Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 337 из 996<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
alekssan
Заполни профиль - может у тебя там квад и 4 винчестера.
16А по +12V для системы с двухъядерником и 8800GTS 512 хватает. Если блок уже довольно старый, он может уже не давать 16А.
Наряжения проверь, если есть чем. Две недели можно и посидеь, такой блок скорее отключится при перегрузке (как Chieftec-Delta), чем сгорит, как Codegen'ы и Linkworld'ы.
Последний раз редактировалось alekssan 20.08.2008 22:29, всего редактировалось 4 раз(а).
CPU: Intel Pentium Core 2 Duo 2.4 gHz
Motherboard: Gigabyte EP43-DS3
Video Card: Nvidia GeForce 8800 GT 256 Mb, Gigabyte
Блок питания на 450W, после установки драйверов видео карты компьютер виснет на бегущей строке, логотип Windows.
Может ли это быть из-за того, что блоку питания не хватает мощности подгрузить 2D\3D-режимы карты после установки драйверов?
Заранее спасибо.
jazz_fan писал(а):
alekssan
Конфиг по минимуму Core2Duo 4600, 4gb, 250Gb, DVD. А как напряжение померить? запустить тяжелую игру и тестером в 4-пин молекс?, как узнать норма или нехватка мощности?.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Подскажите пожалуйста, хватит ли мне Б.П. CoolerMaster eXtreme Power Plus 400W: +3.3v-20A; +5v-20A; +12V1-16A; +12V2-18A; -12V-0.5A; +5Vsb-2.5A. +3.3V & +5V-125W; +12V1 & +12V2-280W на следующую конфигурацию: MB Abit IP 35 PRO; процессор e8400; кулер Hyper 212; память hynix 2*1024 800Mhz; жесткий seagate 250gb sata и Hitachi 60gb IDE; привод DVD-RW ASUS IDE и 3 корпусных вентилятора 80mm. Видюху хочу поставить 8800GT 512MB. Не придется ли менять Б.П.?
Этого блока хватит если:
1. Забудешь о разгоне
2. БП новенький (при старом БП неизбежен износ электронных компонентов и падение мощности)
Замечание:
Но прои прогоне 3DMark и тяжёлых игр типа Crisys могут возникнуть проблемы если не будешь следить за напряжениями на выходе БП и температурой!
Если ты ещё не брал GeForce8800 то советую присмотреться к GeForce9600GT или GTS.
Asus P5K Pro
Core 2 Duo E8400
Thermaltake TMG i1
2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N6K2/4G)
512Mb PCI-E ATI Radeon 4850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire (21132-00-20R), retail
SB Creative X-Fi (OEM) PCI SB0670
640 Gb WD <6400AAKS>
ASUS DRW-2014L1T
ASCOT 6AR6, 450W
BenQ X900
(видео карту в разгон)
Хватит ли этого БП на эту систему, с расчётом на пять лет, без апгрейда(с учётом разгона видео)?
Замечание:
Спасибо.
То есть вариант, что система подвисает на логотипе виндоус после установки драйверов видеокарты, исключен? В сервис центре так сказали.
Submoderator
Фото: 29
PIPLS, на 5 лет загадывать не буду.. но, вообще, этого БП должно быть достаточно.
краткая предыстория.. выбирал видео- читал обзоры, сравнивал характеристики по пунктам, габариты по сантиметрам, fps -ы по половинкам , и в итоге заказал Zotac 9800печ. Вот уж точно не думал, что её возьму.. Если кому интересно, основным критерием при выборе оказалась цена - 6100 р. В плюсах по отношению к 4850 лично для меня оказались не требующая замены СО, отсутствие проблем с дровами (надеюсь), бОльшая жизнеспособность (по сообщениям Idea и некоторых других комрадов, "ati горит!"), так как видео планирую брать на несколько лет точно. Короче , вопрос выбора уже не стоИт и одна гора с плеч долой, к счастью.. Теперь, собственно вопросы :
Имеется популярнейший FSP 400 Вт @ 29 A и 9800ПЕЧ поначалу будет запускаться именно с ним. Что радует- это то, что у карты по спецификациям даже меньше требования (24 А), а не радуют два 6-пиновых разъёма.. как их подключать , в смысле, имеет значение, какие молексы через переходник ?
