Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 327 из 997<  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 3
CHiCHo писал(а):
Как я понял, не зудящие корсары серии АХ - зыко редко встречаются.
Не думаю. Просто большая часть тех, у кого "зудит", об етом жалуются, постят, а из подавляющего большинства тех, у кого все работает нормально, скорее всего просто напросто пользуют оные питальники об етом нигде непостя.
Фото: 266
Church
Боюсь, владельцы того же 1200-ка - не так часто вообще встречаются.
750-850 - другое дело, но пока в ветке о "золотых" больше проблемных, чем "нормальных".
Ultra X4 - цимусная вещь, у кого есть кредитка :tooth:
Имеется система AMD X4 640 + GA-870-UD3 + 2 * 2048MB DDR3 Hynix + Geforce GTX 460 + 2* HD103SJ
Что лучше поставить из БП для такой системы:
- Seasonic SS500ET (500W)
или
- Sirtec High Power HP-650-G14C / HP-650-G14S / HP-750-G14C
Фото: 266
А подтвердите мои выводы кто-нить.
На Ultra X4, что 1200, что 1600 ватт - один 8 пин, один 4 пин разъемы. Это как понимать? Как мне 2 по 8 огранизовать тогда?
Хотел уже в совместную закупку 1600 заказать из PCS, а тут такая бяка. Как можно 2х8 сделать-то?
Фото: 17
Переходники...
CHiCHo писал(а):
а тут такая бяка.
Так этим дело не ограничивается...мало того, что по своим характеристикам у них слишком малая нагрузочная способность на 12V линию, так и еще разъемы не подписаны совсем...т.е., "тыкать наугад"...
Livesms
Seasonic SS500ET должен быть потише
Фото: 266
James_on
Ну да, 1200 выдает 85 ампер по 12В, а тот же Корсар 1200АХ - 100.
Переходники - где их взять-то...
А тыкать наугад это не по-самурайски, мануал есть раз, а во-вторых, даже 8 пин проц и псих совсем разные, воткнуть не получится. Домохозяйки же такой блок не купят :tooth:
Получается, Корсар рулит?... Если не пищит.
Поправьте, если что - это то же самое???
http://www.oldi.ru/catalog/element/0113171/
Upd
В общем, посмотрел обзор сего чуда, чет расхотелось. Вряд ли Ultra X4 многим лучше IceHummera. Наценrа, думаю, за "красивости" на блоке и кабельные приблуды. :(
Жду Корсара. Всем спасибо.
Кто,что может сказать о этом БП Cooler MAster GX750?
И кто может подсказать,что то подобное,качественное,модульное,таких производителей FSP\ThermalTake\Cooler Master (мощность 750-800Ватт) по цене до 3500р
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 266
Litoy.88
Золото, по этому обзору весьма неплох. 12В при полной загрузке линии проседает, но такая нагрузка (76А) нетипична для реальных средних компов.
http://www.technic3d.com/article-1030,4 ... m-test.htm
Немодульный, как Вы, наверное, догадались.
Вот еще обзор:
http://www.3dnews.ru/power/coolermaster_gx750w
Отзвонил в магаз по поводу AX1200. Пока поставка не планируется в ближайшую неделю. Курю бамбук. Мож, кому пригодится инфа.
или
psilocebin писал(а):
Livesms
А мощности / запасу / надежности?
Livesms
Запас будет, БП качетвенный, тихий.
CHiCHo писал(а):
Непонятно, зачем искусственно разделили на линии.
Ответ кроется здесь:
Код:
согласно стандарту EN-60950, максимальная мощность на свободно доступных пользователю разъёмах не должна превышать 240 ВА – считается, что большие мощности в случае замыканий или отказа оборудования уже с большой вероятностью могут приводить к разным неприятным последствиям, например, к возгоранию.
CHiCHo писал(а):
имеют ли какие-то отличия блоки
Нет, внимательно пролистал даташиты. Кроме того <nVidia® SLI® certified> vs <CrossFireX sertified> не более чем красивые этикетки:
Код:
[b]SLI and CrossFire support[/b]
Ещё одна красивая этикетка, означающая наличие достаточного количества разъёмов питания видеокарт и способности выдавать мощность, считающуюся достаточной для питания SLI-системы. Ничего более.
Иногда производитель блока получает от производителя видеокарт какой-нибудь соответствующий сертификат, но и он не означает ничего, кроме вышеупомянутого наличия разъёмов и большой мощности – при этом зачастую последняя значительно превышает потребности типичной SLI- или CrossFire-системы. Ведь надо же производителю как-то обосновать перед покупателями необходимость приобретения блока безумно большой мощности, так почему бы и не сделать этого, наклеив этикетку "SLI Certified" только на него?..
P.S. Судя по обзору (по ERV1050EWT), в живую блок не видел, отличный БП.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
подскажите БП под такой конфиг: phenom x4 с разгоном до 4.0, мать asus m4a785td-m evo, память KHX1600C9D3/2G x2, видео HD4850 тоже разогнаная + 4 корпусных вентиля и 2 винта. спасибо.
почитал выше что с похожим конфигом советовали SeaSonic SS-500ET-F3 мне его будет достаточно?
mrrdeman
вполне.
кто может подсказать,качественный,модульный БП,таких производителей FSP\ThermalTake\Cooler Master (мощность 750-800Ватт) по цене до 3500р
Фото: 266
Litoy.88
http://www.justcom.ru/goods_pop/165541/?t=1289504989
Вот неплохой.
http://www.justcom.ru/goods_pop/174357/?t=1289504989
У этого есть 2х8 пин для проца. И помощнее чутка.
Также можно посмотреть Антеки. Но я б ТТ взял бы.
Фото: 18
CHiCHo писал(а):
Но я б ТТ взял бы.
" При переходе на систему Core i7 блок питания 750Вт Thermaltake Toughpower стал перегреваться и сильно шуметь при запуске любых (!) игр " : http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?f=22&t=35041
Что сгорит , то не сгниёт
Litoy.88
Ну а что тут посоветовать, у FSP по-моему только одна серия модульных БП, обзор здесь недавно был, CM модульные нужной мощности в бюджет не влезут, остаётся TT.
Фото: 18
Разширить бюджет и влезть в CM .
Посоветуйте недорогой БП (около 2 т.р.) для core i5-760 с небольшим разгоном и видеокарты GTX 470 (врядли буду гнать). Остальное - по минимуму: 1 жесткий, 2 планки памяти, 1 DVD. Блок питания будет расположен внизу корпуса (планирую Cooler Master Elite 430). Магазины ситилинк и днс в Нижнем.
Сейчас этот форум просматривают: turkmen55 и гости: 12
