Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 319 из 997<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Все ли блоки питания гудят? Купил FSP Blue Storm II 350W, а он гудит как и старый 400PNF :( Старый думал гудит из-за дросселя пассивного PFC, теперь активный, и все равно гудеж, даже с остановленными вентиляторами :(
noname2
Не спорю, может быть, ведь сисоники неплохо переносят превышение заявленных спеков. А вот от 5В линии более чем 10А мне нечем пожирать - так что недостаток скорее всего теоритический, а усб запитаны все от дежурки, вроде проблем нет. Сейчас собираюсь вскрыть бп и глянуть на него, затем допаяю на ветиль датчик вращения, задолбало то что практически ни в одном бп нет тахометра и даже на вентилях он не распаян, приходится немного поизобретать чтобы вывести его наружу.
модели GX 500 не существует
Имел ввиду GX550\600\650 - они близкие по цене, добротные и стабильные бп, но на мой избалованный слух достаточно шумные бп, даже при средней нагрузке воздух гонят слишком сильно(хотя в компактных корпусах это +), хорошо без лишних призвуков и шум не носит неприятный характер, чем-то напоминают чифы на CWT платформе (CFT\BPS) - вроде и шумят достаточно, но слух особо не напрягают даже в нагрузке.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Где же вы такое старье находите, замена шила на мыло, присмотрелись бы лучше к эпсилонам или эверестам, намного более интресные бп, жаль только что цена на них крайне не демократичная при их комплектации.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Что за *censored* коммент? Нафиг мне мощные эпсилоны или эвересты? Ты лучше по теме вопроса что-нибудь путное сказал бы!
А может у вас винты просто гудят(отключите их и проверьте!)? Просто бп с остановленым вентилем и APFC гудень не умеет вообще, пищать\трещать может, но гудеть на частоте 50\100гц просто нечему.
Верно, винты гулят( А БП пищит, сволочь :D Спс за помощь! :beer:
noname2
Хотелось бы тихий блок.
Пожалуйста, CMPSU-850HXEU. Идеальные пульсации напряжений, их стабильность, очень тихий при потреблении до 620Вт - подтверждение. С хорошим запасом мощности на перспективу и длинными кабелями. Ведь устраивает цена? ;)
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Ого, 850 ватт) А он не будет в холостую есть?
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/Corsair_CMPSU750AXEU_750W_4x4_4x6_Cable_Management_104777.html А этот как?
Фото: 18
- подтверждение.
Подтверждение не очень . #77
Вентилятор Yate Loon, размером 140x140x25 мм , на 1000 оборотах - тихим никак не является .
В блоке используется вентилятор производства компании Yate Loon, размером 140x140x25 мм.
Вентилятор стартует на 1000 об/мин и держится на такой скорости при нагрузке вплоть до 600 Вт.
Сам блок питания CMPSU-850HXEU впринципе хороший ,
характеристики соответствуют сертификации 80 Plus Gold , но вентилятор обычно меняют сами пользователи .
Что сгорит , то не сгниёт
Последний раз редактировалось RU$L 05.11.2010 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет, не будет. Если система потребляет условно 400Вт, то что от 550-ваттного, что от 850-ваттного БП она возьмёт именно 400Вт.
"AX" - это последняя серия Корсаров. К сожалению даже обзоров не читал по ней. На Ф-Центре их не нашёл. Поэтому затрудняюсь ответить лучше ли данный БП. Но по мощности +12v при одинаковой цене он сильно проигрывает - 62А против 70А у HX850W.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
RU$L писал(а):
Вентилятор Yate Loon, размером 140x140x25 мм , - не является тихим ,
140-ка на 1000 оборотах впринципе уже НЕ тихая , ... тем более Yate Loon.
Всё относительно. Например,
Из-за сравнительно высоких начальных оборотов блок нельзя назвать бесшумным, однако при работе на большой нагрузке он окажется тише многих конкурентов, в которых вентилятор при прогреве разгоняется агрессивнее.
Вы адепт тишины? :-)
Фото: 18
Честно говоря 120-ка на 1000-оборотах , и 140-ка на 1000-оборотах , совершенно разные шумовые характеристики . :-)
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
noname2 писал(а):
Вы адепт тишины?
в конце концов , я пришел к созданию тихого системника .
RU$L
Так цитата и была приведена для блока именно со 140мм вентилятором. Более того, обронили, что и "на большой нагрузке он окажется тише многих конкурентов". Если же вы про то, что CMPSU-750AX лучше в плане, например, тишины, так я и не спорил, так не изучал этот БП ("xxxAX") вообще.
