Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 333 из 996 • <  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
У меня комп: Athlon 4200,
nvidia nforce 570 ultra,
3гб DDR2 667,
250 гб жд,
radeon 4850
какой мощьности мне нужет бп?
SilentFreak
Benzol32dii
БП стандарта АТХ 2.0 и выше с током по +12В не менее 25-27А, т.е. от 350Вт...
Ребята подскажите собираюсь собрать такой конфиг:
Intel C2Q 9450
Memory 2*2Gb DDR3
HDD 10*1Tb
DVD RW 2
Video 4850
Вот думаю такого блока хватит: http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=2543
Или нет?
Добавлено спустя 1 час, 56 минут, 41 секунду
AC INPUT 115V/230V 12A/6.3A 60/50Hz
DC OUTPUT +3.3V +5V + 12V, +12V2 +12V3 +12V4 +12VE +12V6 -12V +5Vsb
Peak Current 25A 30A 18A 18A 28 A 28 A 18A 18A 0.8A 3.5A
Total Output 191W 768 W 9.6W 17.5W
850 W (Continuous)
вот так таблица выглядит
Доброго времени суток.
Конфа:
Asus P5K
C2D E6750 @3400 (напряжение с таким разгоном думаю будет не меньше 1.4125)
2*1024 DDR2 уровня Corsair Dominator/ Curcial Balistic/ возможно аналог от OCZ (разгон процентов 20% можно учесть)
пару хардов sata II по 7200rpm (хотя возможно 1 будет 10000)
8800 ГТС 320мб с разгоном процентов на 20
двд писалка
Кулер залман 9500 лэд, 92см 0,14 ампер 12v, 2 штуки 120см 12v 0,25А
Пользовался калькуляторами в интернете, на считывали примерно 450ват, сам думаю взять 600ват ФСП Эпсилон или ТМТК тафпавэр (не знаю какой производитель лучше)
Посоветуйте что-нибудь, заранее спасибо
Эпсилон - приятный БП, и вид мне его нравится :) Возможно только имеет взять FSP Everest. У него модульное подключение кабелей, а стоит он на чуть дороже.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Corso писал(а):
HDD 10*1Tb
10 Терабайтников? И они в корпус влезают?
Желательно конкретную модель HDD (нужно знать, сколько А потребляет) и что за корпус такой - в особо большом корпусе может и длины кабелей не хватить.
Athlon 64 x2 4400+ @2,8 GHz
Biostar NF4AM@
2*1gb samsung 667 @611 4-4-4-12
Sapphire HD 4850 625\1000 @700\1100 CО реф.
HD samsung 80Gb 8Mb cache
LG 1752TQ 17"
FSP 400W
Вот я нашел подробные характеристики Мощность блока питания: 400 Вт; ATX 12V ver.2.01; Активный PFC модуль; Напряжение питания: 100-240; Частота: 47~63 Гц; КПД: >75% +3,3V = 30A, 5V=30A, 12V1 = 14A, +5Vsb = 2A, -12V = 0,8A, +12V2 = 15A, =3,3V & +5V = 152W Max
Хватит?
shizoyd писал(а):
Хватит?
да, хватит
SilentFreak
shizoyd писал(а):
проблем не будет
Если в блоке 29А по +12V, хватит на второй винчестер, разгон и еще большой запас остается.
Но название модели блока не помешает - что это за 400W с ативным PFC.
Здравствуйте! Хотелось бы заменить профильную видяху из профильного конфига на ГТХ 260! Хватит ли блока питания Chieftec GPS-450-AA101A 450W (Максимальная нагрузка +3.3VDC — 30A, +5VDC — 28A, +12V1 — 14A, +12V2 — 15A, +5VSB — 2A, -12V — 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC — 145 Вт; +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 — 440 Вт)? Или посмотреть на менее прожорливые видбхи типа радика 4850?
Что насчет мощности? 600 хватит?
Ramik
Хватит с большим запасом, например TT 0144
Ramik писал(а):
8800 ГТС 320мб
Уже есть?