И на материнской плате есть ещё один разъём, туда подрубать молект стОит? и, кстати, насчёт переходников- они как, с двух молексов на один 6-пиновый, что ли? не напасёшься их тогда..
ну и, собственно, главный вопрос - реально ли при такой конфигурации (проц ещё будет разогнан с повышением напряжения до 1,5- 1.6) продолжительное время эксплуатировать несчастный PNF без последствий для всего железа ?
ps а не так давно боялся 4850 на нём заводить..
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
Quad 6600
Ga-p32-s3
4xDDR2 800
SB-Creative X-fi
Radeon 4870
БП Raidmax 500w (Ky-600ATX) +3.3v 28A, +5v 38A , +12v 22A, -5v 0.5A, -12v 0.8A, +5v sb 2A.
Можно радик от него запитать? Если нет то какой бп посоветуете из этих:FSP Epsilon 600W,Chieftec 700W,650W Thermaltake (W00104RE).
Myxa-09
Должно хватить
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
WaLLs
Не хватит, меняй это китайское ***** или бери корпус с нормальным БП(если этот ещё не взял)
I_AM_EGOR
Должно хватить и на разгон, только сильно не увлекайся и следи на напряжением....
Фото: 39
2 или 3 вариант, эпсилон себя плохо зарекомендовал - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/21911 .
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
psilocebin спасибо, будем пробовать.
Про молексы вопросы остаются открытыми..
Хочу продать свой профильный комп, оставив себе только БП (вроде как выяснил раньше что он потянет и квад и GTX260) ... на БП какой мощности его можно заменить?
хочу в ближайшее время доконца проабгрейдить свой комп подскажите хватетли этого блока питания http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Chieftec_GPS560ABAC_560W_2x4_2x6_58352.html
для КФ из 2х 4850 и матерью ASUSTeK M3A32-MVP Deluxe/WiFi (RTL)SocketAM2+ <AMD 790FX> 4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II
Остальная конфа в профиле =)
S3 4mb>S3 Trio 3D 8M>RivaTNT2 M64 32>Rad9000 64>Rad9800pro 128>Rad x1650 256>Rad 4850 512>gtx950>rtx2070>RX6600XT>rtx5060Ti16g
БУДЕТ ЛИ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ ДАННАЯ СИСТЕМА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ COLORS-IT 400W
Epox 8 NPAJ S 754
Semprom 2800
MSI 9600GSO
Hunix DDR 3200 512*2
HDD WD 80, Samsung 250, Seagate 500
DVD RW Sony
DVB-S SkyStar 2, DVB-S2 ST-4200
Матиринка Biostar TA770 A2+ Ver.5
Процессор AMD Athlon64 X2 5600+ SocketAM2
Видеокарта 512Mb/PCI-E/Gigabyte GV-NX96T512HP
Жесткий диск 250Gb Seagate (ST3250410AS) SATA-II
ОЗУ Original SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> 2 шт.
Хватит ли блок питания 350 Ват (Delta Model no:GPS-350AB-B) ему 2 месяца ( на новый дениг нету)
Так в итоге, может ли компьютер после установки драйвера видео-карты зависать на бегущей полоске логотипа WinXP по причине того, что не хватает мощности блока питания? 450W, Intel 2x 2.4 \ Nvidia 8800 GT 256.
подскажите, что за БП-LC6550 V2.0 - 550W 120mm fan +3.3-35А/+5-40А/+12В-16А pentium4 АТХ2.0 550W-max по 12v написано 16А на одну линию и 18А на другую, суммарная вроде 24А ,один 6 пин для доппитания графики?на что я могу надеятся всмысле замены графики спасибо все в профиле.
