Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН
Вопрос. Недавно поменял проц на двухъядерный и, естественно, занялся разгоном. Так вот, на профильной системе, проц в разгоне, видео в разгоне, запускаю СнМ параллельно с волосатым кубиком, т.е. видео загружено 100% и процик тоже. В результате СнМ в своем мониторинге показывает просадку на 12В до 11.72, родная утилита DFI под такой нагрузкой показывает 12В-11.92В, 5В- 4.97, 3.3В-3.21В, ну и после 20мин СнМ пишет, что-то там про напругу, якобы провал до 10.5В по 12В линии и из теста вываливается, бывает что и на 5В линию ругается. При аналогичном тесте, но вместо СнМ запускаю ОССТ, все нормально. В СнМ просто при тесте процессора, без запуска волосатого кубика, тоже все нормально. Что это? Действительно нехватка мощности БП? Либо просто косяк програмулек?
Дело не в БП. На показания подобного софта не ориентироваться. Никогда. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 05.08.2008 12:51
_________________ Будущее уже не то, что было раньше.
Последний раз редактировалось veles 05.08.2008 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Жестоко Проц ест немало, а вот карта не очень. В принципе работать будет. Сталкивался. Но желательно хотя б промерить напряжения под нагрузкой. А потом уже делать выводы.
Мать- Gigabyte GA-M61P-S3 nForce6100 DDR2 Sata GLAN RAID AM2
Проц- AMD Athlon 64 X2 4000+ AM2 Box
память- DDR2 1024Mb Kingston 800Mhz cl5 Kit of 2 KVR800D2N5K2
Asus TA 211 Atx 400W+4usb+IEEE1394 White
Винт-160Gb Seagate 7200 10.8Mb SATA ST3160815AS
DWD RW sonyNec optiarc AD 7173S
Хватит ли моего Бп на 8800GT Или надо побольше
Если БП стандарта АТХ 2.хх и в нем честные W - хватит. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 05.08.2008 18:55
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Друзья, подскажите по такому вопросу - есть БП Chieftec 420 Вт, но у него 20-штырьковый основной шнур и тока 4-пиновый под проц, а на моей матери 24+8 соответственно, прокатит ли такой питальник или нужно менять?
И отразится ли это как-то на разгоне (в худшую сторону) ?
Мать: GIGABYTE GA-M52S-S3P
Отец: AMD Athlon 64x2 5200+ 2.6GHz (1M+1M)
Память: 2x1 Gb DDR II 667 MHz
Два харда 80 и 160 Гб.
Я все глаза проглядел в этот форум и кучу тестов. Выяснил что 8800 GTS и HD 4850 имеют почти одинаковую производительность. Внимание вопрос: Что из них взять? Вопрос больше основан на том, какая из их проще будет для FSP 400W PNF.
AC Input: 220-240V~, 5A,50Hz
PC Output: 400W
+3.3V=28.0A(ORG), +5V=30.0A(RED), +12V1=18.0A(YEL)
+12V2=18.0A(YEL/BLACK), +5Vsd=2.5A(PURP), -12V=0.5A(BLUE)
(+3.3V & +5V=180W max)
(+12V1 & +12V2=348W max)
Перепиши всё с БПшной наклейки или сделай четкую фотографию, рls. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 07.08.2008 8:52
Последний раз редактировалось KaZooM 07.08.2008 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста хватит ли мне мощности на систему в профиле? А то с новой видекартой (HD 3650 AGP) комп стал чаще зависать, выключаться. Приходится разгон убирать с проца. А может дело в драйверах?
Друзья, скажите как эти блоки в работе - Thermaltake 470W (W0090RE), Cooler Master Extreme 460W (RS-460-PCAP-A3), нужен бюджетный БП, который потянул бы мою систему вместе с будущей 4850...
По мощности должно быть достаточно. Все прочие вопросы по этим моделям - в других темах. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 07.08.2008 18:47
