*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Посоветуйте бп плиз. Критерии: 600-650Вт, тихий, модульный (будет стоять внизу корпуса, поэтому длина кабелей тоже учитывается), 80plus, до 5000р. Бп под будущую машинку, вообще хочу enermax modu87, но дорогой сволочь, поэтому хочу посмотреть альтернативные варианты.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
NooBik Corsair TX650W как конкурент Modu82\87+ по тишине? Еще есть HX650W - в теории тоже самое (честно не пробовал его ), но за модульность просят +1700р(!) что дорого за такую особенность.
ckotick Не рассказывайте, 500-600об до 400Вт - это бесшумно настолько - что все дросселя начинает слышно...точнее уровень электрического шума TX650W несколько великоват, хотя и не так уж чтобы смертельно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Москва
psilocebin писал(а):
cep Если других интересных вариантов нет, то можно, а так конечно по характеристикам
+12V1&+12V2&+12V3&+12V4 - 566.4 Вт
честных так сказать 600Вт.
Стоит он 2 900 руб. За эту цену из интересных есть есть: 650W Thermaltake TR2 RX [TRX-650MPCEU] 575Вт Thermaltake Toughpower XT [TPX-575M] 600W Thermaltake ToughPower [W0103RE] 550Вт Corsair [CMPSU-550VXEU]
Остановил выбор исходя из длины проводов на: Thermaltake TPX 675M и Corsair 650 HXEU (или 750) Второй на 1,0 руб. дороже, но был шум по поводу их свиста. Про ТТ ничего плохого вроде не слышал. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
cep Thermaltake по определению тихими быть не могут, особенно W01xx. Тут был обзор W0104 (коим я владел пару недель) - "у W0104 установлен перемаркированный 140мм кулер производства Yate Loon с максимальными характеристиками 2800rpm, 140CFM, 48,5db. При этом Thermaltake на сайте пишет: 1900 (+/- 10%) rpm, 82CFM, 16db (при 1300rpm)"
Если нужен тихий блок, смотрите в сторону Corsair, CoolerMaster серии Silent Pro или Chieftec APS-xxxC
champion_nw Тоже самое, например Chieftec APS-650C, если жёстко зажаты рамками до 3 т.р.
OLEGA2007 писал(а):
cep Thermaltake по определению тихими быть не могут, особенно W01xx. Тут был обзор W0104 (коим я владел пару недель) - "у W0104 установлен перемаркированный 140мм кулер производства Yate Loon с максимальными характеристиками 2800rpm, 140CFM, 48,5db. При этом Thermaltake на сайте пишет: 1900 (+/- 10%) rpm, 82CFM, 16db (при 1300rpm)" Если нужен тихий блок, смотрите в сторону Corsair, CoolerMaster серии Silent Pro или Chieftec APS-xxxC
А ATX 575Вт Thermaltake Toughpower XT [TPX-575M] ?
Блоки практически братья близнецы, сам прошлой зимой между ними метался, выбрал ОЦЗ, пока доволен как слон, блока не слыхать, разгон стабильный, все путем.
Много про него отзывов о свисте и нагреве.
Сначала попробуйте, затем утверждайте что все TX650W свистят (может для бесшумных систем корсары и некпригодны...но для тех что с воздушными СО - вполне.), дело в том что все зависит от того, какой у вас конфиг и на каких частотах он дает помехи в питание (поверьте - абсолютно все потребители дают помехи своими VRM, особенно в нагрузке), банальная замена мамки, винта, привода или видео обычно полностью решает проблему, сталкивался уже не раз с такими фокусами.
folgore Как вариант посмотрите еще чифы APS-700-750C (потому как выдают только 600-650Вт по 12В линии, зато при малой нагрузки эти бп сложно услышать), BPS-650-750C, CFT-650-750, карсары TX\HX750W (тройка шумновата и в целом схожа, но гарантирую - в шуме турбины 470й эти бп утонут...) или эпсилоны\эвересты 80\85+ мощностью 600-650Вт (т.к. они могут выдать в 12В линию даже больше своей ном. мощности примерно на 50-80Вт, но 12В проседает при этом до 11,85В что правда не особо критично), если найдете ETG мощностью 650-750Вт - тоже неплохие бп, внутри фактически идентичные чифам APS серии на платформе Sirfa\Sirtec. Можно также обратить внимание на недорогие ENHANCE 700W [ENP-6770GA] (шумноват...) , ENHANCE 850W [ENP-6685GA], FSP700-80GLN и Velton 700W (юзал сам - интересный и очень тихий экземплер, при своей цене конкурентов вообще не имеет) - судя по отзывам стоящие, сравнительно недорогие и достаточно тихие бп. А вообще для вашей системы даже в разгоне вполне хватит честного 550ваттника с током мощностью 12В линии от 480ватт - т.е. к примеру корсары VX550W, HX620W, чиф BPS-550C или эпсилон\эверест на 500-550Вт, точнее если честно то вполне хватит даже менее мощных по 12В линии фсп SPI-550, Velton 550-600W, ENHANCE 600W [ATX-0260GA], APS-550 или Zalman ZM500-RS. Думайте.
