Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 332 из 996 • <  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вопросик:
IntelCore 2 quad Q6600
Оперы 2 планки по 2Гига = 4гб
Видео Радеон 4850
БП 450W помоему производитель SP
Это надо уточнить! И токи/мощности с линий тоже сообщить.
Потянет GeForce 260 мой БП под такой конфигурацией (поменять Радеон4850 на GeFroce260)
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.08.2008 10:41
Speaker[CN7] писал(а):
Если буду гнать систему,то на сколько Ватт будет оптимальным???
мать Asus P5E x38, проц E8500 C2Duo, видео ATI 4870 512, хард HDD 120(остался старенький), DIMM 2x1024 PC2-8500(1066MHz), DVD - RW Asus, корпус Thermaltake с 3-я куллерами, TV - tuner.
честных 500-600w, бери в расчет с запасом.
Enermax MODU82+ 525W (EMD525AWT) - отлично подойдет
Q9500@3.4Ghz,Asus P5Q3,DDR3 2Gb 1333mhz,Gainward GeForce GTX570 ,HDD 500Gb, HDD 250Gb.
Здарова!
Непойму вчём дело? Комп в профиле, б.п. SINAN VP-530W(P/PFC).Блок брал раньше, с расщётом на будущий обгрэйд системы Блок нормально работал до обгрэйда компа. Обгрэйдил, и начался гемор, в простых задачах типа офис, интернет, всё в норме. Как только зайду играть в игры, наченает пахнуть палёной обмоткой. И через некоторое время комп зависает. Конечно после очередного раза блок вырубился и больше не включался. Занёс где брал, через неделю мне его обменяли на такой же новый. По началу всё было нармально. Вчера попробывал поиграть и вот снова запах палёной обмотки. В магазине сказали что для моей системы 530в должно хватать. Что делать? Может это видяшка виновата, в ней чё-то замыкает? Помогите разобратся? Во время простых задач воздух из б.п. тоже давольно горячий выдувается.
Последний раз редактировалось baradist 11.08.2008 11:58, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
baradist
baradist
Твой БП обязан тянуть такую систему. 30А по +12V:
http://www.sinanpower.de/index.php?opti ... Itemid=200
Или вся партия БП с браком, или что-то с твоей системой. Попробуй создать тему в комплексных проблемах
cold_1 писал(а):
хватит. но шум от вентилятора будет существенным.
вообще там 120мм Вентиль ели крутится и его не слышно, наверно 1000 об.
cold_1 писал(а):
Dimon_ писал(а):
я так понял 18-20А это для всего компа
правильно понял. карта кушает 10А в номинале.
тогда по твоим словам она от материнки вообще не питается и ест только 12V.
cold_1 писал(а):
Dimon_ писал(а):
PS есть еще БП 250 вт
а это уже не смешно. :tooth: если только не жалко железо.
а с ним будет, по идее должно все работать (надо будет попробовать, вентиляторы я проверял на 2-м БП). если на видяху кинуть БП250. но мне счас и Чифтека должно хватить даже на Quad
jazz_fan ты был прав 300 по 12 (нашел в инете), хотя у немногих мощность БП по 12V не совпадает с амперами.
bopoht писал(а):
А сейчас снова видео сменил и опять в думках стоит брать новый БП...
в теме "Два БП" человек купил БП для видео (я впервые такой БП увидел)
Последний раз редактировалось Dimon_ 11.08.2008 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
baradist
Хм... Действительно в КП Вам надо... Только Профиль Как минимум название корпуса, а так-же какие вертушки в нём стоят и с какой скоростью крутятся заполните!
