Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Может немного не в тему. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести такой контроллер C-Link, для блока питания Corsair RM650 http://www.corsair.com/en-in/blog/2013/ ... rsair-link для мониторинга оборотов вентилятора и выходного напряжения? Только не говорите, что в России этого нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Что-то не там вопрос по началу задал...пишу теперь сюда. Есть старый корпус с расположением БП сверху. Я хочу БП(chieftec ctg-550-80p) перевернуть, сделать перфорацию или просто вырезать отверстие сверху корпуса и таким образом снизить температурный режим БП. Но перед этим хотелось бы узнать, плохо ли это для вентилятора БП, если плохо, то на сколько...ну или же нет никаких предпосылок для тревоги и можно спокойно кромсать корпус?
После покупки HD7950, появилась проблема с отключением монитора в играх и не выход из сна почти всегда (bsod 0x116 atikmpag.sys), думал видеокарта не исправна, проверил на 2й системе, 3 дня не одна из проблем не проявилась. Попутно выяснилось, что гига чрезмерно завысила напругу на ядре, я это исправил (вместе с tdp лимитом), на 2й системе отпахала еще 1.5дня стабильно. На 1й системе, черный экран теперь вылетает почти сразу в играх, нормально работать может только на заниженных частотах. Проблема, как мне кажется в Б\П. Неужели для i5-4670K + HD7950 не хватает качественных 550W (fsp 550-80GLN), ведь в требованиях видеокарты написано 500Вт? При этом на Delta DPS-550HB, который стоит в 2 раза дешевле с более мощным процем 100% стабильность? (переставить на основной ПК Б\П Delta DPS-550HB, на данный момент не имею возможности).
Delta - 100% стабильно
FSP - не фига не стабильно
Напряжение на FSP: 12.32В - простой; 12.041В - 100% Linx+furmark данные с вольтметра на 99% совпадают с данными HWmonitor'a, даже просадок по напруги нет. Я не понимаю, в чем может быть проблема, и что делать, если замена Б\П ее не решит?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Полностью хватает. Скорее всего, это как раз тот редкий случай несовместимости с Haswell у старого БП FSP. Проверьте, будет ли работать FSP, если отключить от него всю нагрузку и, включив в сеть, замкнуть PS_ON и землю скрепкой. Выбор блока питания (часть 4) #11059794
N1ghtwish писал(а):
А разве можно Б\П без нагрузки включать?
А почему нет? Режим Standby (сон, выключение без отключения от сети) - это и есть работа без нагрузки на основной канал, только на дежурку. Причем у старых БП, которые еще не учитывают требования ErP/EuP-2013 (Ваш FSP относится к таковым), при этом все равно работает высоковольтная часть, т.е. для них включение без нагрузки через скрепку отличается от Standby только отсутствием нагрузки на дежурку (которую и не требуется постоянно грузить, что и имеет место в обычных штатных режимах работы) и раскруткой вентилятора.
N1ghtwish писал(а):
А почему до этого почти год отработал c i5-4670K + HD7870 100% стабильно, а проблема возникла после смены В\К?
В любом случае, дело не в нехватке мощности, т.к. 7870 и 7950 по потреблению различаются на 10-20 Вт, это в рамках погрешности измерений. Да даже при разгоне 4670K со скальпом (т.е. до 4.7-4.8 ГГц, без скальпа до таких частот не догнать) и разгоне HD7950 без поднятия напряжений потребление с 12В в двойном стресс-тесте (который, как Вы пишете, Ваша система нормально проходит даже с FSP) порядка 470-480 Вт, в играх заведомо меньше. Более того: при нехватке мощности БП либо уходит в защиту, либо начинаются BSoD-ы под нагрузкой (когда напряжения проседают слишком сильно). Выход из сна за нагрузку не считается, т.е. у Вас нет ни того, ни другого. А судя по atikmpag.sys - проблема у Вас с AMD-шными драйверами.
