Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4550 • Страница 34 из 228<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Master2007 писал(а):
Причем иногда не в самом БП, а на видеокарте
Пищит точно что-то в БП, ибо я с него даже крышку снял, чтобы проверить.
Конденсаторы все целые (внешне), вентилятор не так давно заменил (с полгода назад, на Zalman ZM-F3 FDB), перегрева тоже как бы нет... Напряжения проверю, мультиметр имеется. Т.е., я правильно понял, если все компоненты блока в норме, напряжения тоже, то писк можно смело игнорировать? И спасибо за ответ ;)
Asus M5A97 EVO, AMD FX-6300, Scythe Katana 3, 2x4Gb Hynix DDR3, Gigabyte GTX 760 2048Mb 2.0, Chieftec CFT-560-A12S
Некоторые экземпляры БП Seasonic (платформы KM3 / XP2 / FL2) пищат от рождения, но работают без вопросов. И не только Seasonic - пищать может любой современный БП любого производителя, особенно в связке с GTX7xx (особенность VRM этих видеокарт).
Фото: 3
Подскажите, сколько ватт выдает в молекс разъеме провод 12В?
ProActive
http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pi ... ya-09.html
Провода рассчитаны на 11А тока, т.е. предел безопасности по 12В порядка 132 Вт.
Ребят, где-то видел, но найти не могу. Дело вот в чём: есть карта на 2 доп питания по 8 пин и пока один переходник для Ehnance 600w. На сколько мне не изменяет память, то обойти можно путём замыкания 2х пустых гнёзд в 8 пин разъёме? карта - молния 6970
sarge8383
Нужно подать сигнал с земли на оба дополнительных контакта.
поясните, пожалуйста!
Последний раз редактировалось sarge8383 19.05.2014 16:19, всего редактировалось 1 раз.
sarge8383
http://img476.imageshack..us/img476/3329 ... ramoa5.png
В 6-pin разъеме 3 12В-пина и 3 земли. Дополнительные 2 пина в 8-pin - это 2 земли.
в принципе, я это знал. Так что, их нужно просто замкнуть?
sarge8383
От того, что Вы их замкнете, земля там сама не появится. Нужно подать туда такой же сигнал, как на черных пинах на картинке.
Иначе говоря, замыкать надо как раз их оба не друг с другом, а оба на любой из черных в пределах 6 pin. Со всеми мерами предосторожности.
Последний раз редактировалось Master2007 19.05.2014 16:24, всего редактировалось 1 раз.
ясненько. Спасибо за помощь! :beer:
sarge8383
А вообще, собственный колхоз у тех, кто этим никогда не занимался, обычно до добра не доводит. Лучше купить нормальный переходник с 6 на 8 pin. Сейчас его обычно кладут в комплект к видеокартам, у которых есть 8 pin.
Фото: 132
На одном из них она уже есть :)
Во всяком случае, так было на всех виденных ранее видеокартах.
Все 3 пина земли соединены друг с другом.
Так что свободные 2 пина действительно можно перемкнуть между собой.
master2007, думаю, что в противном случае карта не стартанёт. к тому же переходники с 6 на 8 сейчас в ростове в дефицыте. только на барахолке. когда нужен был только у часника и нашол.
Можно ставить 2 или более БП в один корпус?
Для чего нужна "земля" которая уходит в металический корпус БП и от него идёт в металический корпус истемника. Соответственно можно ли БП прикрутить скажем к деревянному корпусу или каркасу?
См. тему: Два БП
Можно)
Для заземления
Можно.
Имеется БП Corsair СХ750, питает сборку i5-760 разогнаный до 3,8Ггц + HD6970 + HD7850 (не кросс) + 2HDD SATA + 5 ветиляторов (3*80мм и 2*92мм). При вкл. нагрузки видеокарт на полную мощность, сильно греются жёлтые провода по линии 12В в разъёма 20+4 питания материнской платы. БП в свою очередь нагрузку держит, в защиту не уходит, греется в пределах разумного. Вопрос: почему производитель монтирует линию по 12В такими тонкими проводами, при этом ломит такие цены. (при этом доработку БП произвести не могу БП на гарантии)
AsRock H55M-LE/i5 760@3.3ГГц BOX/4 Гб Kingston(1333Mhz-7-7-7-20@533Mhz)/HDD WD500Gb 7200/XFX R5850BE@(980/1200) DeepCool 6000/550W Chieftec GPS-550A8
igarilla
У платиновых Seasonic-ов (которые существенно дороже) даже оплавляются разъемы: Выбор блока питания (часть 4) #12037199
А вообще - на что рассчитаны сами провода, см. здесь: http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pi ... ya-09.html
igarilla
стандарт ATX -18 AWG, иногда 16AWG
возможно эти видеокарты "тянут" слишком много через шину PCI E
