Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
помогите, пожалуйста: Athlon 5600x2 Brisbane, Jetway M2A581 (AMD 570), Patriot 1Gb x 2 + 512Mbx2, HDD 500, 500, 250 (все SATA Samsung), MSI Radeon 3650, D - Link ADSL voltv и Switch, PSU Delta 450 APFS, UPS Ippon 700VA - проблема в том, что любые программы показавыют на 12v различные значения от 4.6 до 10.67 (в основном, последнее).
Пробовал Everest, Hardware Sensors Monitor, HWMonitor, PC Wizard 2008, SpeedFan, SIV, MyGuard от Jetway.
При загрузке POST - показывает 12.37. Кому верить? А если брать новый блок, то менять на 500-550 Wt есть смысл? Или искать на 700???(неужели)
FАQ прочти.. Вообще, БП должно быть достаточно. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.08.2008 19:25
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 35
Есть такая конфигурация для апргрейда:
AMD Athlon 64 X2 6400+
ASUS M2N-SLI Deluxe
4 GB DDR2 - 800 Corsair XMS2
XFX 8800 GTS 640Mb
HDD 250Gb Baracuda 7200.10 - 16Mb - SATA2
DVD-R/RW SONY-NEC 7170A
БП ТТ ТP - 600W (W0103). - в документации к нему написано, что 4 линии по (12В - 18А на каждую) общий 12В - 45А
Хватит ли БП на одну ATI 4870 .
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Не повридит ли системе, если я поставлю бп на 400W? в скором времени хочу заменить видяху, на geforce 8
мать Asus P5LD2 SE
проц Intel Pentium 4 3200 s.775
видео GeForce 7300GS 256m
RAM 2G 667Mhg
HDD 80G))
FAQ я читал. Понятно, что надо бы купить мультиметр. Смотрел в магазинах, читал статьи для чайников. Но! Совсем я гуманитарий, склад ума не технический. Боюсь сжечь что-нибудь при измерении.
Запустил S&M, прошёл часть тестов и завис на тесте поверхности одного из HD.
Запустил Everest: System Stability Test. Прошёл. Температура - 33-48. 3v 3.41-3.42, 5v - 5.72-5.76, 12v постоянно 10.65(?).
Проверил HD другими утилитами (Everestd в т.ч.), а также SMART - всё ОК.
Значит с PSU всё нормально? Раз всё проходит , инадо верить 12V в POST?
Или это туфта всё, только мультиметр?
Не хотелось бы вслепую, при исправном т.е. блоке, покупать новый - бюджет-с.
Скажите пожалуйсто , вот хочу купить себе 4870 но незнаю потянит ли мой БП
Е2200
1гбх2 samsung
Hdd samsung 500gb
мать Gigabyte GA-P35-DS3L
Блок питания ABPOWER 480W
Зарание спосибо
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
chapa Только мультиметр Значения напряжений показывающиеся самой материнкой берутся "на глазок"и могут конкретно привирать. Пользуйся этим Блоком, не парься, его более чем хватает: По примерным накидкам: Проц есть 90 ватт, видяха 50, винты вместе 45, мать 20, оператива ватт 5 наверное. Итого получается 220 Ватт. Это конечно приблизительно, но смысл думаю ясен.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
Неповезло попался брак, купил CHIEFTEC 620W GPS-620AB-A и видеокарту PCI-E ZOTAC_512M GeForce 8800GTS/HTDP DDR3, так оказалось что блок питания стартует и сразу же отключаеться в чем дело? Что будет если с старым блоком питания и новой видеокартой буду недели две играть пока по гарантии новый не привезут? Старый БП ISO-450PP +3.3V=20A; +5=32A; +12V=16A; (max output power 350w, +12v,+5v&3.3v total), Core2Duo, 250Gb, что страннно c ним и новой видеокартой компьютер работает.
