов .
5 . Скромно внешне и качественно внутри .
Всё как ты хотел . :-)
Вот обзор : http://www.easycom.com.ua/data/power/0910202143/
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L писал(а):
Купи себе SeaSonic S12-650(SS-650HT) и не парься
С радостью купил бы, но нет их у нас, никто не возит. Та контора, которую price.ru находит, полуподвальная, да и нет в ней этого БП в наличии :(
So Fucking What?
Ребят, у другана сгорел БПшник, нужно выбрать новый, 500 ватт, бюджет ограничен - всего 2к р
вот прайс http://www.dns-shop.ru/rostov/price.php?c=7000031
Я остановился на вот этих вариантах:
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=104007
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=110641
Еще не знаю, стоит ли заморачиваться тем, чтобы на БП был 6пин под видеокарту или переходник через 2 молекса это нормально.
Фото: 17
Ramik Chieftec можно взять, собственно как и FSP...
В данном случае не стоит заморачиваться....не столь критично...
Но какой все же лучше, или хотябы как они в сравнении? Просто на компе скорее всего будут много играть и работать он будет не так уж и мало
Добрый день! подскажите с выбором БП для системы(в скобках обгрейд в будущем)
Athlon II X3 445 Socket AM3 (Phenom II Six-Core 1055T)
DDR3 2Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Patriot(+ одна-две такие же планки)
AsRock 870 EXTREME3
ATI 4850/5850
Western Digital 250GB(+ еще винт на 1гб)
корпус Cooler Master 332 Elite black
ATX/кулер Cooler Master CK9-9HDSA-PL
500w хватит ? Система будет гнаться.. Хотелось бы надёжный, удобный для подключения и не оч шумный БП в пределах 1300-1900р по www.ulmart.ru
Фото: 17
Ramik система какая будет?
Это шутка?
Ramik
Не вижу смысла эконосить 200 рублей и потом возиться с переходниками или искать переходники (если при покупке новой видеокарты там окажется лишь один переходник или вовсе не будет его)
RU$L
Так он стоит не 3 с хвостиком, а почти 4 т.р., при этом в наличии его нет, только под заказ, скорее всего серой поставкой.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
ANARKY
Antec TP-650 TruePower 650W хватит ? Стоит 3800 в Юлмарте.
OEM: Sea Sonic, 54A (648W) по 12V линиям, модульный, 80+ Bronze, гарантия 3 года.
Последний раз редактировалось OLEGA2007 02.11.2010 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Ramik
бери чифтек апс-500с, в крайнем случае инханс.
Добавлено спустя 50 секунд:
fantomrik
то же самое,
блок питания ATX Chieftec APS-500S 500W 2010 рублей
Фото: 17
Этот случай уж точно будет "крайним"...ибо Enhance в этой ценовой категории не очень радуют...
James_on
ну а FSP не радует своим кол-вом разъемов...
550-ватника хватит для одной gtx460?
Ютинет.ру - новый уровень интернет-покупок!
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd и гости: 8
