Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 34 из 130 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Ну вот и я вступил в ваш клуб))) Купил себе Chieftec 800C из серии A135. Взял за 3750р. Думаю неплохая цена 800 ватт. Так вот в одном из обзоров прочитал что эти бп. не работают с бакупсами с какими-то.... Вопрос - какой нужен ИБП для него. Вопрос возник так как в инструкции написано - что не допускаются даже кратковременное пропадание напряжения. А у нас бывает свет вырубают! Ну и по шуму - когда комп вырубаешь и слышно как вентилятор у БП работает - он издает лёгкий "стрекот". У кого нить есть похожее?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
А у меня накрылся блок на 1200Вт. В один прекрасный момент просто комп не включился и все
Всем привет! Такой вопросик. Может ли из-за каких-либо глюков блока выключаться комп сам и при этом мерцают все лампочки в квартире и также на секунду всё гаснет электричество и включается. Вчера вечером так было. Включаю комп, минут через 3-5 начинают моргать лампочки в квартире, а потом гаснет всё и включается. Раз 7 так было. Без компа включённого всё нормально почему-то. Но сейчас утром вот уже 30 мин. всё работает хорошо. Это может быть из-за блока в компе? Или это в электрикой что-то? Блок у меня APS-750C.
Фото: 17
Jenya86 странный, конечно, полтергейст у вас в квартире....может, домовой не любит Chieftec - вот и балуется при включении ПК светом :haha: Шутка, конечно. Предположить, что, если сам БП глючит или еще что, может, в самом ПК коротит, но тогда бы уже, думаю, давно последствия были какие-нить...Впервые слушу. Думаю, что вряд ли из-за блока питания...может, у вас вчера напряжение в сети скакало...
SilentFreak
Jenya86
Проблема в проводке скорее всего. Возможно связано с работой APFC при заниженном напряжении и сильных шумах в сети вечером (понаберут импульсных потребителей без PFC и разгребай потом...) - он начинает потреблять большие токи, соответственно, если в проводке есть проблемы (неплотный контакт, обгорание), то напряжение проседает ещё ниже, а ток требуется ещё больший, в итоге... получаем импульсные потребления тока (моргание лампочек) и, в итоге, напряжения ниже 65VAC и БП отрубается...
Хотя проблема может быть и в некорректной работе APFC БП.
А может в это время кто-то с дуговой сваркой баловался...
Добрый вечер, подскажите пожалуйста можно ли вентилятор в блоке питания Chieftec CFT-560-A12C заменить на на yong lin tech DFS122512L - стоял в Анубисе. Вроде 1200 оборотов, хватит ли его? Блок прилично загружается, система в профиле.
gruk писал(а):
У меня такая проблема:
имею БП CHIEFTEC CFT-1000G-DF
После некоторго времени не включился комп. С другим БП комп работает! Отнес БП в сервис, сделали, сказали что полетели диоды (какие не знаю). Вместе с БП умерли 3 Винта САТА и полуумер IDE DVD привод. Винты тоже восстановили (сказали по 5В что-то там перегорело).
Через время БП опять не включился. Причем Работаел комп нормально, без глюков и вылетов, выключаю, на следующий день он просто не включается (не горят светодиоды, не крутятся вентиляторы-как будто не подключен сетевой кабель). На другом компе БП тоже не работает, мой комп с другим БП- работает нормально!
Через 1день мой БП на другом компе начинает дергаться вентиляторами, комп начинает мигать светодиодом, из спикера на матери писк в такт миганию (примерно 1раз в секунду). Отношу опять в сервис на что мне на следующий день говорят что с ним все в порядке-забирайте (он у них заработал как только включили, ничего не делали). Забрал, поставил, точно-работает, через несколько дней опять та же история- не включается комп, хотя до выключения все было в порядке!
Отнес уже в составе системного блока для тестирования всех комплектующих. Опять все у них работает, комп молотил 3DMark два дня (у них)- никаких проблем! Забрал- норма, через несколько дней опять всё заново, не включается!!!!
Знаичит столкнулся с такой же проблемой данного блока питания Chieftec CFT-850G-DF и еще одного такого же с виду и такого же по схемотехнике внутри Enermax на 1200Вт(разница у них только в силовых транзисторах заменив которые получим такой же но гораздо дешевле:). Значит все что можно проверить - было проверено - емкости(спец прибором для измерения емкостей - не на пробой а именно скоко мкф он держит) катушки-фильтры, диоды - все говорило о том что все элементы в полном порядке. В итоге пришлось звонить друзьям в сервис-центр в большом городе и они сказали что да эти блоки питания чифтек на 850 1200 и 1500вт и енермакс на стоко же ватт имеют один недостаток - у них стоят 4 пары диодов Шоттке силовых на 50А и способными выдержать за какое то время мс 250А. Так вот 4 внутренние(1234 - 2и3 пары диодов дохлые а по концам - живые) диода дохнут(когда неправильно загружены(либо перегружены все) линии 12В - одна загружена сверх нормы а другие нет) - у них повышены токи утечки и у БП тупо срабатывает защита - он не включаются пока не поменяешь эти 4 диода, но лучше они высказали свое мнение менять все 8 диодов. Проблема в том что диоды не найти а их аналоги стоят 60 рублей есил заказывать. Да и выпаивать диоды очень трудно - там 8 штук набрано 4х2 в паре работают - очень неудобно сделали инженеры. Удачи всем!
А какая разница в блоках
Chieftec, CHP-450AA и Chieftec, СFT-460-P12S
victorTT я в своем тоже переделал все провода на медь и кандеры перепоял теперь все нармуль !
привет, у меня БП CFT-600-14CS после игры он становится очень горячим мне кажется температура доходит где то до 80 градусов, это нормально?
Фото: 17
ippa ну это как бы не есть нормально...или вентилятор там "халтурит" или чет с самим БП...
Ну так кто-нибудь насчёт смены вентилятора подскажет, или я может быть не по адресу и есть другая ветка где мне кто-нибудь может помочь? А то гул достал уже. Вроде и плёнку снял, стало чуть тише, но блок питания всё равно остаётся самым громким в системе :(
ippa
и как ты это замерил?
"Ждать не догонять..."
AdaM4ik
Замени на Залман F3 - это один из лучших кулеров для БП, без пафоса и продается везде.
Init писал(а):
AdaM4ik
Спасибо Init
Фото: 4
SNiki писал(а):
А какая разница в блоках Chieftec, CHP-450AA и Chieftec, СFT-460-P12S
Фирмра "производитель" :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 224
Проклятье серии G-DF и меня настигло, заглючил 850 ваттник, сменил на корсара на 950 от греха подальше
Беда пришла в мой дом. В моем БП (CFT-500-A12S) не крутится вентиль. Перед этим я его разбирал, вычищал пыль, но вполне может быть что он уже давно не работает (хотя маловеротно). При включении он совершает пол оборота, но дальше не тянет. У меня есть запасной вентилятор, почти точно такой же, только с другим коннектором питания. У того что стоит в БП, какой то нестандартный коннектор, укороченный, на два провода. Фото. И обычный к нему подключить нельзя. Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему?
UnixMe обрезать и спаять !
Спасибо за совет! Но проблема решилась. Я решил попробовать смазать маслом. Тока машинного дома не нашлось. А ничем другим (как я успел вычитать на инете смазывать нельзя). Пошел на улицу к ближайшим гаражам со шприцом, просить у кого нить несколько капель. В итоге нашлись добрые люди. Пришел домой, залил масло в спец. отверстие и УРА, вентиль закртился :-)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 29
