Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 316 из 996<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Cr4zY, имхо, должно хватить.
Захотелось мне поменять видюху (где-то через 1 месяц)
Хочу брать HD3850 т.к цены на них окончательно упадут а 9600ГТ у нас все ровно дороже.
Вот и думаю хватет ли моего блока питания.
+5В - 30А
+12В -15А
+3,3 - 26А
Вот и думаю все равно проц еще покупать получше думаю Е7200 или Е8200 ченить выбиру.
Хватет ли его на 3850+Е2160 в разгоне без поднятия напруги а видюха на штате.?
Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
SilentFreak
Gregorev007 Gregorev007
В притык. Менять однозначно.
SilentFreak
Gregorev007
Выбор блока питания (часть 2)
По идее хватить должно обоих, но об этих брендах ничего не слышал, так что рекомендовать не могу.
SilentFreak
GamerSuper
Потянет.
Подскажите, БП какой версии имеет 8 пиновый питальник на проц?
Здравствуйте! Из темы про видюхи люди посоветовали к вам обратиться, т.к. есть сомнения, потянет ли мой нынешний блок питания, если установить новую видюху Radeon 4850.
На данный момент система такая:
-Core2Duo E6750 2,66 @ разогнан до 3,32 Ghz
-GA-P35-DS3P
-Radeon HD2400 :)
-Hitachi 320Gb
-CorsairXMS2 2*1gb
Сам БП такой:
- ASCOT A-420 (ver2.01)
DC Output:
+3.3V | 30A
+5V | 28A
+12V1 | 14A
+12V2 | 15A
-12V | 0.3A
+5V&3.3V Combined 145W
Это написано на наклейке БПшника.
Подскажите, хватит ли его, если заменить мою нынешнюю видюху на 4850 или все-таки ограничиться 8800GT?
SilentFreak
KamBat
ТОчно не поню, но кажеться "ESP12"
xokkeist
Вытянет. Видухи жрут примерно одинаково: по 110Вт.
Думаю, даже с разгоном по питанию проблем не будет.
InWin IW-P430J2-0 ATX12V 1.3 на +12 В, максимальная отдаваемая блоком мощность не превышает 216 Вт. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/19476
У меня AMD 3200+ 1 Gb DDR2, HDD 160
Хочу купить видеокарту AMD 4850,
можно будет погонять такой комп до нового года, потянет он такую видюху?
после чего планирую перейти на FSP Blue Storm II 500W ATX (24+4+6+6/8пин)
подскажите хватит ли вот этого блока http://ishop.sunrise.ru/goodsDescriptio ... 078333&b=1 для этой системы: Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (Box) хард WD 400Gb мать: asus p5k, память corsar pk6400 800 MHz х4, и самое главное ВИДЕО radeon 4870
просто на бп осталось всего 2000!
если не хватит подскажите какойнибудь бп не дороже чем 2.100р.
angelSW
Лучше сразу поменяй БП
mirror1986
Можно написать что там по ссылке?
mirror1986
Ну в "термосе" ток
+5V - 28А; +3.3V - 30А; +12V1 - 18А; +12V2 - 18А; +12V3 - 16А; -12V - 0.8А; +5VSB - 3А; Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 & +12V3 - 492 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 140 Вт
У ИнВина на 600
+3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V & - 220 Вт, +12V1 & +12V2 - 360 Вт
Бп FPS ATX-300GTF
Dc output:300W
+3.3V==20.0A(ORG),+5==30.0A(RED),+12V==13.0A(YEL)
+5Vsb==2.0A(PURP),-5V==0.3A(WHITE),-12V==0.8A(BLUE)
FUSE RATING:6.3A,250V~(+3.3 & +5V=180w Max)
обманули гады, в санрайзе когда покупал корпус FOXCONN было написано 350W
Конфигурация сейчас:
мать gigabyte 965p S3 на северном мосту повышено напряжение на 0.1V
процессор С2D E6400 2.13/работает на частоте 3.2 напряжение повышено до 1.35
память 2xDDR2 по 1024 на 800 мегагерц, родное 667 напряжение повышено до 2.2
хард Сеагейт баракуда 7200.10 250 гиг (ST3250310AS)
видео RAdeon X1650pro 256
DVD-RW Nec
CD-RW какой-то
по юзби обычно 4-5 устройств
1 вентилятор от мамки 0.2А
Бп гонит весьма теплый воздух, сейчас стоит можно сказать в невентилируемом коробе, в корпусе жарко - видео с доп. радиатором перегрелось
Хочу ставить:
GAinward Bliss 9600GSO 768MB
3 вентилятора 0.18А на 7-ми вольтах
1 вентилятор 0.12А на 7 вольтах
Менять? если да, то на что из сортимента санрайза?
