Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
у меня 4s525, все равно шумный зараза, единственный источник шума в компе (не считая винтов - шелестят тоже противно), остальное все на минимуме оборотов работает
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Kazan
SergeyTN
SergeyTN писал(а):
massimo81 писал(а): Спасибо, смерю на днях (мультиметр только куплю), вот тогда и обращайся, а до этого нет никакон смысла говорить
Ну вот, купил я мультиметр, и провел достаточно продолжительные исспытания (потратил весь вечер). Вот его результаты:
Напряги:
Без нагрузки:
12В - 12.03-12.05В (Почти всегда стоит 12.04В)
5В - 5.05-5.06В (Восновном непрерывно скачет или стоит 5.05В)
Под нагрузкой:
12В - 11.88-11.96В (Чаще всего при выполнении 3D где-то 11.92-11.94В, а до 11.88 проседало в момент, когда я при запущенном 3DMark2005 или FEAR загружал в оба привода CD диски и они раскручивались до максимальных скоростей).
5В - 5.02-5.08В (в зависимости от типа нагрузки, например, при проходе игровых тестов 3DMark2005 напряжения такие же как и без нагрузки, в момент между загрузками самих тестов напряги скатывались до 5.02В, а при выполнении CPU тестов, т.е. при максимальной загрузке непосредственно процессора, повышались до 5.07-5.08В).
Ну что? Что можете сказать теперь по реальным значениям напряжений ?
Да, и вот что хочу рассказать об одном моменте, который я невзначай выявил при проведении измерений.
При измерениях (если компьютер был включен), при соприкосновении контакта тестера с контактом на молексе (земля-дальняя от желтого провода на линии питания видеокарты) были слышны высокочастотное шуршание, исходящее от материнки и выползали кучи сообщений об переходе видеокарты 6800Ультра в безопасный режим с пониженными частотами в связи с нехваткой питания (два контакта на карте были запитаны через один провод через удлинители), а если снимал показатели с молекса с ветки питания винтов, то таких проблем не было, так же не было таких сбросов и в случае, если тестер подключался при выключенном компе. Поэтому решив, что что-то не то с веткой питания видеокарты, я поменял ветки питания с винтов на видеокарту, но проблема осталась. Поэтому, я решил сделать все по рекомендациям НВидии и посадил 2 винта и 2 CD/DVD привода на один провод (3 молекса), правда пришлось поставить двойник, чтобы получилось 4 молекса, а видеокарту запитал на отдельные линии от блока питания и проблема исчезла. Конечно жалко, что 4 свободных мулекса теперь болтаются без дела и их никуда уже не воткнеш, ну да ладно. Все тесты с новой схемой питания прошли великолепно, и даже увеличились (примерно на 200 попок) результаты 3DМark2005.
В связи с этим возник вопрос, могли ли проблемы со сбросом частот быть по причине питания карты через удлинители через один провод (ведь на линии же не было ни винтов, ни еще чего-то, только пара удлинителей/двойников из комплекта к видеокарте), неужели настолько важно подключение 6800Ультра через отдельные линии от блока питания ? А как-же, например, надо было бы реализовать правильное подключение на каком-нибудь БП FSP с 4-мя молексами, если разветвители не прокатывают, ладно у меня на БП 3 линии по 3 молекса на каждой ? И нормально ли, что теперь у меня на одной линии, причем еще и с разветвителем, висят 2 винта + 2 CD/DVD привода ?
SergeyTN писал(а):
Pyroman писал(а): А sirtec как раз и является производителем БП HPC. будем знать - век жви, век учись...Но почему же он называется ATX-410-212, а не НРС-410-212
А мой Chieftec <ENH-0746GB> 460W, почему не HPC-460, он что не sirtec -овский ?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
massimo81
этот от "Enhance"
Добавлено спустя 11 минут, 55 секунд:
Под нагрузкой:
нормальные напряжения. Стандарт АТХ 2.0 допускает разброс напряжений 5% - это 0,6В для линии 12В. Так что, исходя из твоих резалтов, у тебя все в порядке. "Просадка" до 11,88 - это даже не просадка и вполне нормально при такой нагрузке на линию 12В. По линии 5В твой комп почти не потребляет, так что на эту линию можешь не обращать внимание.
при подсоединении тестера "на горячую" происходит локальный незаметный пробой (искра проскакивает), видимо видеокарта его замечает и ругается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
у меня после смены блока питания с Chieftec 360Вт на Chieftec 410 Вт начались произвольные выключения питания компьютера.При моей конфе без разгона еще ничего , а разгон новый блок не терпит :в винде через пару секунд питание отрубает. Завтра иду менять на свой прежний блок.
Поменял ,правда моей конфы уже почти нет,завтра будет А8N-E + Venice + 6600
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2004 Откуда: Москва
massimo81 У меня может тоже до такой скорости разогнаться... Но тогда становится шумновато... ИМХО - это единственный минус этого БП. Хочу в него залезть с термопарой, померить температуру радиаторов (да все никак не соберусь...) - если будет не шибко большая, думаю ветиль в БП посадить через резюк...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005 Откуда: Москва
DarthEx писал(а):
Бери и не задумывайся. У меня PowerManPro(Chieftec) 420w точно такой же по начинке, разве что ватт побольше - держит проц AXP2630Mhz(~140W). Никаких глюков пока не замечено.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды: И ещё работает еле слышно...
Не согласен. Все напряжения завышены. На 3.3v выдаёт 3.4-3.42, на 12v выдаёт 12.45-12.50. Шумит как сволочь, у меня это самый шумная часть в системнике. Может для кого-то 30 это тихо, для меня это ужас. Термоконтроль не работает, блок греется и вентили шумят даже при небольшой напруге. Буду перепаивать вентили на Zalman с сопротивлениями.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
MF-B Имхо, будет перегреваться. Решил проблему кардинально- в задней стенке прорезал дыру и вставил туда тихий вентилятор на наддув. Температура в БП упала-вентиляторы скорость снизили.Тишина. DRzzz У меня такой БП (HPC-420) был. Ну, о-очень шумный. Решение проблемы см. выше. Только дырку не резал, а прямо на заднюю решетку наклеил низкооборотный вентилятор. Имхо-Залманы самые щумные. Именно из-за высоких обороьов.
Странные вещи вы говорите У меня такой блок 420-102 так я его вообще не слышу, в системнике стоит Dimond 4200, на видюшке VF700cu (12V). На фоне всего этого выделяется 80мм задний вентиль (вырванный из какого то убитого но нэйм блока питания), подключеный к 12V.
Pyroman
Pyroman писал(а):
massimo81 писал(а): Под нагрузкой 1650 об.
На мой взгляд, слишком много (если, конечно, от компа требуется тишина).
Да, не очень тихо.
Но если учесть, что в системе стоят два устройства для охлаждения винтов (титановские), которые воют только так,
то шум БП на их фоне практически не различим. А когда днем играешь, то саб колбасит так, что шума вентилей и не слышно.
И вообще, я за стабильность работы и чтобы железу было хорошо, и ради этого готов пожертвовать тишиной.
Real User Разные вентиляторы, разные требования, разное восприятие.... Когда все уже переделано на тишину, то каждый новый источник шума начинает выделяться... Ну, чтоб было понятно, для сравнения с твоим железом: мои требования-не шумнее, чем VF700cu при 2300-2500 об\сек. Ок?
А, если что-то
