Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1201 • Страница 33 из 61 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 61  >
Имеет ли смысл ставить второй БП (в дополнение к основному 400W) специально для доп. питания (через переходлник 2xMolex->PCI-E) видеокарты ASUS EAH3850? Напряжение по линии 12В просидает иногда вплоть до 11.48В.
И безопасно ли установить AT БП для этой цели (+ может ещё запить DVD-приводы)?
*система в профиле
Cruel_Crow
если основной не тянет, то да
вы в курсе под какие токи предназначены ат блоки питания? то что будет задержка при включении, вы тоже в курсе?
ShPioN
В курсе. Но 3850 жрёт 95 Ватт, слот даёт 75 => от молексов нужно всего 20 Ватт. 20[W]/12[V]=1.(6)[A]. Или не так?
Понятное дело.
Вобще, АТ - признаю, изврат :)
Сейчас вожусь с 300 Ватт АТХ китайцем.
не так
со слота она не жрет, если подключено питание. ибо если будет жрать еще и со слота, будут токи по материнке перетекать.
ShPioN
А что в этом таком ужасного?
У меня прошлая видеокарта безо всяких дополнитьных раъёмов работала, да и не только она. И ничего, материнка живёт :)
Cruel_Crow
надо тему читать внимательно. речь идет от двух БП. если токи с одного БП будут перетекать в другой БП, да еще и по материнке...(там проводники жалкие...).
ShPioN писал(а):
Cruel_Crow
Если внимательно ознакомиться со схемой импульсного БП, можно узнать, что никакие токи из одного БП в другой не могут перетекать, это абсолютно невозможно.
Гм ... ну почему-же. Есть БП с раздельными каналами, на которых стоят синхронные StepDown преобразователи. Подключение внешнего питания на такой выход чревато массой чудес.
Cruel_Crow Хм соединял я 2 БП, просто из любопытства, чуть не погубил их, на проводе которым соединял оплетка практически потекла, к одному из них был подключен комп, незнаю какие, толи в БП, толи вообще все, вентили резко так завыли надрывно, и я остановил сей чудесный эксперимент. Как уже не раз говорилось в теме, нельзя так делать, если мусье желает узнать последствия этого действия на своем горьком опыте - удачи.
Остановился на такой схеме - БП Микролаб на 350W питает 2 жестака и CPU, а ТТ на 430W - мать, видеокарту, привод, вентили и неонки. Всё стабильно работает уже около месяца.
Известно, что в любом импульсном БП на выходе стоят диоды, соединяя два БП эти диоды у противоположного для каждого из БП являются встречными. При соединении двух БП без согласования возможны просадки напряжений, но уж никак не КЗ с протеканием каких-либо токов из одного БП в другой.
Диоды есть, верно...
Вот только как поведут себя обратные связи стабилизации, поключённые к выходам обоих БП, если один БП "считает" нормальным напряжением 4.8В, а другой БП - 5.2В? Эти цепи подключены непосредственно к выходу БП после диодов и LC-фильтров. Какое будет "суммарное" напряжение на объединённом выходе таких БП, если цепи стабилизации этих БП будут пытаться: одна - понизить, а другая - повысить своё напряжение?
Будут просадки напряжений, ШИМ настроенный на меньшее напряжение будет попросту увеличивать скважность импульсов.
... и пытаться выдать меншьее напряжение. Почему БП сгорают - я не знаю, но зачем искать приключений на свою попу когда проблему можно не создавать?
Fatal1'st
Можешь по подробнее описать данный метод "один блок питает мать , второй CPU" Какие разъемы и куда подключал ?
https://icg-extreme.team/
Dark_Jones писал(а):
Почему БП сгорают - я не знаю...... проблему можно не создавать....
в таком случае не стоило и отмечаться в обсуждении данной темы
Kovzel писал(а):
Fatal1'st
Ну 1 бп питает процессор - 4пин коннектор питания воткнут в мать, на новых матерях питание процессора не связано с питанием матери. А от второго БП - 24пин в мать. Вот и всё. Главное перед этим удостовериться в том, что всё-таки питание не связано - прозвонить. У меня получилось сопротивление порядка нескольких килоом.
Fatal1'st ясно спасибо!
:D Грамотный квотинг.
Преценденты были судя по первым 30 страницам, если ты их читал. Можно много говорить о криворукости одних пользователей или везении других.
Ты гарантируешь работоспособность соединения двух БП?
Прецедентов на самом деле не было. По поводу простого прямого соединения двух БП можно сказать следующее: это безопасно, но не работоспособно. Запитывать нужно раздельные линии.
пора бы уже ФАК написать, а то уже 33страница-и все предложения запитать
одну железку от двух БП :)
