Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Всё это обслуживает БП на 400W (+5В/20А, +12Вcpu/14А, -12В/0,3А, +12Вio/8А, +3,3В/20А, +5Вsb/2А).
Система работает стабильно, напряжения в норме (+12В - 11,7-12В, +5В - 5-5,2В).
Стоит ли мне волноваться?
Люди, извеняюсь за оффтоп, но я даже не знаю где спросить, тут вроде в тему .
В общем есть БП 24+4+8+2х6 (ТТ Пуре Павер 550 В)
Есть мамка 24+4 (Асус П5К про)
Такая беда, 4пин контакт не дотягивается до мамки, и я 8пинный контакт воткнул на половину, т.е как раз 4пинами. Это ничего ? Вроде всё работает, но может так нельзя делать .
Просто купил корпус новый (ТТ Армор), а в нём из за не стандартного расположения БП возникла такая проблема.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
VovaNk А я то думал, что я один такой - собирающий системы на БП "в притирку"! Если данные сняты мультиметром, то не вижу смысла менять. Как вариант на "лишнем" винчестере поставить систему и подразогнать проц немного. Если выдержит S&M + Кубик, то всё великолепно. Если нет, то считай, что менять БП придётся скорее всего через полгода - со следующим полноценным грейдом системы.
Desoul Не страшно, если под коннектором не оказалось "каких-либо штырьков" технологичеккого назначения.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Здравствуйте. У меня конфирурация компьютера такая MB: Gigabyte GA-P35-DS3L CPU: C2D E6750 2,66 RAM: DDR2 2048Mb 800MHz PCI-E: 512Mb Zotac 8800GT HDD: 160 Gb Maxtor 7200rpm SATA II 8Mb DVD-RW: NEC-3520A
Блок питания для всего этого добра купил China Great Wall HOPELY ATX-500P4 (китайский какой-то) Просто ничего более мощного в моем городе не нашлось (+5V-18А, -12V-0,3А, +3,3V-20А, +5Vsb-3А, +12Vcpu-15А, +12Vio-13А). +5V & +3,3V output power less than 130W MAX OOTPUT POWER: 500W
Система пока работает вроде стабильно. Напряжения измеренные мультиметром без нагрузки (просто ХР загружена) +5V=+5,07V, +12Vio=+12,23V. При нагрузке (игра Crysis) напряжения +5V=+5,06V, +12Vio=+12,07V. 1. Хватит ли этого блока питания для этой системы? 2. Выдержит ли блок питаниям разгон процессора примерно до 3,6 GHz и будет ли стабильна система?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев
W124TH Измерял именно мультиметром.
С этой конфигурацией БП будет работать максимум месяц-два. Думаю что выдержит, но решил спросить, на всякий случай.
За ответ спасибо! Ig0r0k Great Wall HOPELY - качественные блоки.
У меня было уже четыре БП этой фирмы, мощностью от 350 до 450 ватт, и ни один меня не подвел. Так что выдержать он просто обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2004 Откуда: Питер
Поменял блок питания и целый день как по маслу все ок. Так значит старый в гарантийку? и что им сказать если он все тесты проходит?:insane:
Пусть проверят БП на способность отдавать заявленные Амперы. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 13.07.2008 0:45
А как напряжение мерять я незнаю, тем более видюха не работает а точнее не подаёт сигнала в монитор (хотя всё подсоедененно правильно) Так что максимальная нагрузка никак не выйдет пока видео не исправлю, кстати в этой теме моя проблема с видео http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5172932#5172932 если кто знает решение проблемы напишите пожалуйста туда, буду очень признателен. Отнеси свой БП знакомому, который разбирается в этой теме; он тебе его проверит и скажет, насколько честные в БП W и А. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 13.07.2008 8:15 Добавлено спустя 6 часов, 29 минут, 39 секунд Ну тогда один вопрос ещё. У меня после установки видеокарты и долгих выяснений проблемы с сигналом всё же загорелся монитор и я даже установил дрова. Но после перезагрузки всё стало по прежнему, а до этого GF6600GT работала без проблем. Скорее всего мощности не хватает? И если бы её не хватало мог ли компьюет вообще включаться и грузиться с видеокартой?
Ребяты хай и подскажите хватит ли штатного БП этого корпуса http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 000bwa.asp чтобы прокормить такую систему: ASUS p5q-e
CPU Intel Core 2 Duo E8400
видео HD4850
ну и все остальное естесно Это 1ый вопрос, а 2ой- если в систему я внесу кор квад простенький какой-нибудь и/или видяху HD4870 то того же БП хватит?
Заранее пасибо.
И мне кажется что в этом корпусе стоит этот БП http://www.thermaltake.com/product/Powe ... 006970.asp он или нет? и какая модификация из 2ух?
SilentFreak
iuseagp 1) Хватит, но только без разгона. 2)О замене видяхи даже и не мечтай. 4850 для него максимум. Правда с кейсом "удовольствия поимеешь" много. Как владелец сего девайса говорю. Дез доработки напильником в прямом смысле этого выражения траблы с ххлаждением видюхи неизбежны. 3) Угу. ОН.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: СПБ Фото: 2
Собираюсь взять следующую конфу:
1) Проц Intel Core 2 Duo E8300/8400/6850 (один из этих)
2) Видео GeForce 8800 GT 512 MB
3) Мама Asus P5KC
4) Память 2*1024 800 MHz
5) Хард на 400 ГБ
Разгон не планирую, с корпусами проблема, есть в основном с блоками на 400-430 Вт.
Какие рекомендации?
По мощности БП - хватит 400-450W АТХ 2.хх.. В остальном - в "Выбор железа". Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 13.07.2008 15:36
_________________ i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: Киев, Украина
Вельд писал(а):
NaturalLight, если всё работает, нет смысла менять.
Вот появились первые проблемы. При разгоне проца до 3200 систему выкидует в BSOD при игре в Oblivion. По звуку слышно что отключаеться один из винчестеров.
ЗЫ И еще вопрос у этого Seasonic S12 330 сумарный ток по 12В получаеться 34А ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Нижневартовск
Здраствуйте, какой блок питания подойдёт для след. конфигурации по оценкам пишет 449Вт:
CPU: Intel Core 2 Quad Q9450@9650, 3,0GHz, 12Mb, 1333MHz s.775
MB: ASUS P5E s.775
RAM: 4X1024Mb DDR2 1066
Video: His HD4870 512Mb
HDD: 2X1Tb HDD Samsung 7200rpm 32Mb SATA-300 NCQ
DVDRW: DVD RW Asus DRW-2014S1T SATA
Корпус: Inwin O3
Клава+Мышь: Logitech 710
БП хотелось бы понадёжней, но чтоб цена не зашкаливала.
Пока стоит FSP Epsilon 900W его полюбому хватит - это понятно. А до какого конфига его максимально хватит? Потянет ли HD4870Х2 - две штуки?
SilentFreak
xtazy Да.
Rustam81 Хватит. После грейда посмотрите на работоспособность, если будут проблемы - у Вашего БП слишком велики пульсации на большх нагрузках - будете думать о замене.
