Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Taras'kin Маловероятно. 25А по +12В соответствует как раз таки требованиям 350Вт БП стандарта АТХ2.2. Power Master - это по моему тот же InWin, но даже если не он, то нагрузка по критической +12В на этом конфиге не будет превышать 12-13А, что является половиной от заявленной. Так что вытянет. На наклейках обычно завышают общую мощность, но никак не выходной ток. Так что, ИМХО, внрить можно.
PS. Про цитату: а что ещё можно было сказать? Если автор не даёт разрешения на цитирование - заменю на банальное "хватит"...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Добрый вечер уважаемый форум. Мне нужна ваша помощь чтобы выбрать блок питания для такой конфигурации:
Процесор : Intel Core 2 Duo е8400
Видеокарта : ATI RADEON 4850
Мать : Gigabyte EP35-DS3
Память : Kingston 2 Gb 800 Mhg
Привод : LG DVD-RW
HDD : WD 80 Gb
С факом ознакомился, но у меня не получилось посчитать потому что я не понимаю в этих напряжениях. Единственное что я по моему правильно понял - это у процесора 65 Вт и у видеокарты 110 Вт энергопотребление, но я не уверен. По возможности проверьте пожайлуста. Цена БП до 400 грн (85$)
SilentFreak
krowcik Под предложенную систему желательно взять БП с током по +12В не менее 25А, т.е. от 350Вт стандарта АТХ2.2. Конкретную модель Вам подскажут в соседней ветке. Только линк на прайс не забудьте дать...
Taras'kin Мдя...Старость не радость..
Taras'kin писал(а):
Скорее всего да, но я лично не уверен
Я уверен. Надеюсь я не ошибся...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Вельд спс, а его хватит на hd4850 E7200, винт на 500гб мать на п35\45 4гб оперативки и все в разгон?
Хватит. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.07.2008 10:38 вот и отлично еще раз спс)
Последний раз редактировалось FR1EMAN 19.07.2008 13:03, всего редактировалось 1 раз.
В связи с покупкой gfx260й, стал вопрос об БП. В данный момент Thermaltake Silent PurePower 480 (w0010), на конфиге:
e8400 3ггц (работает и скорее всего будет работать без разгона)
7800gtx
gigabyte ep35c-ds3r
2x2gb OCZ 1066mgz (родные частоты буду все время)
Обычный двд привод + 1TB + 160gb + 300gb винты + 3 корпусных вентиля 120мм.
Сменится чуть позже только видик на gfx260й.
Данные про БП:
Order of values is +5v / +12V / +3.3V
Max Load: 40A / 18A / 30A
На этой конфиге работает нормально, а как будет себя вести с другим видиком?
И ещё, думаю что ответ будет нет, то какой мощности БП лучше приобрести? Из доступных и более менее нормальных есть только FSP от 500та до 600вт v2.2.
Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Северодонецк,UA
Всем привет!
Планируется конфиг:
GA-P35-DS3
E7200 + TT Sonic Tower + TT fun 130 mm
2*1G OCZ Platinum 2.2V
Radeon 4850
WD 320 Gb
DWD-RW
2 case fun 120 mm через реобасы
По первым четырем пунктам планируется разгон. По подсчетам всяких калькуляторов получается до 400 Вт, но для 4850 рекомендуется от 450 Вт...
В моих краях возможно купить FSP ATX-400PNF, FSP ATX-450PNF, CHIEFTEC GPS400AA-101, CHIEFTEC GPS450AA-101, SIRTEC High Power HPC-460-N12S 460W, SIRTEC High Power HPC-460-P12S 460W. Что посоветуете взять с учетом "честности" ватт и надежности???
И не понятно по блокам FSP http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=123&proid=517 400PNF имеет большие токи по +3,3 и +5, одинаковые по +12 по сранению с 450PNF, но на 50 ватт меньшую итоговую мощность??????
Заранее спасибо!
_________________ Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Lukor сосед юзает примерно такой же конфиг и взял на днях High Power 430Watt- вполне хватает.
На моем блоке есть экран с мониторингом потребляемой энергии, так с учётом элемента Плетье, процессора на 4050мхз, куча всяких мелочей и вентиляторов и 4850 пока в дефолте- редко до 400Ватт доходит, хотя некоторые говорят что не стоит верить этому мониторингу(((
Подскажите хватит ли моего БП для разгона:C2D E8400\MB Gigabite GA-965P Soc-775\2x1GB Hunix 667 MHz\GeForce 8800GT 512мб Zotac\80 Гб\БП FSP 450
проц уже разогнал до 3,6Гц,теперь думаю про видео...
Бери мультиметр, разгоняй и следи за температурой БП/напряжениями. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.07.2008 23:11 Добавлено спустя 10 часов, 11 минут, 51 секунду с этим у меня проблема...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Нальчик
Присоединяюсь к вопросу!!!
нужно ли переплачивать 300-400 р за 450 pnf если стоит 1 HDD, 1 dvd, c2d, видео уровня 8800gt-gts, все с разгоном, так ли нужны большие напр на 3 и 5 v?
Вопрос: Хватит ли мне этого блока питания, если я поставлю видеокарту GF 9600GT (SVGA 512Mb GeForce 9600GT PCI-E (TV/2*DVI-out, 256bit GDDR3 (650/1.8GHz), BOX) GAINWARD Bliss/9600GT). Разгон производится не будет.
Если нет, то какой БП посоветуете, желательно не сильно дорогой и чтоб держал эту систему.
