Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
А если для системы Проц: E7200 + куллер
Видео: HD4870
Мат.плата: на P35
Память: 2х2Гб
HDD: 320Гб
DWD-RW
3-4 доп. вентилятора
то блока 500W но не АТХ 2.2 а 500 Вт АТХ12V V1.3 хватит?
Укажи модель БП и токи по линиям. (прост оне оч знаю чем тут 2.2 от 1.3 отличается))
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.07.2008 23:17
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2008 Откуда: Челябинск
organizm На моей профильной конфиге стоял родной корпусной блок (корпус Foxconn) FSP 300W PN поменял его недавно на FSP 450W PNF только из-за шума, на новом стоит 120тчик... Делай выводы
_________________ Царь в моей голове отрёкся... теперь у меня демократия.
Доброго времени суток! подскажите, хватит ли Asus 450W 6AR6/450 Black Silver Silent Pro для системы
Intel Core 2 Quad Q6600@3,3Ghz
GB GA-EP35C-DS3R P35
Foxconn GF 8800GT OC 512Mb
DDR II 4096Mb 800 Mhz Transcend JETRAM kit
500 Gb Seagate
NEC AD-7200S
Igloo 5750 PWM
Если нет, то что посоветуете (прайс http://ric.spb.ru/price.php)
Вытянет ли мой 400w FSP PNF 24+4 ????????????????????/
конфу: q6600 без разгона На степпинге B0 (B3)
Мать P35-ds3l
4gb ddr2 800
1950xt без разгона
500gb wd AAKS
cd combo
Имею:
Delta GPS-400AB-B ATX12V Ver.2.03 350 Вт
Максимальный ток по линии +3.3 В * 18 A
Максимальный ток по линии +5 В * 25 A
Максимальный ток по линии +12 В * +12V1 - 14 A * +12V2 - 16 A * Суммарный ток 19 А
Максимальный ток по линии -12 В * 0.3 A
Максимальный ток по линии +5VSB * 2.5 A
Далее:
GA-P35-S3
C2D4400 > 3.2GHz(1.5V), TT Big Typhoon + 2x120mm вентилятора в корпусе
2Gb DDR2-800
SAMSUNG HD321KJ (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
IDE DVD-RW
8600GT Sonic (700/975)
Хочу заменить видео на:
1. 9600GSO Sonic 768Mb
2. 9600 GT 512
3. 8800GT 512
4. HD4850
Видео буду гнать в разумных пределах.
Что из перечисленного возможно с текущим БП, что потребует замены? И на что?
Заранее сенкс.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Jagdy О последних двух видяхах при этом БП забудь.
Ежели будешь менять на первые две, то ОБЯЗАТЕЛЬНО после установки под нагрузкой мультиметром проверить напряжения...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2007 Откуда: Волгоград
Доброго времени суток, уважаемые Вот моя конфа, ничего не разогнано...
Asus P5N-E Sli (650 nforce sli)
Core 2 Duo 6750 2.66
2x1 GB DDR-2 hynix PC6400
Ati Radeon 1950Pro 256 Sapphire.
HDD Seagate 7200.11 series 500Gb SATA-2
HDD Seagate 7200.10 series 160Gb SATA-2
DVD-RW NEC 4551
Wi Fi PCI card DWA-510
Кулер на проце speeze quadro flow+2х80мм спереди и сзади+ 120 мм сбоку
Подключены по USB
USB Flash Drive (иногда)
USB HDD Transcend (иногда, еще реже)
USB X52 flight control system - джой такой. питается по УСБ
USB Flight Pro Rudder Pedals- еще примочка для ил-2. питается по УСБ USB Мыша
USB Bluetooth 1.2
Подключен также упс для диагностики его работы по УСБ...
Все это добро тянет LinkWorld 400W 20+4 pin (плюс переходник на 24 пина) на протяжении 1 года + полтора года работал у друга. А он купил себе др. корпус.
Проблем небыло.
Вопрос вот в чем.
Хочу продать 1950 про и купить Leadtek 8800GTS (g92 есессно)
Потянет или нед ?
P.S. Системник включен (и моник), понятное дело в упсятину, он мониторит 200 ватт нагрузки на него, что поразительно сходится с известным тестом http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php.
Тест показывает 206 w.
Соответсвенно просто поменяв видяху, чудо-железяка выдала мне что у меня будет 237 w.
Действительно ли, всего на 31 ватт больше энергопотребление? Стоит ли менять БП? Может пущай доживет свое, а? Что скажете?
P.P.S. мультиметра нету, даже не просите
_________________ Путин хитрый, решил теперь работать через прокси сервер...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
всем привет! такой вопрос хватит ли блока питания для профильной конфигурации только с радеоном 3850 или 4850? Если не хватит посоветуйте какой лучше взять для двох вариантов видеокарт. Заранее благодарен. Основные характеристики блока Great wall ATX-400PN:
+5 - 20А
+3,3 - 20А
+12Vcpu - 14A
+12Vio - 8A
+5V and +3.3V output power less than 130W
Total output power 400W
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