influte писал(а):
Можно ли подключать питание через один шлейф (SATA) к HDD, SSD и DVD
Уточните, что Вы имеете в виду: - можно ли использовать один шлейф с несколькими разъемами SATA, подключая эти разъемы к разным девайсам? (Ответ вопросом на вопрос - а для чего же еще там несколько разъемов?) - можно ли разветвить один разъем SATA с помощью переходников и подключить разные девайсы? (Здесь ответ тоже положительный, но переходник - всегда снижение надежности подключения, риск расцепления, а если подключается серьезная нагрузка типа видеокарты с помощью переходников SATA -> PCI-E - то переходник может и обгореть, если будет долговременная нагрузка типа майнинга.)
clop Выставить на мультиметре измерение постоянного напряжения с пределом, равным первой превышающей 12В отсечке, один щуп - в крайний пин 4-pin молекса, другой - в находящийся рядом внутренний пин. Если там не 12В, а 5В, то 12В будут на двух других пинах.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Купил корсар cx750m, ломаю бошку, как подрубить для проца 8 пин. На картинке слева 2 разъема по 8 пин, плевать какой из них на видео, какой из них на проц пойдет? Еще провода подписаны, есть два одинаковых 6+2 подписаны ПСИ-Е, соединять 6+2 и втыкать в 8 для проца?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
Всех с праздником! Решил помониторить по 12v линии свой [url=Enhance ATX-0260GA]http://www.ixbt.com/power/psu/enhance_atx-0260ga.shtml[/url]. Так как мультимерта под рукой нет, сравнивал величины в прогах: HWiNFO64, OCCT и соответственно в биусе. Для сравнения использовал 2 блока Power Master jj-300t и Termaltake TT-430AL1NC(тот, у которого 2 виртуальные линии +12v по 15A). система из профиля: i5-760 4.0ghz 1.36v, энергосбережение отключено карта - временная затычка без доп питания 4gb 1333@1600 1.65v 500gb Seagate 2 кулера Arctic 120мм Нагружал LinX 0.6.4 + OCCT GPU3В. Вот что показывает без нагрузки/в нагрузке в HWiNFO64 +12v: (1)Enhance - 11,984/11,704 (2)PowerMaster - 11,5xx/11,4xx (3)Termaltake - 11,7xx/11,5xx В OCCT 4.4.0 (1) - 12,16/12,1 (2) - 11,5/11,4 (3) - 11,7/11,6 В биусе (1) - 11,962 (2) - 11,5xx (3) - 11,7xx
Какие выводы можно сделать из этих результатов? На сколько правдивы показания этих прог, в том числе показания Биуса? Если в место затычки накинуть карту с потреблениям 250вт,то на сколько просядет 12 линия(теоретически)?
Выводы: поголовье тушканчиков в северо-восточном Туркменистане превысило их численность в Перу. А если серьезно, то никаких выводов. Абсолютно. Только мультиметр и никак иначе!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: UA
Приветствую, нуждаюсь в консультации.
Имею систему (в профиле и подписи) с блоком питания Chieftec CFT-560-A12S (560W). В последнее время заметил что БП стал посвистывать (с увеличением нагрузки, например, игре, сильнее). Система обновлялась довольно давно (последней поставил видеокарту более полугода назад). Все в стоке, кроме памяти (правда игрался разгоном процессора, но не долго и давно). Блок уже старенький - точно не помню, но однозначно ему не меньше 8 лет.
Подскажите, может ли быть "старость" блока причиной посторонних звуков? Ведь по номинальной мощности (конечно, она однозначно просела с годами) вроде бы превышения не должно быть. Блок разбирал - видимых отклонений (вздутых конденсаторов и т.д.) не обнаружил... Также подскажите, опасно ли это для жизни ПК и стоит/надо ли его ремонтировать, или уже надо искать новый. И если надо, то как срочно?.. В целом звук в простое практически не слышен, в нагрузке не раздражает пока.
Износу в БП подвержены вентилятор и конденсаторы. А если что-то и свистит, то это обычно дроссели / трансформаторы. Причем иногда не в самом БП, а на видеокарте (у некоторых GTX7xx есть такой нюанс).
Опасны: 1) вспухшие конденсаторы; 2) неработающий штатно вентилятор; 3) перегрев (обычно следствие предыдущего пункта); 4) выход напряжений 12В, 5В, 3.3В за пределы стандарта (+-5%) - это проверяется мультиметром в молексе (но никак не софтом!), причем под нагрузкой. Со всем остальным работать можно.
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 14
