Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 321 из 996 • <  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
baribalbear писал(а):
jazz_fan
Так написано же, что по 12V1 типа 14А макс.
Там не написано, что это max. Для БП дельта, например, значения 14A и 15A указаны как информативные, поэтому нет отдельно строчки 12V1+12V2=29A.
Потому что реально эти линии защищены только при достижении тех же 18A по линии. Такой БП честно отдаёт все 29A и даже есть ещё небольшой запас мощности для отработки пиков.
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Всем спасибо, нечесного БП на 400 Ват, хватает для 4850 даже с небольшим разгоном на моей конфе.
вот моя будущая система
GigaByte GA-EP35-DS3R / E7200 2.53 ГГц / 512Mb GeCube HD4850 / DDR-II DIMM 2х2Gb PC-6400 / TITAN TTC-NK34TZ / HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate 3500320AS / Привод DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-215BK/DBK
Для такого конфига подойдет БП с 30-35А по линии +12В (от 450W АТХ 2.2). Выбор корпусов и прочего - в других темах!
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 15.07.2008 22:26
Хочу сменить видео на GeForce 280GTX.
Конфиг останется профильным:
C2D6300@3000
ASUS P5W DH Deluxe/iX975
2Gb@840Mhz 4-4-4-12 OCZ Platinum
Samsung 160Gbx2@RAID0
Seagate 320 gb SATA2
ASUS DRW-2014BLT SATA
БП HIPER HPU-4M530 530W
по всем тестам, обзорам, калькуляторам и прочим штукам выходит,
что БП должен потянуть 280ПЕЧь, максимальная потребление системы
с такой видео, что я нашел - ок. 400w. Однако, че-то сыкотно как-то мне%))
Хар-ки БП:
+3.3v - 28A
+5v - 30A
+12v 1 - 18A
+12v 2 - 18A
На сайте и в мануале написано,
что максимальная нагрузка на 12V - 32A,
однако на самом блоке приведена цифра в 360W,
соответственно делим на 12=30А. А в спецификациях
280 (не во всех, правда) говорится минимум о 40A по 12V.
Потянет ли БП такую темку?
Йа разогнал проц,у менйа прапал звук,йа спалил калонки?
Submoderator
Фото: 29
doshi, имхо, потянет.
Планирую проводить постепенный апгрейд профильной системы до уровня:
Кросс из HD 4870
Проц Q9450+
4GB памяти
Все в умеренный разгон.
Планирую взять БП Corsair 620HX:
+3.3v - 24A
+5v - 30A
+12v 1 - 18A
+12v 2 - 18A
+12v 3 - 18A
Подскажите, хватит ли этого БП? Если нет, то какова желательная мощность БП для данного конфига?
Intel Core 2 Duo E8200
GIGABYTE GA-P35-S3G
DDR II 2 Gb 800 MHz PC2-6400 HYNIX
8800GT ASUS 512MB
750.0g Serial ATA II Seagate 32 Mb
NEC SATA (AD-7203S)
подскажите на сволько ватт БП брать? =)
Zeck Если без фанатичного разгона с фреоновым компрессором, то 300W ATX2.2 хватит... Например FSP 300PNF
Если предполагается разгон, потребуется БП с 27-30А по линии +12В (от 400W АТХ 2.2)
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 16.07.2008 7:51
Submoderator
Фото: 29
Glave, хватит.
Intel Core 2 Duo E8400
ASUS P5Q PRO
DDR II 4GB 800Mgz \2gb x 2\
8800GT ASUS 512MB
ASUS sata
350Gb Seagate
Хватит ли стандартного блока на 350 ватт, если нет то какой лучше купить?
разгон пока не планируется
llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll| llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нашел-таки имя (мелким шрифтом было написано)
Delta производитель
Качественный БП, имхо. Должен выдавать то, что заявляет на этикетке.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 16.07.2008 15:32
Такой подойдет?
FSP 450W (ATX-450PNF), Passive PFC, 20+4pin, 12cm FAN, w/Sata, ATX v.2.2
+3.3 В - 22 А, +5 В - 15 А, +12 В1 - 18 А, +12 В2 - 18 А, +5 В SB - 2.5 А, -12 В - 0.3 А
Подойдет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 16.07.2008 15:34
Имею профильную машину. Собираюсь сменить видео на 8800GT, но задался вопросом, а хватит ли мощности моего БП PowerMan IP-P450DJ2-0 450Вт?
+3.3 - 22А
+5 - 20А
+12В1 - 14А
+12В1 - 16А
Стандарт БП АТХ 2.03
И еще: в ветке выбора производителя 8800ГТ написано:
Производители рекомендуют для этой карты использовать БП мощностью от 400 Вт, способного выдавать по линии 12V ток силой не менее 26А. Практика показывает, что в подавляющем большенстве случаев хватает и 300Вт БП АТХ1.3 - 18А по +12В.
А в FAQ по этой карте:
Производители рекомендуют для этой карты использовать БП мощностью от 400 Вт, способного выдавать по линии 12V ток силой не менее 26А. Но лучше 500Вт особенно если у вас процессор в разгоне и чтобы вам было спокойнее.
Чему верить?
SilentFreak
serg_glubokov
serg_glubokov писал(а):
Чему верить?
Практическому опыту! :wink:
Хватит, только использовать прилагающийся в комплекте переходник с пары 4-pin HDD power, а не штатный с одного проводка +12Вжёлтый.
кому интересно,
взял сегодня 280ПЕЧ,
на профильном БП (Hiper 530W) даже не запустилась, сволочь%))
взял для нее Hiper HPU-5K680, с током 52A по 12V,
и родным 8-pin PCI-E, пока работает.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 16.07.2008 15:53
Delta производитель
Выдавать то должен, но соответствует ли он этой конфигурации (Athlon 64 x2 6000+ DDR 2 800 3gb Geforce 8800 gts) или все же слабоват?
Submoderator
Фото: 29
pant-79, соответствует, имхо.
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, вот такая для такой конфигурации какой мощности надо БП и посоветуйте пожалуйста на ваш взгляд оптимальные:
Мама: Gigabyte GA-EP43-S3L
Видио:ATI HD 4850 512/256
Память: DDR2 4Gb PC6400 Corsair XMS2 Dual Channel Kit (2*2048Mb) TWIN2X4096-6400C5
Проц.: Core 2 Duo Е8400 LGA775 3.00GHz 6MB 1333MHz
Винчестер: Seagate 750Gb ST3750330AS
Кулер: TT MaxOrb
Корпус: Tt Soprano DX(VE7000SWA)
Заранее благодарю.
И хоть и оффтоп, но и UPS для такого БП.
SilentFreak
apostol_bk
Ищите БП от 25-27А по +12В, т.е. 400Вт АТХ 2.2
ИБП нужно где-то на 700VA если без моника и от 850 с моником.
W124TH
Тогда еще вопрос, если вот так написано, то это суммируется?:
+12V1 14 A
+12V2 15 A
