Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Добрый день! Имеется БП Corsair HX850. Дело в том, что он начинает шуметь, если включить второй компьютер (моноблок)! Издает какой то треск. В нагрузке он тихий, даже если включен второй комп. Как только выключаю моноблок, БП затихает и работает без шумов. Шум от БП вот такой: http://www.youtube.com/watch?v=zPkz_9KUhEk Хотя один раз было такое, что после выключения моноблока, БП прекратил шуметь, и через минут 5 начал издавать звук как в этом видеоролике: http://www.youtube.com/watch?v=EihtHxvauSk Вообщем что это может быть, нормально ли это? Читал тут многих людей со схожей проблемой, кто то пишет, что нет тихих БП, кто то пишет что емкости высохли и что-то там пробивает. Кто-то советует продать его и купить новый. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Вчера поменял профильную Zotac GTX 460 на GTX 760 от Gigabyte. Но вместе с этим появилась одна неприятная проблема. Очень сильно начал свистеть (жужжать) БП при запуске любого 3D приложения. Проверил новую видекокарту путем отключения VSync, при очень высоком FPS она тоже начинает свистеть, при включении свист от видео полностью пропадает. До этого писк в системнике тоже был, но не такой сильный. Думал, что свистят дросселя на GTX 460. Но как оказалось, был виноват БП. Разобрал системник, вытащил БП подальше от ВК, чтобы точно ее исключить. Что самое итересное, когда скроллишь мышкой в браузере или идет интенсивное обращение к жесткому диску, свист почти пропадает (с 460 было то же самое). Блок питания заказал новый OCZ 750, но привезут его только на следующей неделе. Теперь вопрос, не опасно использовать старый БП или все-таки лучше не экспериментировать и до замены на новый вернуть на место GTX 460.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Anakeen Свист не связан ни с нехваткой мощности (тем более что потребление GTX460 и GTX760 примерно одинаково), ни со старением БП. Это просто нюанс работы дросселей.
Сейчас ради интереса поставил назад 460, свист БП при игре в Crysis 3 стал намного тише. Вернул на место 760, опять начал свистеть так, что даже в закрытом корпусе слышно очень хорошо. А если попробовать залить дросселя каким-нибудь лаком или термостойким клеем? А то еще неделю ждать до приезда нового БП.
Артём писал(а):
Anakeen, по-моему, лучше просто дотерпеть. Скончаться БП точно не должен.
Если БП сгорит, это не проблема. Самое главное, чтобы он за собой остальные комплектующие не потянул. А так в общем виноватого в свисте я нашел, сняв крышку с БП. У меня еще новый Hunkey 500W лежит для второго ПК, но там всего 400W номинальная мощность. Не рискнул его поставить. Мне еще вот что интересно. Потребляемая мощность у обеих видеокарт почти одинаковая, но почему-то с GTX 460 он так не свистит.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Разная схемотехника по-разному влияет на электроцепи (сам не понял, что написал). Я ни разу не спец; думаю, это ШИМ преобразователя питания видеокарты такой эффект в БП вызывает.
Kyle Reeze писал(а):
Corsair RM650 - стрекочет в том же Crysis 3. Правда едва слышно(если ухом приложиться), но есть. А в менюшке Crysis Warhead уже свистит довольно громко.
У меня наоборот, в менюшке тишина, а в самой игре стрекочет так, что слышно даже через закрытый корпус. В 2D режиме тоже есть писк, только гораздо тише.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Если быстро скроллить страницу в браузере, писк пропадает
ут один господин курирует тему выбора блоков питания. А по факту пиарит там эти самые Корсары RM650. Кажется это Master2007 Да да. Именно он. Если столкнетесь с ним - имейте в виду, его советы не стоят ломанного гроша.
Так, всем встать! На сцену выезжает очередной диванный эксперт! Отныне его и только его влажные советы по выбору комплектующих, необходимо принимать за непоколебимую истину в последней инстанции, т.к. его частный случай является прецедентым.
Для справки: у меня Corsair RM650 + R9-290X MSI Gaming. Ни свистов, ни стрекотов (проверено в 50+ играх и нескольких бенчах) ни в БП, ни на видеокарточке нет. Блок не слышно вообще. Если приложиться ухом к системнику, то можно услышать тихий характерный трансформаторный гул, который в уже в 10 см от системника не будет слышно.
Свистеть могут любые БП в определенных связках с разными видеокартами. Даже самые расплатиново-титановые.
Стесняюсь спросить, а вы уверены, что "характерный трансформаторный гул" слышно исключительно с расстояния 10 см всеми знакомыми поциентами? А ведь уши ушам рознь. Вдруг вы всю жизнь отработали в танковой дивизии или сутками слушаете драм-н-басик в закрытых наушниках на максимальной громкости и ваши барабанные перепонки, кхм. слегка потрепаны жизнью. Да и насчет "характерности" гула я бы так безаппеляционно не бил себя пяткой в грудь.
Вот покурите в понятном виде - http://iaotvechy.ru/whyzag/14-p12.html. В БП аналогично, причем в любом. И слух тут не причем мой, он у меня, слава Б-гу, хороший. Но таки да, действительно, не все люди могут слышать свист, т.к. диапазон звуков может ухом не восприниматься, что не говорит о том, что они глухие.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2014 Откуда: Казахстан
Камрады помогите определить источник мааааленького писка даже при отключенном компе, снизу откуда-то писк если подключить питание к матери, выдергиваешь проводы которые питают маму и процессор писк исчезает(бп при этом включен) засовываешь в материнскую плату снова маааленький еле слышный писк, при включенном компе из за кулеров его не слышно, но все равно не спокойно. Бп менял 3 раза, писк остался, что это?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Istlo писал(а):
А что это там завелось такое?)
Скорее всего дежурка, она любит "свистеть" без нагрузки. Так как современные матери требуют постоянное наличия питания, вот оно и работает и посвистывает. А так как компьютер не шумит, то ты и услышал свист. Вот если этот свист будет днем отчетливо слышно на расстояние метра от БП, тогда можешь обращаться в сервис - это гарантийный случай.