На gpu должно быть 25%, а не 35%. ;)
Если учесть что 90-99% времени пк проставивает у большинства пользователей, то тишина именно в простое и средних нагрузках (типа игр или например кодинга во время промотра сериалов) наиболее важна, а вот в максе врядли - т.н. обычно на все 100% бп редко кто использует, загружать нечем просто, точнее если бп долго выдерживает одновременно запущенные линпак и фурмарк, можно с большой долей уверенности сказать что на максимум бп исмпользоваться точно ни разу не будет.
Все относительно, то что скушается от бп и то что съест затем бп от розетки - вещи малосвязанные если сравнивать разные бп, все будет зависеть исключительно от кривой КПД и зав-ти ее от нагрузки.
HX850W.
Как и 750й - крайне шумное "создание", точнее поделка CWT, 1000-1100об для 140мм в простое - это очень и очень шумно, вот если бы стоял 120мм вентиль - 1000об можно было бы пережить.
Если выставить системник в другую комнату или например на балкон - то без вопросов будет тихим...а так для 140мм относительно тихо только до 800-850об, а бесшумно лишь до 600-700об.
Давно "чешется" такую штучку купить.
Я говорил "от" [БП]. Так что всё абсолютно. Человек вероятно хотел прояснить известный миф про потребление блоком: раз 850Вт - значит 850Вт и будет лопатить. Кстати, КПД бы я не отдавал такую уж большую роль. При средних нагрузках КПД современных блоков колеблются от 80 до 90%. Что немного в плане перерасхода электроэнергии. В низких правда колеблется сильно. Но там и потребление соответственно сильно ниже. ;)
Последний раз редактировалось noname2 06.11.2010 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Только при низких 25-75Вт у мощных бп кпд болтает от неплохих 70-75% до очень неприличных 50-65%, а при 100Вт обычно 80% и выше...тут уже надо смотреть по каждому конкретному бп.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Аналогичная история...на работе конфигов каждый день куча, а какой конкретно бп нужен, блин приходится подбирать интуитивно, правда чувствую в половине случаев с бп перебираем "немного", хотя как известно - всегда лучше немного больше, чем меньше...разве что бп как раз запас карман тянет порой неприлично.
vital_xbc
"Но там и потребление соответственно сильно ниже." ;)
75Вт × [η good = "0.75" - η bad = "0.50"] = 18.75 Вт перерасхода в худшем случае. Естественно условные цифры.
Последний раз редактировалось noname2 06.11.2010 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Давай свой "собачий" слух не будем всем приплетать....хотя больше, чем уверен, что в жизни акаешь ты только так. У самого в БП установлен вентилятор на 140 мм, потом были установлены 2*230 мм вертушки и на фоне СВО ночью, слышно только гул помпы...сейчас установлены 6*120 мм вертушек и даже на 1000 об/мин их не слышно, а сижу я в 1 m от системника...Другими словами, когда начнешь писать что-то, что касается порога слышимости, то пиши в конце "для меня" и не надо это писать так, как будто всем 1000 оборотов - это громко.
James_on
Лишь бы обоим "пособачиться" :mad2:
Фото: 17
noname2 я кого-то обидел что ли? На счет слуха, тут уже 100 раз писали, что У КАЖДОГО СВОЙ ПОРОГ СЛЫШИМОСТИ!!!! Не знаю, где вы оба были в тот момент, когда вроде еще тогда, даже модератор написал, что не фиг писать кругом, мол 1000 оборотов - это громко...ладно писать, так еще и выставлять это так, как будто реально так и есть.
Фото: 18
Не , ну почему ?
После замены дешевого 450-ватника , на дорогой 750-ватник , потребление от розетки упало на 66 W , - в играх ,
на холостом ходу упало на 33 W .
Я уже не говорю об исчезновении , постоянного извержения горячего воздуха из блока питания , позади компютера ,
и сопровождающих шумовых эффектов .
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Для 120 мм вентеля 1000 оборотов , это НЕочень громко , можно сказать почти тихо .
Для 140 мм вентеля 1000 оборотов , - это явно НЕтихо , - его слышно , - во всяком случае для тихого системника это , ... мягко говоря не очень подходит .
Вообще ,
блок питания , считающийся "тихим блоком питания" , - должен стартовать ну хотя бы с 500 оборотов в простое и на малых нагрузках .
Последний раз редактировалось RU$L 06.11.2010 0:48, всего редактировалось 1 раз.