Вопрос к знатокам:
Core 2 Duo E6750 (rev.G0)+Zalman 9700 LED
Asus P5K-E/Wi-Fi
Corsair 2x1024 DDR800 (CM2X1024-6400C4)
GTX260 + 8800GTS 320mb (под PhysX)
IDE Seagate 160GB
SATA Seagate 250GB
DVDRW
USB Mous, KB, GamePad, Printer
2xFAN 120mm
Хватит ли на все это БП Hiper 580W http://www.hipergroup.com/products.php?lv=4&cate=1&type=7&pid=15&action=Specification&language=ru
Вопросик:
IntelCore 2 quad Q6600 2.40 2.40
Видео Радеон HD 4850
БП :Модель PB400W +5v +12v -12v +3 . 3V (Больше ничего неувидел) )))
Потянет GeForce GTX260 эту конфигурацию (Заменить Радеон на GeForce)
Есть профильная система. Планируется апгрейд:
Процессор C2D E8400
Видеокарта Radeon HD4870
Потянет ли это хозяйство профильный блок питания хотя-бы некоторое время?
HuntKey LW-6500H http://www.huntkey.com/eng/productmore.asp?id=691#
Стандарт ATX12V V2.0
+3.3V - 35A
+5V - 40A
+12V1 - 15A
+12V2 - 18A
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста какой мощности нужен блок питания для данной системы. Без разгона!
GigaByte GA-MA770-DS3
AMD Phenom X4 9850 BOX Black Edition
2х2048Mb PC2-8500(1066Mhz) Patriot
500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2 <3500320NS> 7200rpm 32Mb
GeForce GTX260
DVD-RW
смотри лучше, под каждым наряжением подписаны допустимые токи и производитель тоже указан.
Не потянет, его и на твою текущую конфигурацию мало.
Submoderator
Фото: 29
Orione, если там честные Амперы - потянет. Нет - значит нет.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
покупатель, 450-500W АТХ 2.2
Хватит ли примерно для такого конфига
Материнская плата: на P35/P45 чипсете (еще не определился)
Проц: Core 2 Duo 8500
Видео: 9600GT
Винт: 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2
Память: 2Гб
привод один DVD-RW
блока питания Enermax PRO82+ 425W Если мощности хватает, каков запас, есть ли задел на будущее? Планируется умеренный разгон, с повышением напряжения на проце, если понадобится.
Или лучше взять все-таки Enermax PRO82+ 525W?
Извините, токи указать не могу, БП живьем не видел, собираюсь заказывать. На сайте производителся почему-то только БП 625Вт
daMIR_ON Enermax PRO82+ 425W хватит на любой разгон, даже экстремальный. 33А по +12V (модель 425W)- это примерно двукратный запас по мощности.
Спецификация на сайте производителя. Покупая 525 вместо 425, получишь бонусом 3 SATA и один PCI-E разъем.
Собераюсь сменить свою 8800GTS 640Mb на HD 4870 (+ разогнать ещё) и возник вопрос - хватит ли моего HEC PM-480PB (+12V1-17A, +12V2-15A, +3.3V-30A, +5V-35A, Combined 3.3+5V-220W, Total Power -480W)? Сейчас на нём без проблем крутится конфиг из профиля.... Заранее благодарен за ответы...
Система в профиле, собираюсь поменять на проц на q6600 либо на q9450.
Хватит ли моего БП FSP 400PNF(12V1=18A, 12V2=18A, 12V1+12V2=348Вт)для работы моей системы с одним из этих процов? разгон умеренный. Если не хватит, то посоветуйте какой-нибудь БП. Спасибо
Fatality да, хватит. Замена БП не потребуется
dius80 с любым из этих процессоров ATX-400PNF хватит
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой блок питания будет идеален для конфигурации:
Проц - Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz .
Мать - Asus P5LD2 SE .
Память - 2 планки Hyundai 1 Gb DDR2-667 DDR2.
Видео - 1Gb nVidia GeForce 8800GT.
Привод - Dvd-RW.
Храды - два; Один на 300гб(SATA-II), другой на 160(SATA).
П.С. Я расчитываю взять блок питания в пределах 3х тысяч рублей.
За ранее благодарен.
Выбор блока питания в соседней теме. Мощность - от 350W ATX2.0x/ATX2.2 (25А по линии +12V).
