Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 324 из 997<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Что скажете про такой блок питания - Velton 500W (RTL) ATX 2.03 за 1450р? И APFC есть, и ток на +12В - 35А, и провода длинные (50см), и автоматический регулятор оборотов вентилятора! Все это на 200р дороже FSP 450 PNF!
Вот на такой конфиг:
Материнская плата: GIGABYTE GA-MA770T-UD3 SocketAM3/AMD770/DDR III/PCI-Ex16/ATX
Процессор: AMD Athlon II X3 440 SocketAM3 OEM
Вентилятор: Cooler Master Hyper TX3
ОЗУ: DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix 2048MbХ2
Видеокарта (вариант №1): 512Mb/PCI-E/Gigabyte GV-R485ZL-512H ATi Radeon HD4850
Жесткий диск: 500Gb WD WD5000AAKS Caviar® Blue™ 16Mb SATA-II 7200rpm
Больше всего меня интересует в этом БП - питание на процессор только 4pin (!), а на моей материнке указан 8pin. Будут ли они работать вместе???
Слышал что с 8pin надежнее, мол дополнительное питание подается и шанса перегореть меньше. Или я не прав? :)
Собираюсь разблокировать 4 ядро на процессоре и разгонять, боюсь нужен 8pin чтобы все стабильно было.
Вот отзывы на него http://www.dns-shop.ru/ufa/price_detail.php?i=118006 (пишут что очень ТИХИЙ)
Встанет ли такой БП в корпус с расположением БП внизу?
Кто нибудь сталкивался с Velton? Какое качество сборки? Он мне хотябы 350W выдаст? :-)
Последний раз редактировалось Grubby666 09.11.2010 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
BOSUN писал(а):
Кто-нибудь плохое про него слышал?
Как правило, БП TT не блещут качеством...хотя у самого был такой БП, вполне не плохо себя вел, и тихий в нагрузке (правда нагрузка была не большой) и проблем с перезагрузками не было. Может, повезло.
Grubby666 писал(а):
и ток на +12В - 35А
Там 2*12V - 17A и 18A соответственно, а не 35A...
Будут...
В данном случае даже 4 pin хватит для разгона процессора...
А что может помешать? Стандарт ATX, встанет...
Скорее даже 18А и 16А (сужу по фото с приведённой ссылки).
ckotick писал(а):
CBAPHOI, ZM-MFC2 показывает приблизительное потребление от розетки. Мой совет — не обращайте внимания на то, что вам ZM-MFC2 показывает.
Вижу дядька вы продвинутый, как в теории, так и в практике наверно :-) Респект вам и большое спасибо за совет. Сегодня вообще выдернул блок ZM-MFC2, вернее ту часть, которая стоит между БП и розеткой (в моем случае - розеткой ИБП) т.к. при отключении света (сегодня) ПК тут же вырубился, не обратив внимания на Ippon Smart Power Pro 2000. После исключения из цепи питания этого блока и принудительного обесточивания (путем выдергивания из розетки ИБП) и все стало на свои места.
Прости меня Отче, ибо я буду грешить...
Grubby666
вроде как переобернутый fsp-***pnr.
На FSP 500w PNR провода короткие, нету APFC и нету автоматического регулирования оборотов вентиля!
BOSUN
Если новый и с ценой по ссылке, то не стоит, есть более интересные варианты
papa01 писал(а):
Собрал комп
Процессор AMD Phenom II X6 1055T, SocketAM3, 3Мб, box [HDT55TFBGRBOX]
Материнская плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3
Модуль памяти CORSAIR DOMINATOR CMP4GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 2Гб,
Видеокарта ASUS ENGTX480/2DI/1536MD5
Собственно в системнике еще WD на 1 ТБ зеленой серии (WD10EARS, ну не знал, я что такие бывают для настольных компов, думал все на 7200) и саташная двдшка от асус.
Собираюсь еще воткнуть SNV425-S2/64GB
Присмотрел TG700-BZ, но не смог найти его нигде в Питере. Может кто обладает инфой де купить. Ну или какие альтернативы??
В соседней ветке порекомендовали подобрать БП от 40А по 12В.
Сориентируйте, пожалуйста, что хорошее можно подобрать.
papa01
Бюджет какой ?
Продал всё железо в 2022
Посоветуйте пожалуйста блок питания на 400-450 W из этого прайса - http://chip.biz.ua/index.php?action=counter. Бюджет до 40 у.е. Конфиг в профиле, вместо 9600 GSO будет GTS 450.
Steam: ^4Gimli^3[UA]
gimli85
Нда, выбор скажем так невелик.
Берите что-нибудь из Chieftec, т.к. гарантия самая большая из всего ассортимента, правда там уже около 50 у.е. стоят они.
OLEGA2007 Как насчет такого http://hotline.ua/tx/chieftec_ctg-450-80p/.
gimli85
Я бы чуть доплатил бы на ваше месте и взял Chieftec CTG-500-80P 500W (400W по 12V, 8-pin CPU, 2 штуки 6-pin PCI-E, 6xSATA). У Chieftec CTG-450-80P - 350W по 12V, 4-pin CPU, 6-pin PCI-E, 4xSATA)
Старая конфигурация:
•Intel Core 2 Duo E6400 @ 3000MHz; t = 45C V= 1.3
•GigaByte 965P-S3 rev 1.0
•Asus 8800GT (600|1500|1800) + Accelero S1
•Patriot DDR2, 1 GB PC6400/800 x 2шт
•Seagate 320 GB Serial-ATA II 7200rpm 16MB cache
•Hiper PSU HPU-4M580-PU 580W 120mm
•Zalman CPU Cooler CNP 9500 LED
В ней полетел блок питания... нужно купить новый.
Многие советуют взять FSP , но у нас в эстонии его достать проблематично..
Знакомые предлагают новый FSP Everest 500W за 2160 руб. на ваши деньги.
Есть второй вариант, знакомые из питера могут привезти любую другую модель (соотв. из питерских магазинов)
Вопросы:
1. Что можете сказать по поводу упомянутого блока? Хватит ли его для моей системы?
2. Стоит ли он у вас так же? (тяжело копать по вашим онлайн магазинам :( )
3. Или же лучше купить какой либо другой за теже деньги +-400 руб ?
Спасибо большое зарание :)
XSonicX
Ты лучше прайс на свои магазины кинь, думаю у вас можно тоже достойные варианты найти.
Пипец вот я лошара. У нас FSP называется Fortron... тока увидел понял.
курс 1крона=2,7 рубля или просто данную в магазе цену делите на 0,37
хотелось бы уложится до 1000еек
http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/
APFC точно есть, регулировка оборотов - хз, а провода у оригинала короткие.
XSonicX
CMPSU-400CXEU
APS-550S
Любого хватит с запасом
XSonicX, даже Corsair CMPSU-500CXEU или CMPSU-550VXEU в озвученный ценник укладываются.
Сейчас задам глупый вопрос, но очень актуальный для меня.
Кто может посоветовать БП с запасом на 3 года, который будет актуален через те же 3 года? То есть, тянуть новую систему без покупки нового БП.
Бюджет до 4000 р.
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus, turkmen55, Яков и гости: 8
