Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 33 из 184<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 184  >
Misanthrope2 писал(а):
а ты почитай топег про епсилоны, то карлсон родной шумит, то соловей разбойник заводится я взял TT ToughPower 600W W0103RE очень доволен, что не взял епсилон
Может не так был понят. Но я как раз хотел сказать тобою озвученное.:wink:
Abdalla писал(а):
Что-то ни разу не видел плохого отзыва об этих блоках. Если бы не отсутствие нормальной проволочной решетки и вентилятора типичного размера, это был бы вариант, близкий к идеалу...
Согласен. И думаю учитывая нынешнюю политику термаля вскоре они реализуют это. Ведь начиная от внешнего вида, и заканчивая внутренним наполнением БП ТачПавер действительно ведь отличная штука за свои деньги. Да и отзывов действительно я пока ни одного не слышал негативного о них. Что очень радует :)
Toughpower читается как "тафпауэр".
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 01.01.2007 14:54
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
Интересно, а чем Вам мешает не проволочная решетка и вентилятор нетипичного размера? :spy: Ну, допустим, с тем, что 14см вентиль с согласен на 50% - найти будет проблематично(но ето уже придирки мелочные :hitrost: )...
Тем, что она мне напоминает noname блоки на 200Вт, сделанные из сами знаете чего. Там такая же решетка, прорубленная в корпусе.
Если серьезно, то такая решетка, расположенная со стороны забора воздуха вентилятором, будет издавать существенный шум, особенно при повышенных оборотах вентилятора. Проволочная решетка лишена этого недостатка; я считаю, что в блок за $100+ можно было ее поставить. Но в ТТ считают иначе...
Abdalla
Честно говоря есть сомнения. Жаль что тестирования решеток еще нет :tooth:
Abdalla
Система: пень 2.8Е , мать ABIT is7-e2 , оперативки 2 по 512 хьюникса, веник сеагейт 80 гиг, 6600 спаркл
Акула пера
Фото: 5
Abdalla Если бы забор воздуха осуществлялся с большой силой, то решетка играла бы роль. А здесь поток идет очень слабый и решетка имхо роли никакой не играет.
Сarver А чего тестировать? Поднесите хотя бы ладонь к вентилятору со стороны забора воздуха - сразу услышите разницу в шуме.
gridin Должен потянуть с солидным запасом.
Buld@zer Поток слабый ненадолго. Как только разогреется блок, так и вентилятор раскрутится до оборотов, на которых решетка будет шуметь. На тысяче оборотов уже должно быть очень заметно.
Да и вообще, такая решетка это признак экономии, несолидно как-то :roll:
Abdalla
Ну у меня в корпусе нет ничего такого что могло мешать забору))
Вот насчет шума. По моим наблюдениям за 2 моими системами(профиль). Звуковой фон: CPU кулеры на мин. оборотах, корпусные вентили тоже мин, на атлоновской матери пассивный радиатор залман, видео 7900 GT - VF-700 Cu на мин. оборотах, ну а кулер на 7900 GTX - вообще тише воды, ниже травы. При запуске обоих систем шум минимальный. Вернее он есть, но совсем спокойный и даже приятный несколько :tooth: После длительной работы фоновый шум становится очень даже неприятный. Оказалось, что это питальники так раскочегариваются, даже если не нагружать 3D приложениями. Так что не такие они уж и тихие, ToughPower'ы. Хотя это единственная претензия к ним(тьфу, тьфу, тьфу). :)
мой ToughPower 700W вообще не слышно... очень тихий
не соглашусь абсолютно, вы просто в руках не держали такой БП, если брать во внимание внешний вид, то там и рядом не стояли
SilentEvil писал(а):
очень тихий
Все относительно.
Вы ясновидец, да? :wink: Решетки те же самые, вырубленные прессом.
Abdalla писал(а):
Все относительно.
сравниваю с ТТ ВТ, работающим на ~1200об и кулером 8800ГТС при 1400об.
