Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Какой нужен БП для такой си-мы?
Мать GA - P35C - DS3R Rev 1.x
Проц: Intel Q6600
ОЗУ: 4xPSD22G8002
Видео: MSI GeForce 8400GS
HDD: 8xHitachi HDT725050VLA360
2xASUS DRW2014L1
память и проц разогнаны с повышением напруги
psilocebin там 8 винчетеров maxg5 все жесткие диски 192W (+12V) + 52W (+5V) если верить спецификации Hitachi. Но лучше иметь запас. Учитывая "довески" в виде 4 модулей памяти, 2-х DVD-RW и не самого холодного процессора в разгоне, рекомендую поискать 550-600Вт блок с суммарным током по +12V хотя бы 40A
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва
Поэтому плюсуем 10A по 12V (120W) и это уже будет гигантский запас для этих хардов. На 5V вообще чихать.
Да, но только не в этом случае - 8 НDD дадут ощутимую нагрузку на линию +5V.
В среднем SATA-хард при полной загрузке потребляет 3W по 5V, ну макс. 4W. 4W*8HDD=32W при полной нагрузке всех 8 хардов одновременно в исключительном случае, когда они вдруг стали кушать по 4W. Так что эту цифру смело отметаем. Тем более, что любой БП может дать 50W по 5V, а если допустить, что БП по полной заряжен по линии 12V, и остаются свободными только 20W до максимума общей мощности, то 8 хардов @32W - это пик, который может возникнуть на оч. короткое время. Хороший БП обеспечивает стабильную отработку пиков от 10 до 50% номинальной мощности.
12V@40A 525W PSU powering 24/7 @ 40C ready! systems up to DUAL CPU, QUAD CORE, TRIPLE GPU, +14 Drives.
вопрос: с какого потолка берётся цифра 550-600W? Лишь бы написать?
В том же док-те видно, что для системы хватит 385W (12V@30A) блока питания (хотя и это с запасом).
Прекращаем флейм. рсilосеbin, имхо, указал достаточный минимум (и модель БП). Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 10.07.2008 7:59
Последний раз редактировалось Taras'kin 11.07.2008 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Челябинск
У меня следующий вопрос:
Стоит болк питания Delta ATX 400W ATX 2.0
Система следующая:
MB ASUS A8N-SLI DELUX
AMD Athlon-64 X2 Dual Core 3800+ (Socet-939)
Вентилятор Cooler Master CK8-8JD2B
PCI-E 512Mb Palit 8800GT
2x512Mb DDR PC3200
2X1024Mb DDR PC3200
Картридер
DVD-RW NEC
SATA 160Gb Maxtor 6L160M0 (7200rpm, 8Mb)
Охлаждения винта Titan TT HDC-22 (питается от молекса)
Постарался максимально описать конфу, чтобы было проще решить. Вопрос в следующем, хочу взять еще один винт 500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300 и охлаждение к нему Titan HDD HD88 (от молекса), хватит ли мощности на такой апгрейд, если нет, то какой лучше БП взять? И еще вопрос может не сюда, но у меня ИБП на 500W, поэтому необходим пассивный БП, это тоже учитывается. Какой в итоге лучше взять?
Через неделю привезут ATI 4870. До этого стояла 8800гт. Проблем с питанием не было. Хватит ли блока питания Delta GPS - 400AA - 101A: +3.3V 28A, +5V 26A, +12V1 14A, +12V2 15A? Combined power +12V не нашёл в спецификации. Как думаете, проблемы будут, или лучше поискать мощнее что-нибудь, тем более. что планирую квад поставить. Если мощнее, то каков минимум по +12В должен быть? Ну или сколько ватт БП нужен, а ещё лучше какой именно. Хотя как говорится, на вкус и цвет... Благодарю заранее за ответ.
Процессор - E7200, Памяти две плашки по 1 Гб, 2 сата винта, 2 DVD привода, ну и сама 8800 GT
Волнуюсь вот почему (Для работы с GeForce 8800 GT компания NVIDIA рекомендует блок питания мощностью не менее 400 Вт, способный выдержать нагрузку 22 А по линии +12 В) Она же не одна сидит на 12 вольтовой шине? Гнать систему не буду.
Модель блока питания Термалтейк 400 РР
Если разгона не будет, твоего БП будет достаточно при условии, что он способен отдать эти заявленные 23А с линии +12В. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.07.2008 7:51
Привет всем
Надумал себе взять Radeon 4870 Power Color
Система у меня такая
Core 2 Duo E4300 1.8 Ггц(процессор)
1 GB DDR 2 Samsung 800 Мгц(память)
2 GB DDR 2 Kingston 800 Мгц(память)
P965-S3 Gigabyte (материнка)
HDD 350 GB SATA 2 Samsung (жесткий диск)
DVD-RW HP640
Radeon 2400 pro (видеокарта)
Сейчас стоит блок писания на 450 ват FSP
Думаю брать или не брать вот такой бп
Блок питания ATX Chieftec 620W (GPS-620AB-A)
Выходное напряжение - ток +3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 16A, +12V2 - 25A, +12V3 - 17A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A
Что скажите? Нужен ли мне этот бп или мне можно просидеть на 450 ватах ?
Оставь пока 450W. Будет недостаточно - поменяешь на 620W, этого точно будет хватать. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.07.2008 7:44
Последний раз редактировалось FELEXX 11.07.2008 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2004 Откуда: Питер
Помогите пожалуйста суть проблемы такая (система в профиле), блока питания по идее с запасом, но грешу на него, во ремя игр в частности Half-Life 2 происходят периодические зависания и перезагрузки, с этим БП были уже проблемы. Так вот можно ли на время проверки заменить его на Thermaltake 400W +3.3 - 22a, +5 - 21a, +12v1 - 10a, +12v2 - 15a, -12v - 0,3a, +5vsb - 2a.
Еще есть power man +3.3 - 22a, +5 - 21a, +12v1 - 12a, +12v2 - 16a (300vt -общая по 12в), -12v - 0,8a, +5vsb - 2a -суммарная 350вт
Разгона пока нет
Последний раз редактировалось Denmen 12.07.2008 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2008 Откуда: Vilnius
Мой комп: CPU Athlon X2 5600+, MB Asus M2N-sli Deluxe, 2GB RAM, VGA GF 7600GT, HDD 320GB, бп - 400W
Хочу поменять VGA на 9600gt или 8800gt. Нужно ли при такой комплектации, поменяв VGA, менять БП или 400 W вполне хватит (разгонять не буду, по крайней мере пока).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Viacheslaw
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
