Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
всем добрий день. такая проблема взял карту повер колор 3870 (кулер зеротерм), поставил на текущую конфигурацию, в играх очень сильно греется система питания карты (номинальные частоты 800 ядро и 1170 память), на таких частотах в играх комп идет в перезагрузку, поставил 600/1170, игра идет норм но остается очень сильный нагрев елементов питания, кто што посоветует? стоит менять блок питания, если да то на какой именно, есть такие варианты:
CoolerMaster RS-460-PMSR-A3
FSP SPI-400 Retail Pack, ATX12V V2.2, Passive PFC, Max. load 450W, 24+4pin connector, S
ATX 450W FSP ATX-450PNF
ATX 460W Power Master PM-460TB
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
PvP писал(а):
Откопал ещё один БП
ну куда это годится? тебе надо ток по 12В линиии порядка 25А а у термалтэйка -18! это же арифметика! ща нормальный БП
если беда с деньгами так за 700 р можно купить БП который потянет всё это хозяйство.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
К вопросу "хватит- не хватит".
Сгорел БП Targa PT-400CF которым комплектуются корпуса Targa S3 (при игре в Кризис).
Надпись на блоке 22А по +12 В мирно соседствовала с надписью (+3.3V + 5V output 225W, total output 400W). Может я чего не монимаю, но (400-225)/12 <15А ?
Конфиг: Е8400/Geforce 9600GT/1 Sata HDD (одноблинный) + 1 Sata DVDRW
во - первых производитель скрыл конкретную цифру мощности по 12В линии( а именно она нас интересует)
во-вторых под каждой цифрой мощности канала подразумевается максимальная мощность, при НЕ максимальной нагрузке на другие каналы.
т.е. если снять с 12В линии 22А(264Вт) то на 3.3&5В прийдётся уже только 130Вт (а не 225)- иначе пых.
но в вашем случае пых произошёл от того что БП носит имя Targa. приврали по макс мощностям.
и вобще при покупке: если написано что мощность 3.3&5В равна 200Вт и выше(или по 35А по этим линиям заявляют) - забейте. это старый стандарт. дальше наклейку можно не читать.
cold_1 Какой блок питания будет оптимальным для такой системы??? (В дальнейшем может буду разгонять)
мать Asus P5E x38, проц E8500 C2Duo, видео ATI 4870 512, хард HDD 120(остался старенький), DIMM 2x1024 PC2-8500(1066MHz), DVD - RW Asus, корпус Thermaltake с 3-я куллерами, TV - tuner, CPU Fan Thermaltake CL-P0401.
Сейчас в корпусе стоит блок Thermaltake W0095 Power 430W, XP550PP : (хватит ли его для начала?)
Мощность блока питания
430 Вт
Speaker[CN7] писал(а):
+12В - 18А
вот это и есть приговор. я бы не стал рисковать.
ещё раз принцип: проц с учётом разгона и преобразователя- 100Вт, карта- с разгоном -150...170( врядли больше) , по 15Вт на каждый накопитель, и по 3-5Вт на вентиляторы. это всё с 12В линии.
расчёт грубый и неточный , но ориентироваться можно.
воти вот пример хорошего бп: около 400Вт с 12В - на корку с радиком в сингле хватит за глаза. да и уши от шума не повянут.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: г.Тюмень
Здраствуйте, подскажите пожалуйста какой мощности нужен БП (с запасом для будущего апргэйда)для этой системы:
ASUS P5Q
Intel Core 2 Duo E8400 OEM
DIMM DDR2 4 GB (PC6400, 800 MHz) Corsair
Sapphire Radeon HD 4870 (если не будет укладываться в бюджет, то беру 8800гт(мне говорят разумнее чем 8800гтс брать)
SerialATA 750 GB Seagate Barracuda 7200.11
ATX Mid-Tower Thermaltake Soprano VX VD6400BNSE 400ватт бп-
ASUS Silent Square
+Обычный нэковский ДВД
под вариантом: 750W Thermaltake Toughpower W0116RE, но думаю сильно много!
Общаяя стоимость компа со всем комплектом 45k(включая БП!), по этому нужно на чём нибуть экономить!
у друга на 350 ватном БП пашет только оперы 4*512, видео Радеон 1600про ддр3
знаю что мой счас ест около 250 ват макс. знаю что должно хватить, но для 8800 написано 18-20 А ( я так понял 18-20А это для всего компа)
PS есть еще БП 250 вт (наверно можно к нему 8800 прицепить)
Для этого БП максимум 25А (300W) по 12V, но общая нагрузка по всем линиям при этом не должна превышать указанную. Могу скинуть архив темы "Е8400 + GF8800GTS питание от 300W БП" - там БП выдавал 22А по +12V.
около 200W долговременной, возможно до 250W в пике, но и БП в пике способен выдать больше, чем 350W.
cold_1 писал(а):
но шум от вентилятора будет существенным
а вот и не факт.
Последний раз редактировалось jazz_fan 11.08.2008 11:19, всего редактировалось 3 раз(а).
jazz_fan писал(а):
а вот и не факт.
да ладно не факт. если система шумит, то и незаметно будет, а если более-менее тихо, то 2-2.2К оборотов вентилятора в БП только глухой не услышит.конечно подобное имеет место быть при загузке видяхи, а не в покое
psilocebin писал(а):
Он имел в виду использовать 2 БП имхо...
да это я понял. но 250Вт бп с его параметрами и с его "сединой" может только навредить. да и муторно. тоже имхо Добавлено спустя 14 минут, 59 секунд Kryder
Блок питания 560W AcBel PC7014-Z (ATX, Active PFC, 1x120mm, 2xVGA+4xSATA)
если экономишь, то подойдёт. по шуму- хрен редьки не слаще(с).
Скажите, а насколько вообще реальна тема использования отдельного БП для питания видеокарты?
Ведь у очень многих получается так - купил новую видеокарту - смени БП, а старые в угол складывать? Вот и у меня например при прошлом апгрейде неплохой БП на 350 Вт ушел на полку. А сейчас снова видео сменил и опять в думках стоит брать новый БП ватт так на 600 или пока на этом потянуть. А так бы оставил существующий на 430 для питания материнки, проца и дисководов, а с того, что на 350 дал бы дополнительное питание на видео.
Господа специалисты-профессионалы по БП, подскажите возможно такое решение или слишком велик риск пожечь все при экспериментах?
Есть тема "Два БП". Посмотри там. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.08.2008 7:41
