Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
мать - Gigabyte GA-EP43-DS3
Проц - Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz
Кулер - GlacialTech Igloo 5710
Память - Transcend JetRam 4GB(2x2GB) 240-Pin DDR2 DIMM DDR2 800 (PC2 6400) JM4GDDR2-8K
Вин500GB
Видео - Palit Radeon HD 4850 512MB 256-bit
2 вентилятора на корпус
Блок питания - Huntkey LW-6550SG 20+4 Pin 550W ATX12V v2.2
хватит ли мне данная БП с разгоном?
А теперь мой конфиг ... после апгрейда будет вот так:
Мать MSI K9N Neo nForce 550
Проц Amd Athlon64 x2 5000+ Windsor (или Athlon64 x2 4800+ Brisbane, точно пока не решил)
Видео 8800ГТ 512мб (или 8800ГТС 512мб, тож пока не решил)
Память 2*512мб 667 + 2*1024мб 800
Винты 250ГБ+320ГБ
Сd-rw/dvd-rom
Всякая другая ерунда : тв тюнер pci, модем усб, веб камера усб ...
Вельд сказал аi1982, если у этого БП честные W - хватит, нет - значит нет.
не понял, можно по проще сказать?
Если в этом БП честные Ватты, он потянет указанный конфиг; если "китайские" - не потянет. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.08.2008 3:01
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Германия
подсоединял автолампочку на 12В 55Вт через 1 молекс (желтый -12+рядом черный -0) до включения компа и после-результат один-срабатывала защита.Это без нагрузки процессора и графики.И что это значит?-моя начинка-потолок для БП (цель-замена графики)?или необходимо было соединять с 2-х молексов паралельно?можно ли их паралелить?суммарно 24А на БП-мало?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2007 Откуда: Рига
Всем привет! Извиняюсь, что пишу немного не в ту ветку - мне срочно нужна помощь. Есть шанс приобрести по-дешевке OCZ GameXStream 700w. Блок будет везтись из штатов. Ожидаются ли проблемы с 220V?
Скорее всего, проблем не возникнет - там, имхо, АРFС -> БП нормально работает от сети 220V. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.08.2008 3:05
_________________ Intel Pentium E2140 @2,8Ghz | Asus P5K | «OCZ SLI Ready» OCZ2N800SR4GK 4GB | Sparkle 9600GSO | Western Digital WD6400AAKS
Здраствуйте, Подскажите плз.
Собираюсь купить комп примерно со следующей конфигурацией:
Intel Core 2 Duo E8400-E8500
DDR-2 2GB
HDD Seageate 750 GB
GeForce 8800GTS
На сколько примерно W нужен бп (хватит ли 400w или больше надо)?
Спасибо
Подскажите, хватит ли мощности встроенного в корпус InWin БП Power Men 550w на наклейке такие хар-ки:
+3,3v 30A
+5v 30A
+12V 18A
+12v 18A
-12v 0.8A
+5v 2.5a
с-ма такая
Intel Core 2 Duo E8400 3,0Ghz не гнал
ASUS 5PK Pro
Kingston DDR-2 4Gb(4*1)
Sapphire Radeon HD4870 512mb
HDD Seageate 500 GB
DWD-RW/+RW
+ в корпусе 2 вентеля 120*120
menokv
Буду брать следующую конфигурацию.
Хватит ли БП на 400W, с учетом того что я играю только в старые игры (War 3, Lin 2 и тд) и разгонять особо не буду?
На наклейке написано следущее:
АС input 115/230Vac; 5/5A; 5-60Hz
+3.3V 20A
+5V 14A
+12V1 21A
+12V2 21A
-12V 0.3A
+5Vsb 2.5A
Combined 130W 324W
Total 400W