Последний раз редактировалось Dider DD 06.07.2008 1:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Dider DD писал(а):
+12V==13.0A(YEL)
Да, обязательно меняй, ATX OCZ 470W (OСZ470X-EU) Silencer, если подешевле, то хватит FSP 400PNF(PAF)
Dider DD
Да кто ж вам правду скажет... Думаю 850Вт хватит=)))
Позвольте последний раз загрузить вопросами =)
Попробовал разобраться как выбирать БП (как я понял когда указаны 12v1,12v2.... то нужно делить суммарную по этим линиям мощность на 12)
Посмотрел все БП в прайсе и в нужном ценовом диапазоне привлеки данные модели:
+3.3=28
+5=32
+12=26
ATX OCZ 500W (OCZ500SXS-EU) StealthXStream
+3.3=30
+5=30
+12=36-40(если правильно посчитал)
ATX Thermaltake 550W (W0143RE)
+3.3=30
+5=28
+12=41(если правильно посчитал)
ATX Thermaltake 500W (W0142RE)
+3.3=30
+5=28
+12=36(если правильно посчитал)
ATX Thermaltake 450W (W0149RE)
+3.3=30
+5=28
+12=30(если правильно посчитал)
ATX Corsair 450W (CMPSU-450VXEU)
+3.3=20
+5=20
+12=33
ATX Floston Luxury 700W, v2.2, retail
+3.3=28
+5=30
+12=40
Что скажете по этим моделькам? К сожалению я не имею представления по "честности" указаных цифр и качеству производства. Вроде знаю что для OCZ блоки питания делает FSP, а для Thermaltake аж несколько компаний.... Прошу подсказать лучший вариант из приведенных, для себя отметил + и - жирным шрифтом и курсивом соотвественно. Извините за загруз, но я не могу делать покупки не разобравшись в том что покупаю))
Добавлено спустя 21 минуту
Вот нашел о блоках Floston Luxury, забавненько))
http://www.kosht.com/vtr/techlabs_vtr195.shtml
а если учесть что цена такого чуда 1200 рублей......))))
Submoderator
Фото: 29
Dider DD, лучший вариант (с прицелом на следующий апгрейд) - это БП с 40-45А по линии +12В.
Честность (и качество) заявленных А и W в перечисленных тобой БП выясняется в "Выборе БП".
Athlon64 x2 4800 65W
Abit AN68SD
1024Mb*2 DDR2 6400 Corsair
GeForce 9600GT DDR3 512Mb Palit Sonic
40Gb Maxtor IDE/250Gb WD SATA2
DVD-RW LG
Характеристики БП:
Delta GPS-350EB-100A Rev. 02F
+3.3V = 22А
+5V = 21A
+12V1 = 10A, +12V2 = 15A
-12V = 0,5A
+3,3 & +5V = 130W
Хватит ли БП на эту систему (БП почти новый, использовался около года)?
SilentFreak
patric88
Хватит. И на разгон хватит.
Добрый день.Собираюсь менять свою профильную видюху на HD4850 в связи с чем возникает вопрос-а хватит ли моего FSP 400 Вт с 12V1-14A и 12V2-15A.Вся система в разгоне
В каждой шутке есть доля шутки!