Abdalla писал(а):
Вы ясновидец, да? Решетки те же самые, вырубленные прессом.
не знаю чем их рубят, но в нонеймах решетка просто плоская, а здесь как бы объемная, и схожи они только издалека или если сравнивать по картинкам, исчего я и сделал свое предположение, что вы БП в руках не держали ;)
А, тогда понятно...
SilentEvil Вы угадали. Я видел их на витрине магазина и в сети, разумеется. У ТР сталь корпуса потолще будет, чем у noname, да покрашена. Отсюда и объемный вид.
Abdalla не знаю на сколько толще и дело точне в покраске... она просто немного вогнута по краям во внутрь ;)
Abdalla писал(а):
А, тогда понятно...
для вас это шумно? :hitrost:
ЗЫ все я заканчиваю спор про решетку, на бред становится похожим, главное что бы БП был качественным ;)
Фото: 8
Покупал прошлой зимой в Ultra Electronics блок питания Thermaltake TR2 500W (W0094RE ), за все время использования он отлично себя проявил, но в октябре я подключился к локальной сети и теперь компьютер включен постоянно, работает дни и ночи напролет, так вот ночью системник очень хорошо слышно, сначала я грешил на Titan Cuv 3, установленный мною на чипсет материнской платы, а при его проверке заодно решил проверить и все остальные вентиляторы в системе, оказалось что все вентиляторы кроме установленного в блоке питания работают бесшумно, и теперь я собираюсь его заменить, будет ли от этого толк или шум создает выдуваемый из блока воздух ? Если смысл есть и я заменю стандартный вентилятор например на 900 оборотный Glacieltech, хватит ли его потока ? Да и как организовано подключение стандартного вентилятора ? Контакты припаяны или сидят на вынимающемся разьеме ? Кто проделывал подобную операцию с этим блоком питания ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
для вас это шумно?
Уже давно...
IgorButyrin Такой блок?.. Меняйте вентилятор, хотя бы на тот же GLACIALTECH GT12252BDL-1, его должно быть вполне достаточно. Будет намного тише. Вентилятор парой проводов подключается двыхконтактным разъемом на плату. Я бы провод от штатного вентилятора припаял к новому - так проще всего.
Фото: 8
Abdalla Блок тот, только без активного FSP ( W0094RE ), а модель идентична, пожалуй какраз и поменяю на Glacialtech, а подключить уже не проблема, главное что стандартный выпаивать не надо чтобы вытащить :)
Ребята,есть тут пользователи THERMALTAKE Toughpower 750W W0116 (не 117!)???
Какие отзывы можете дать об этом агрегате?Как раз сейчас выбираю БП,и сомневаюсь в выборе. То ли фсп эпсилон на 700 брать,то ли сабж на 750.По цене они идентичны почти,но хочется запас по мощности-сли на 2х8800гтх и проц е6600....
Спасибо!
<То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно.>
<Без поражений нет побед>
iXter
Хороший БП. Относительно тихий(в этом плане лучше Epsilon), да и помощнее он.
Как я понял, ToughPower 600W (W0103) это Channel Well PSH600S-H01 http://www.cwt.com.tw/english/2_product/1_detail.php?ID=822
Такая же проблема, как и у iXter. Выбираю между FSP Epsilon FX700-GLN и Thermaltake Toughpower 750W (W0116RU) или Thermaltake Toughpower 750W (W0117RU). Ломаю голову, Epsilon вроде дешевле, но у него рекомендуют сразу менять вентилятор. Thermaltake дороже, вроде чуть-чуть покачественнее и вентилятор потише... Как-то на одном из форумов у Олега Артамонова спрашивали по поводу Thermaltake 750W, он сказал, что не тестировал их.
Кстати, а в чем разница между W0116RU и W0117RU? Сравнение спецификаций на сайте Термалтейка показало только наличие Cable Management у W0116RU.
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
А также, вроде, были небольшие отличия в кабелях...