мой бп:
In Win (IW-P430A2-0) 430-Watt Power Supply
Specification:
Input Current: 100-120/200-240V~,10/6A
Input Frequency Range: 50/60Hz
Input Voltage: 115/230 V
Main Connector: 20Pin
Output: +3.3V@32A, +5V@35A, +12V@18A, -5V@0.3A, -12V@0.8A, +5VSB@2A
Fans: 2 x 8cm Fan
Fuse Rating: T12A, 250V~
PFC: No
SLI Support: No
Approvals: UL/cUL 60950, TUV and CB EN 60950 certified
Connectors:
1 x Main connector 20pin
1 x 12V (P4)
9 x peripheral
0 x SATA
2 x Floppy
1 x 6pin
на самом блоке еще вот такая строчка есть:
+3.3V & +5V = 220W(Max) +3.3V & +5V & +12V = 410W(Max)
конфиг:
камушек: Athlon x2 5600+ 2.8 (@3.08ГГц)
оперативка: 2 x 1Gb 667 & 2 x 512Mb 667
2 x hdd sata
1 x dvd-rw
вентелятор на проце боксовый, еще 1 вентилятор в корпусе 120 мм
Вопрос:
Хватит если воткнуть:
а) hd 4870
б) hd 4850
в) 8800 gts / gt 512Mb
Вопрос 2:
Если не хватит ни на одну из вышеперечисленных карт, то посоветуйте какой взять БП с 4850, так чтоб дешево и сердито)) т.е. хороший блок, без понтов!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ОТВЕТ!
PS: сайты-считалки говорят что хватит, но на сайте ати для 4870 советуют 500Вт, а для 4850 - 450Вт, но мне кажется они советуют с большим запасом!?
И вообще знающие люди скажите плиз у меня норм бп или фуфловый?))
CynicSpb
У тебя БП
CynicSpb писал(а):
фуфловый
К тому же скорее всего старый((( Не хватит имхо
Хватит ли БП Thermaltake Toughpower 650w для корректной работы гтх280 +8800гтс320 для физики?
Остальные железяки:
Процессор -Core 2 Duo 6600 2.4@3.1 GHz
Жесткий диск -SAMSUNG HD321KJ (320 Гб)
Материнская плата - ASUS P5N32-SLI PREMIUM
ОЗУ - DDR-2 3 Гб 800MHz
DVD-Rom - Optiarc DVD RW AD-7170S
Плюс в корпусе около 8-ми вентилей, не считая кулера от проца и видео, память неплохо разогнана, проц ещё гнать буду ну и гтх280 конечно же то же буду гнать.
Как думаете, мой бп выдержит такой напряг?
CynicSpb
FSP <ATX-400PAF> будет вполне достаточно для 4850
Мужики, нужен срочный Ваш СОВЕТ!
Вот описание вчерашней проблемы:
Вообщем такая трабла. Стал периодически перезагружаться комп даже в 2d (карта и комп в разгоне). В сталкере постоянно (после 2-30 минут игры) вырубается экран, при этом комп работает. После reset стартует часто не с первого раза (иногда сбрасывая настройки биоса). Разгон со всего снял (как оказалось потом с видеопамяти забыл снять)- не помогает, дрова 8.8b пробывал менять на 8.7 - тоже не помогает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может попробывать винду переставить? И что это скорее всего - дрова или железо?
Сегодня все только ухудшилось. Стал грешить на блок питания. Обратил внимание что карта или сразу (если разогнана), либо секунд через 30 ребутится после запуска Бублика (в сталкере вроде работала нормально минут тридцать, после снятия разгона и с видеопамяти), т.е. очень похоже что действительно не хватает мощности блока питания. После очередной такой отключки в бублике больше его вчера не включал, а сегодня удалось включить только с раза 20-го. При этом симптомы примерно теже, комп сам включается, кроме дисплея, при этом bios никаких звуков не издает. Иногда комп также включается (без монитора), но при это вентиль на карте работает на 100%. Попробывал поставить 8800gt, все запустилось с первого раза.
Вообщем выбор следующий:
1. Завтра купить новый блок питания;
2. Попробывать поменять или вернуть деньги за карту.
Если стоит менять блок питания, то что посоветуете из того что есть:
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_E ... 66210.html -4000 руб.
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_E ... 73234.html -4000 руб.
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Therm ... 66980.html - 3600 руб.
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Corsa ... 75514.html - 3500 руб.
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/OCZ_7 ... 76399.html -3800 руб.
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Therm ... 66979.html -3300 руб.
Submoderator
Фото: 29
~[Gang$ter]~, да, хватит
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
ДАНИЛКА, имхо, с таким вопросом надо в Комплексные Проблемы
Подскажите пожалуйста. Сейчас компьютер имеет следующий конфиг:
ATHLON-64 X26400+ Black Edition
Cooler Master HyperTX
БП-LC6550 V2.0 - 550W 120mm fan
GigaByteNVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB
MSI K9N Platinum
Kingston HyperX DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
DC Output по 12v написано 16А на одну линию и 18А на другую суммарная вроде 24А
Хватит ли БП если я вместо видяхи 8800 GTS 640 MB поставлю ATI Radeon HD4870 1024 MB?
+3.3-35А/+5-40А/+12В-16А,еще написано pentium4 АТХ2.0 550W-max
у этого блока нет второго 6 пин разьема для карты
сейчас система под мах нагрузкой тянет до 380ВТ
Сейчас этот форум просматривают: Slava175 и гости: 15
