Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
xjnrbqgfwfy С GTX660 без разгона системы потребление 280-300 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. Отдача по 12В, как видите, 320 Вт. Но как этот БП отрабатывает стабилизацию напряжений при приближении к лимиту по 12В - не знаю.
xjnrbqgfwfy Из маломощных CX430(M), пожалуй, наилучший выбор по соотношению цены, шумности и качества стабилизации.
спасибо! А если попробовать поставить GTX750Ti, всего 65Вт потребление, взлетит? (а то с покупкой GTX660 я попаду на новый бп и вся затея выльется в 8+круб)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
xjnrbqgfwfy писал(а):
Сейчас (без видеокарты, вернее на интегрированной в проц) под нагрузкой китайский тестер кажет 11,48-11,52В на линии +12В
БП при нагрузке 100Вт на 12В так сильно проваливается, что даже 65Вт дополнительные его убьют или отключат по защите. Если тестер не врёт (другие напряжения он не занижает сильно?), то такой БП лучше сразу в помойку отправлять. Какой БП купить зависит от бюджета, CX430 не очень дешев, с более дешевыми, но менее навороченными FSP 400-500W люди тоже живут долго и счастливо.
Здравствуйте! Собрал следующую систему: Видеокарта Sapphire TRI-X OC, 11227-00-40G, AMD Radeon, R9 290, PCI-E, 4096МБ, 512-бит, OverClock Edition, Retail Intel Xeon E3-1230V3 SSD 128ГБ, Plextor M6S, PX DIMM DDR3, 8ГБx2, Kingston, KVR16N11/8 ASUS H97M-PLUS HDD's WD black 500Gb, WD Red 1Tb Thermaltake Toughpower 700W (W0106RE) В данный момент под видео нагрузкой срабатывает защита на материнке (ASUS Anti-Surge), могу предположить, что это связано с тем, что текущий БП старый и имеет раздельные линии +12, поэтому не держит видеокарту. Хочу приобрести Corsair CS750M, (750W; ATX 12V 2.3, EPS 12V 2.91; +3.3V - 25A; +5V - 25A; +12V - 62A; -12V - 0.8A; +5vsb - 3.0A) выбирал его с небольшим запасом. Правильно ли я поступаю?
Нету раздельных линий по 12В у платформы CWT PSH - они виртуальные. У Вас же, скорее всего, в БП высохли конденсаторы и теперь плохо фильтруются пульсации.
750 Вт здесь как бы ни к селу, ни к городу. На одну ВК хватит и 650-ваттника, причем уже с запасом на разгон ВК, т.к. процессор у Вас не разгоняется. На 2 таких ВК с учетом их возможного разгона нужно уже 850 Вт. 750 - мало осмысленная середина. Я на Corsair RM650 вешал i7-2600K @ 4700 + указанную Вами ВК и нагружал последнюю Scrypt-майнингом при 1000/1500 (а по нагрузке это все равно что Furmark). БП ничего против такой нагрузки не возражает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
Всем привет. Перестало хватать фпс, поэтому задумался об апгрейде. Самый недорогой вариант - купить еще одну 7970 (б/у например) + новый бп (всё равно старый пора менять). Так вот, на профильную систему с добавлением еще одной 7970 какой по мощности бп нужен? какую серию/производителя посоветуете?
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
korn87 Под 4-ядерный Intel в разгоне + 2xHD7970 в разгоне - качественный 850-ваттник. По выбору конкретного только что отвечал - Выбор блока питания (часть 4) #12162142
MSI H81M-P33 i5-4430 Deepcool GAMMAXX 300 MSI R9 270 GAMING 2G 2х Crucial CT51264BA160BJ HDD 500 Гб 7200 об/мин. Корпус - не известен (не имеет не одного вентилятора (боковая крышка снята )) Планировал еще в будущем ССД 120-256 Гб
Если блока не хватит, то придется раскошелится на новый и уже на GTX 760 или R9 280 (но все же надеюсь что этого старичка хватит, кстати ему года три уже и использовался он довольно часто)
агент 007 Потребление системы по 12В без разгона видео 270-280 Вт в двойном стресс-тесте, в играх - до 200-220 Вт. БП выдает до 312 Вт по 12В. Но опять же, как здесь: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #12158054 - качество стабилизации не гарантирую. Производитель вроде и приличный, AcBel, но начинка уж совсем морально устарела - APFC нет, по 12В отдается только немногим более половины паспортной мощности (для современных систем это максимум 350-ваттник). SSD потребляет только с 5В (и не более 6-7 Вт в пике), так что его можно не учитывать в потреблении вообще.
прошу помощи знающих людей. процессор i5 4590 материнка msi h97 оперативка 2x4gb ssd 120gb жёсткий 1tb gtx 770 7 вентиляторов и реобас. хватит ли corsair cx600m под такую систему?
hypermaxpower Потребление в двойном стресс-тесте без разгона видео ~350 Вт по 12В, с разгоном видео - пусть ~400 Вт по 12В. CX600M выдает 552 Вт по 12В. Да даже CX500M выдает 456 Вт по 12В.
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 8
