Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: и все
Hi!
1)вроде, у БП есть такой параметр, как минимальная нагрузка на линию? но при подключении двух бп некоторые линии (типа +3.3В) останутся без нагрузки. Чем бы нагрузить эти линии?
2)опять же, у второго БП будет болтаться хвост "от мамки"... соотве PFC работать не будет, по скольку проводки обратной связи (ну такие тонкие) будут не задействованы. Есть решения? типа воткнуть один хвост в другой и этот венигрет воткнуть в мать...[зло]
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Вельд писал(а):
1) резисторами, например.
но чаще всего они уже встроены в БП. по крайне мере не из 10 блоков, не попадался такой у которого нет этих резисторов. даже на блоках за 7 баксов они были...
ShPioN
ShPioN писал(а):
2)что за бред?
дыk. вроде как и не бред... есть же методы, когда в один из сдвоенныx (у меня, напрuмер, это самый крайний оранжевый сдвоенный с каричневым) проводов вставляли резистор и это приводило к увеличению выдаваемого БП"ом напряжения.
Имеется два БП по 350 Ватт.
Один используется в системе, другой валяется на полке.
Смысл затеи: подключить второй БП так, чтобы питалась только линия 12В для камня, т.е. в тот разъем на мамке, в который втыкается 4-контактный разъем врубить второй блок.
Первый вопрос: в какой последовательности их включать?
Второй вопрос: какие могут быть негативные последствия?
Статьи про 2 БП в системе читал, не хочу терять гарантию на первый (который в системе стоит) БП
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
А на кой при твоей конфе второй блок.Один не напрягается.Разве только от шума,но не доработанный FSP не особо тихий.
А как можно выбирать последовательность?
Может сгореть материнка (шютка,хотя сдуру можна...)Есть свои нюансы,можно сделать,но имхо не стоит городить огород с данным энергопотреблением.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2008 Откуда: Камышин
ещё ламерский вопрос, хочу питать мать, проц корку 4700(с разгоном) и пару видюшек 9600ГТ или 8800ГТ. какой БП хватит, если учеть, что вся переферия будет на втором БП болтаться?
_________________ И тогда, наверно, грустным будет, этот самый, мистер Х...
по официальным прикидкам подсчитал, вышло от 300 до 350. пол дня инфу об энергопотреблении ел. из ушей уже лезет. :):) с запасом да, около 400 надо. а на переферию хватит и 200.
Народ возник вопрос. Есть система коре 2 6300, 2Гига, 2 винта видео 8800Гт, по прикидкам жрет ватт 150в покое и 250 в нагрузке. БП 350 ФСП. Проблемка в том что после часа игры допустим в кризис кулер на БП начинает ощутимо шуметь. Есть идея запитать видеокарту от старого АТ БП 200Ватт (+5в 20А, -5в 0.5А, 12В 8А, -12В 05А). Естественно БП будут включатся не одновременно. Вопросы: Можно ли вообще так делать, и если да - какой БП включать первым?
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Имхо, плохая идея - останешься без какой-либо железки (мамы или видео).
В твоей системе возможно камень запитать от отдельного БП, но сначала надо проверить, что питание проца (4/8пин) не связано с питанием материнки (24пин); если не связано, то можно.
Может и плохая, но к примеру винты от этого блока я запитывал, сперва включал его (АТ блок рубильником), затем кнопкой комп. Причем что интересно пока основной блок не включишь винты не раскручивались.
_________________ Ryzen 5 4650g; gigabyte b550m-DS3H; 2x8Гб 3200 Radeon R9 Gamer Series про linx!!! https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17112866#p17112866
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
SZlodey Зачем фигнёй страдать? Новый блок питания на 400W стоит $35-40. Если таки сильно руки чешутся: заменить в 350W FSP (а он ATX12V 2.01?) радиаторы на более развесистые (можно и на дросселя радиаторы), чтоб не волноваться, и поставить вентилятор потише (если 120мм). Вместо этого - цеплять к железу доисторический б/п с током в целых 8А по нужной цепи. Лет ему сколько? В нём, по хорошему, все электролиты менять желательно.
Дополню Obus - старые БП были ориентированы на нагрузку по 5V и по 12V отдают немного. Кроме того, в эти БП старались сделать перекос на 5V для компенсации падения на проводах и диодах.
Т.е. 12V он и не дастЮ, а питать видеокарту от заведомо заниженного и хилого источника ...... ну-ну.
Obusserj Кто виноват и что делать это как говорится сами с усами.
Вопрос был в другом: МОЖНО ли питать видео от доп блока при НЕОДНОВРЕМЕННОМ их включении, и что из этого получится. Специальные БП для видюх включаются впринципе тоже не строго одновремнно с основными, в любом случае имеются некие задержки.
Я думаю ничего не сгорит при неодновременном включении. Thermaltake, например, кроме синхронизации своего БП с основным БП по отдельному проводу, вывел на лицевую сторону своего БП для видеокарт еще и отдельную кнопку включения: http://www.overclockers.ru/hardnews/21606.shtml Я не думаю, что они рискнули бы сделать это, если бы существовал риск от того, что юзер забудет вовремя его включить до включения основного БП.
