Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 326 из 996<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
E6600
Striker II Formula
2x 8800 GTS 512
8800 GTS 320 в качестве физического ускорителя.
2 GB ОЗУ
Один винт, один привод, планируется также много вентиляторов, и некие модерские примочки.
Сколько всего под это лучше?
SilentFreak
retol
Стандарта Не ниже АТХ2.0 вполне хватит.
ULTRAFOX
Я бы рисковать не стал, если БП от года...
Видяха + проц + винты + мелочь = 170 + 100 + 25 + 15 = 310 при "нормальной" нагрузке в гамах. По пиковым явно проблемы возможно.
StrelokHD
От 750Вт БП искать с током от 50А по линии +12В.
Scotty
Попробовать то можно, но в результате уверенности нет. По крайней мере отключать винт на котором самая важная информация.
Проц Атлон 6000 x2
Мать Abit Socket-AM2+ AX78 AMD770/SB600 4xDDR2-1066 2xPCI-E 8ch 4xSATA RAID 1xU133 GLAN ATX
1 винт 320 WD sata
DVD nec 3520
Video PCI-E XFX GeForce 9600GT 512MB [PV-T94P-YDF4] DDR3
блок 450 W
Хватит блока питания???
Submoderator
Фото: 29
mavron, да, хватит.
mavron писал(а):
Gembird
Немного получше Codegen'a, но тоже низкого качества
Собираюсь взять сис. блок:
проц-core 2 duo 8400
кулер - Cooler Master Hyper
мать - Gigabyte p35 ds3r
оперативка - 2*2 гига hynix 800 mhz
видяха - radeon 4870 512 мб
хард - seagate 500 gb SATA II
привод - DVD - RAM
корпус под все это - Cooler Master Centurion C5 c БП 460 ватт(acbel вроде ставят они если не ошибаюсь)
Так вот есть сомнения что хватит данного блока под системку данную..гнать собираюсь проц до 3.8 - 4 ггц...просто есть возможность взять под заказ там будет БП на 600 ватт...но ждать 2 недели и сидеть без компа не вариант...хочется взять все сразу...как поступить посоветуете?
Старый глюк лучше новых двух
Sky_222
32А по 12В:) Должно хватить...
Подскажите,пожалуйста.Хватит Б.П. Thermaltake Toughpower 700W(W0106) для замены в моём профиле:мать на ASUS P5N-T Deluxe,добавляется 2-я видеокарта 9800GTX,процессор тот же,но в разгоне до 3800 МГц,корпус - RaidMAX Smilodon 500W,кулер - Thermaltake CL-P0310 Big Typhoon VX?Видео гонится до:811/1942/2411.
Gurych.
Submoderator
Фото: 29
adgursmyr, да, хватит.
БП Chieftec GPS-450AA-101 A 450W http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=306
Конфиг - server в профиле + будет добавлена 9600GT.
Вот задумался, хватит ли БП, тем более что по 12v combined load = 440-145=295 вт, что дает ~ 25 А, и из faq 9600gt
рекомендуется блок питания на 400 Вт с нагрузочной способностью 26 А по линии 12 В
ИМХО надо снять разгон и БП будет работать, но около предела.
matriks
Хватит, даже с разгоном
psilocebin интересно откуда такая уверенность :) я в расчетах ошибся ?
SilentFreak
matriks
29А по +12В, т.е. 348Вт.
Ваш конфиг даже с заменой видяхи и при максимальном разгоне "на воздухе" не выйдет за 250Вт...
Подскажите плизз!!
хочу купить 8800Гт или 9800Гт но боюсь что не хватит амперчиков(((
Блок питания корпусной - Ascot 6AR2-B 450W v. 2.2
На сайте написано что вроде как у этих БП идёт 22А по 12В...а требования у карточек примерно 26А!!!
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
Процессор 8400 + куллер Thermaltake "BigTyp 120VX"
Видеокарта 4870 или 9800gtx
мать asus p5k pro
2x2048mb
7 - 120x120mm ( zalman 3 )
1 - 80x80
картридер
жесткий 640 гигов ( + позже докупка на 500г ( 1000 ) )
Привод ASUS "DRW-2014L1T/B+W
если , что забыл поправте . Хватит ли мне 500ват или смотреть выше модели ? заранее блогодарен за ответ !
Блок питания 500Вт Thermaltake "PurePower RX 500W" W0142RE ATX12V V2.2 (20/24+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м)
organizm
Проц Е2160@3,0ГГц (1,425)
Видеокарта 9600GSO (будет)
Мать asus p5В
2х1024 + 2х512
Seagate 250Гб 410AS
Seagate 320Гб 630AS
Hitachi 500Гб 360GLA
Привод
4 Кулера 120 мм
Хватит ли на всё это блока питания Hiper 350Вт ?
Проц: Q9300 + куллер
Видео: HD4870 (или GTX260)
Мат.плата: на P35
Память: 2х2Гб
HDD: 2х250Гб
DWD-RW
3-4 доп. вентилятора
БП какой мощности будет достаточно с учётом небольшого разгона?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Dom1n1on
Имхо не хватит...
Скажите Термалтейк ТоуджПовер 700 ват, вообще считается хорошим блоком?
Да.
Его ж должно хватать на систему с ГТХ 280?
Да.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.07.2008 22:01
Сейчас этот форум просматривают: Latgalec68 и гости: 9
