Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями! Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09 Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2004 Откуда: Менск
Подрубил я свой 600втник без нагрузки на ПСИ-Е, всё пашет отлично. Но блок в самом деле шумный, учитывая даже что у меня системник и так не из тихих. Однако через 3 дня будет х1900хт, она то и заглушит БП
Прочитал всю ветку от начала до конца и решил тоже высказаться...
1. Когда приобрел сабж и включил - понял, что замена вентилятора - дело необходимое и безотлагательное... на моей конфиге (см. профиль) через небольшое время после старта системы назойливый гул вентилятора просто начинал одолевать. Учитывая, что поставил я Epsilon на замену 460W Залману - разница все-таки очень ощутимая... хотя, поток воздуха очень приличный и... холодный (оно и понятно). При сильной загрузке системы (например, мощной игрухой) обороты поднимались еще сильнее, но в этом режиме они "растворялись" в гуле стоковых турбин GeForce 7950 GX2...
2. На замену вентилятора решился очень быстро, причем, не долго думая, решено было заменить вентилятор на самое ближайшее, что было под рукой - вентилятор из того самого 460W Zalman ZM460-APS... хорошо, что такая возможность была После замены вентилятора картина изменилась до неузнаваемости! Стало не просто тише, а намного тише. Однако, обороты вновь установленного вентилятора, судя по всему, все-равно остаются достаточно высокими, т.к. при старте системы, т.е. без нагрузки все-равно звук вентилятора БП слышен на фоне всего остального (раньше такого не было).
В связи с вышесказанным возникла мысль "вмешаться" в процесс регулирования оборотов вентилятора самому При этом, не хочу выносить регулировку оборотов за пределы корпуса БП (т.е. вывод проводов наружу, запитывание от молекса или разъма на материнской плате, подключения FanMate и тому подобное - не приветствуется).
Остается 2 варианта:
1. в разрыв плюсового провода, питающего вентилятор впаять какой-нить резистор, чтобы понизить обороты на фиксированную величину и забыть о шуме.
У этого варианта есть очевидные минусы, т.к. нельзя будет регулировать скорость вентилятора по своему разумению, например, если конфига системы изменилась и нагрузка резко возросла, т.е. обороты вентилятора уже надо будет чуть повысить... отсюда второй вариант -
2. установить не постоянный а переменный (подстроечный) резистор и вывести его куда-нить на заднюю или боковую стенку БП, чтобы можно было всегда "подкрутить" в ту или другую сторону...
Теперь вопрос к участникам форума - как организовать второй вариант? Я не силен в электронике и электротехнике, поэтому прошу помощи - подскажите, какой из резисторов можно использовать (будет здорово, если укажете номинал и маркировку).
Заранее всем спасибо!
При покупке БП (от 500ВТ) в имеющийся компьютер (ориентировочно ПОКА максимум 250 Вт) был учтены очень приятные впечатления от предыдущего FSP Optima PRO 600, поэтому был приобретён FSP Epsilon 700 (а 600й переставлен в другой старый компьютер). Учитывая возможный апгрейд, лишние ватты не помешают, да и сеточная оплётка проводов в Epsilon понравилась.
Что не понравилось: гудёж вентилятора. На Optima Pro 600 под статической нагрузкой вентилятор почти не гудел (на малых оборотах), в Epsilon(который часто описывается как аналог FSP Optima PRO) же его отлично слышно. Интересны комментарии форумчан и представителей FSP.
Еще раз повторюсь, уважаемые, может у них у 700-к ревизии какие-то разные
Вполне возможно...
Кстати, в этой ветке все пишут, что вентилятор подключен через 2-пиновый разъемчик к плате... У меня, по-крайней мере, не так - просто провода впаяны на плату и все...
Буду уменьшать шумность вентилятора на Epsilon-700.
Какой вариант выбрать:
1. Замена вентилятора БП на менее оборотистый. В шапке темы написано, что используется стандартный двухпиновый разъём. Но ведь для вентиляторов стандартным является трёхпиновый, не так ли? Проблема ещё и в том, что из-за кулера Big Typhoon нельзя вынуть БП без снятия кулера (вместе с материнской платой). Слишком напряжно.
2. Переменстиь в другое место термодатчик вентилятора. Где этот термодатчик находится и как более правильно это сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Dreamland Фото: 15
Может проще его к реобасу подключить?
Господа, есть вопрос по сабжу. Купил три дня назад. Озадачивает следующее:
В эвересте:
Вольтаж
Ядро ЦП 1.30 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.99 V
+12 V 12.20 V
+5 V резерв 4.95 V
GPU Vcc 3.31 V
Я понимаю что показаниям софтин в этом деле верить нельзя. Но озадачивают эти 3.26 В. На старом 420Вт блоке было аж 3.32... Это что просто особенность работы этих БП? Да, и подскажите плиз куда лезть с вольтметром чтобы проверить основные напруги (на P5B).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2004 Откуда: Кременчуг, UA
XeRmit Я сначала заморачивался с этим тоже Забей ! сто пудово у мну 3,26 тоже ну и че ? Я на старом Эвересте вместо 12 видел 11,6 а в биосе 12,2 так вот Эверест сменил и стало 12,2 Нагрузка идет сейчас на 12 вольтовые ветки, а на +3 и +5 у них чуток ниже на этих БП, что нкиак несказывается и не мешает
_________________ Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Спасибо, успокоил можно не паниковать)
Ктонить резюк на вентилятор втыкал для тишины и какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Может уже была ссылка на 11 серию тестов Fcenter http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/19419 Там поругали OCZ выполненный как копия Эпсилона, причём, помимо ужасного вентиля, есть и другие проблемы.
Очевидно, что старый тест на Фцентре был со старой ревизией Эпсилона, сейчас они ужасно громкие.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
