Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 335 из 997<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
vital_xbc
большое спасибо, за столь развёрнутый ответ! А что насчёт OCZ 750W Fatal1ty (OCZ750FTY) ?
BF3 : bashketinho
товарищи, нужен бп с голд сертификаттом, тихий и длинными шлейфами, мощностью 750-850вт.
до 350уе.
очень интересуют Ваши предложения.
666magic999
seasonic x750 однозначно.
Ребят подскажите плиз ... Какой блок брать для системы что в подписи + будет стоять ZOTAC GTX 460 768 mb 192bit видюха ....
Нужно чё нить не больно дорогое ,
А кто что нибудь знает про блоки Tsunami вот например (http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=54244&c=back) ?
ворианты предлагать из этого прайса http://fvd.ru/?go=advprice т.к. возможность ток там отавариться)
Заранее спасибо .
Последний раз редактировалось Djafar 18.11.2010 19:01, всего редактировалось 1 раз.
ramzespro773 писал(а):
А кто что нибудь знает про блоки Tsunami вот например (http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=54244) ?
Ничё не знаю, и за такой ценник ничё знать про такую "мощность" не хочу.
"Дёшево и сердито" — FSP: 450-PNF, 500-PNR, 550-PNR; ну или FSP 450-PNR / Power Man IP-S450CQ7-0.
Помогите выбрать БП на sli из двух 460gtx, прайс http://www.multimedium.ru/cgi-bin/m.cgi?page=0 , интересует тишина при цене не выше 4500.
Фото: 5
Камень какой?
Предварительно - Corsair "TX750W".
Последний раз редактировалось Djafar 18.11.2010 19:02, всего редактировалось 1 раз.
666magic999 Enermax MODU87+ (PRO87+) 800w
Какой блок из этих выбрать для GA-MA770T-UD3, Phenom x2 560, x2 HDD, DVDRW, GT260
FSP ATX-450PNR 450W ATX 12V 12cm fan, 24+4, 2xSATA
FSP ATX-500PNR 500W ATX 12V 12cm fan, active PFC, 24+4, 1xPCI-E, 2xSATA
Chieftec CTG-500-80P500Вт, вент. 120мм,разъемы питания: (24)pin, 4pin для CPU, 8pin для CPU, 2x(6)pin дляPCI-E, 6xSATA, 1x3.5'', 3x5.25'', ActivePFC, стандарты: CE, CB, FCC, TUV.
Chieftec APS-500S,500Вт, вент. 140мм,разъемы питания: (24)pin, 8pin для CPU, 4pin для CPU, 2x(6)pin дляPCI-E, 6xSATA, 1x3.5'', 3x5.25'', ActivePFC, стандарты: CE, CB, FCC,TUV, UL, кабель питания.
И что значит на некоторых 24+4 или просто 24?
Vertigo
ИМХО,лучше.
*Cofradia Intel*
оффтоп удалён
Расскажите плиз про блок питания
FSP Group FSP600-80GLN
http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=50534&c=back
выбор на него упал ибо увидел эту модель на Офф сайте ... а остальные не смог найти (хотя может просто слепошарый) и подумал что остальные подделка ...
Но почему то эта модель стоит относительно недорого , дешевле чуток собратьев ..
смотрел по этому прайсу http://fvd.ru/?go=advprice
http://www.fsp-group.com.tw
Можно ли его брать , какие из SP нормальные какие ватные ?
Фото: 59
OLEGA2007 писал(а):
cep
Thermaltake по определению тихими быть не могут, особенно W01xx.
Тут был обзор W0104 (коим я владел пару недель) - "у W0104 установлен перемаркированный 140мм кулер производства Yate Loon с максимальными характеристиками 2800rpm, 140CFM, 48,5db. При этом Thermaltake на сайте пишет: 1900 (+/- 10%) rpm, 82CFM, 16db (при 1300rpm)"
Если нужен тихий блок, смотрите в сторону Corsair, CoolerMaster серии Silent Pro или Chieftec APS-xxxC
champion_nw
Тоже самое, например Chieftec APS-650C, если жёстко зажаты рамками до 3 т.р.
верно говоришь. я в своем 1,5 кВт термалтэйке вентиль сменил на NoiseBlocker 140мм, поставил на минимальные обороты, бп стало не слышно.
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Люди! Помогите разобраться с возникшей проблемой: на моей материнке есть 2 разъема 4-pin (рядом с кулером), к которым нужно подсоединить 2 соответствующих провода от блока питания. Один подходит спокойно, а второй приходится присоединять неправильно (места защелкивания не совпадают, но вставляется). При включении не появляется картинки на экране... Я так понимаю, что проблема как раз именно в этом - не идет ток через тот, "неправильный провод", и, следовательно, недостаточно мощности для видеокарты...
Прошу помощи разобраться. Заранее благодарен.
Вот конфа компа: Rampage III Extreme, Core i7 930, 1TB WD Caviar Blue WD10EALS, 3G (3X1G) PC3-10600 1333MGz DDR3 Kingston, ThermalTake CL-P0532 Soc 1366 Al Heatpipe, ZOTAC GeForce GTX480.
Dark_Face
Вчера отвечали, на твоём БП 2 разъёма для питания проца, разборный и цельный 8-пин, попробуй подключи цельный 8-пин.
Dark_Face писал(а):
Во-первых, ответа НЕТ на предыдущих страницах....
Потому что это оффтоп в теме.
Читай ЛС.
Последний раз редактировалось psilocebin 19.11.2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
Dark_Face
Во-вторых, вместо 8-pin разъемов у меня стоят 4-pin ровно на том самом месте, где должны быть 8-pinовские по схеме. 8ми вообще нет! :slobber:
Материнку менять не очень-то хочется. Может, лучше БП отдать и посмотреть новые?
Онлайн-калькуляторы вроде бы говорят что вроде бы да, можно и его, но я всё же на всякий случай переспрошу насчёт своего FSP ATX-450PAF 450W ) Подойдёт ли он мне для работы профильного компа? Возможен ли реально на нём разгон до 4ггц по процессору?
Последний раз редактировалось CyberScorpio 20.11.2010 3:13, всего редактировалось 1 раз.
dumachev писал(а):
APS-xxxC
Не услышит его разве что глухой.Пробовал ставить его на первую профильную конфу,шумит сильно...,причем звук довольно неприятный,вентиль как бы стрекочет...
Здравствуйте.
Нужна помощь в выборе БП
Назначение: БП будет использоваться в основном для себя... не в основном - как "стендовый" (по мере необходимости) для проверки системников различной конфигурации (соответственно мощность разная, различное подключение питаний видео (4/6/8 pin) и проца(4/8 pin) )
Что требуется
1) тишина (т.к. для себя...) (отсутствие свиста)
2) реальная мощность (т.к. стендовый)
3) питания видео/проца - как можно больше видов (или с переходниками)
4) ограничения бюджета 5-5,5т.р.
прайсы:
http://ret.ru/cataloggr.jsp?prd=1&gid=309692&…sort=0&anlg=1
http://kvantplus.ru/price.html?pid=%D10014793
возможны варианты под заказ - так что по мимо указанных в прайсах просмотрю альтернативы(может смогу достать)
Фото: 22
sexi_65
БП для корпуса ATX ETG ET-1000-14C, 1000Вт, P4 24+4+8pin, 2*6+2pin(PCI-E)/2*6pin(PCI-E)/6*4pin(molex)/2*FD/6*SATA, 135*135мм, Active PFC, терморегулятор
cron
