Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 34 из 996<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
CPU: p4 2.4C @ 3.0 (800@1000) (Zalman 7000B-Al-Cu (Silent))
MB: Soltek SL-86SPE-L
Mem: 2x256 Samsung Orig PC3200 (@500)
Video: Gigabyte Radeon 9600Pro 400/600 @ 505/725
CD-RW: Plextor 4824TA
DVD-RW: Plextor 716A
Audio: Audigy 2 ZS
HDD: seagate bar 80G + WD 200G
вместе с процессорным 8 кулеров в системнике (правда все на 5вольт)
Scan: Mustek BearP@w 2400CU
+уф кольцо на одном из кулеров + 2 неонки + куча светодиодов и ЖКИ на передн панели.
и все это нормально работает на InWin 300 уже месяц с в этой конфе а до этого с двдромом вместо двдрв и без 2х вентилей еще с полгода.
более того, система (правда без неонок и подсветки кулеров и корпуса) подключалась просто ради эксперимента и на инвин 250 ватничек и то она день вполне нормально функционировала.
ЗЫ правда я сейчас собираюсь поставить 2 бп и 300 и 250 - чтоб спокойнее было.
Хватит ли этого блока питания FSP350-60PN на следующее железо
AMD Socket939 3200+
Gigabyte GA-K8NS-939
Sapphire ATI X800PRO VIVO
HDD 120 Seagate SATA
DVD-Rom Lite-On 167
DVD-+RW NEC3500
SB Audigy
RAM 2x512
Три дополнительных кулера на корпусе
В корпус встроены часы (IN-Win J561)
Установлен Mobile-Rack с винтом 10G (дискетка)
Темы объединены,
Judge
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
ZZZZ Без разгона хватит, но лучше взять с запасом (420W).
Есть специальная тема для таких вопросов :mad2::
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=29871
WTF???*
Разница в цене между 350-360ватт и 400-420 ватт в принципе невелика,лучше возьми с запасом...
Хочу поменять видеокарту GeForce 4mx 440 на Sparkle GeForce 6600, 128Mb
Сейчас стоит блок питания POWER MASTER 250W, он уже «надрывается» 2,5 года.
Стоит его менять или нет ?
Конфигурация:
1. AMD Athlon(tm) XP 2800+
2. CPU AMD BOX
3. HDD IBM 60GB
4. DDR 256 X 2 PC3200 Hynix 400Mhz (original)
5. MB: Albatron KX18D PRO2
6. CD-ROM Asus CD-S500/A
7. DVD-ROM Toshiba SD-R1312
8. Floppy
хватит ли блока питания 360w (HPC-360-202-DF) от Chieftec DX-01B-D-U для етого конфига, или стоит взять с БП 420W (денег в обрез :weep: ):
A64 s939 3000+ (собираюсь разогнать до ~2400-2500)
DFI LP nf4 ultra-d
512mb patriot LL (маленький разгон)
pci-e 6600gt
hdd 80gb ata
dvd-rom
потом собираюсь купить ещё 512мб и, возможно, звуковуху.
Подскажите хватит ли мощности вот этой упсы APC SmartUPS 420va для следущей системы
AMD Athlon64 Sock939 3200+
ATI X800Pro VIVO
SATA Seagate 120GB
ATA 10Gb Fujitsu
DVD+-RW NEC 3500
DVD LiteOn
2x512Gb DDR 400
3 кулера системных
Монитор SAMSUNG SyncMaster 757NF
Выдержит ли он всю эту нагрузку или нет? Или подключать без моника?
PS. Админ извини если не в тему, но я не решился создавать отдельную ветку, если уже идет разговор про хватит и не хватит!
ZZZZ
если монитор не включишь через UPS, то по идее хватит :)
ATI X800Pro VIVO
SATA Seagate 120GB
ATA 10Gb Fujitsu
DVD+-RW NEC 3500
DVD LiteOn
2x512Gb DDR 400
3 кулера системных
Должно хватить но лучше поболее.:)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Вот бы цифры поточнее бы найти! Сколько будет 420ВА в ваттах, сколько приблизительно жрет каждая компонента?!
Есть где-нить такая программа или сайт где можно ввести параметры системы и получить исчерпывающий ответ?
Ромка Проблема в БП конечно. Но попробуй на карту подать питание по отдельной ветке. Такие траблы случаются часто, если на одной ветке винт и карта и т.д. Преценденты были...
6800LE + InWin 430W
[rus]Vobshem reshil pomenjat' svoju Sparkle 6600GT na Palit 6800LE , doplativ 10$ , toko menja mu4aet odin vopros , hvatit li mne moego bloka pitanija ? 6800LE v idle kushaet bolj6e 4em 6600GT , a esli razlo4it' vse konveeri + razognat' ? Etoz kakoj ej BP ponadobitsa.... Huh... U menja s4as stoit InWin Powerman 430W (ATX 1.3). 4to-to mne kazetsa 4to prosjadit on , s pojavleniem etoj banduri v moem korpuse
K vam toko odin vopros , stoit li menjat' BP ?[/rus]
ex-commissārius
c0re
Вчера у меня была машина 3Ггц Prescott, 6800GT и БП ISP430. Все работало, тесты прошла. Напруги не замерял.
29 февраля - день оверклокера.
Фото: 4
c0re, мою систему смотри в профиле.
В штатке тянулась на IW-P300A2, сейчас в разгоне 3->3.6 & 350/700->380/900 и проблем с питанием нет.
lesnik75
При всем уважении, но это все равно, что сказать: "Температура в норме, мерил на глаз" :oops:
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Привет, народ!
Хватит ли для такого железа блока питания chieftec 360W:
A64 2800+ S754
Epox 8KDA3J
Hynix 2x512
Leadtek GF6800
HDD Seagate 120G
DVD-RW
DVD-ROM
CD-RW
LIve 5.1
Floppy
Заранее благодарен...
dsvforum писал(а):
Привет, народ!
A64 2800+ S754
Epox 8KDA3J
Hynix 2x512
Leadtek GF6800
HDD Seagate 120G
DVD-RW
DVD-ROM
CD-RW
LIve 5.1
Floppy
По-любому хватит... :wink:
Spinal
Я бы не был столь категоричен. Для номинала - да должно хватить, но в случае разгона проца и видюхи - врядли. Лучше взять с запасом 400Вт.
WOT - MuSeV
Хватит, если не увлекаться разгоном!
http://exabyte.h15.ru/
Спокойствие и только спокойствие!
Планирую приобрести систему:
Athlon 64 3000+ S939 Winchester
ECS NFORCE4-A939 Socket 939
GeForce PX 6600 [Gigabyte GV-NX66256DP]
512 Mb Samsung
DVD+-RW NEC 3520A
Samsung SP1614N 160Gb
Всё это со временем будет гнаться.
Вопрос: хватит ли такой системе 300W? Ватты вроде настоящие, от Macron.
Если нет, то наверон куплю InWin 430W - вроде Powerman хорошие БП.
Или мне и 430W не хватит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
