Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 35 из 85<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Пожиратель железа
Alexkor писал(а):
САБЖ - лучшая покупка на данный момент!
всего лишь маленькую дописочку - ...за 110-120 $, тогда будет бес"спорно"
Не-а :-). Сейчас наблюдается нашествие новых Хайперов и Антеков (Сеасоник). Посмотрим на каких отметках утсаканятся цены.
Фото: 15
Fire Vadim писал(а):
http://nix.ru/autocatalog/psu/Thermaltake_W0106RE_ToughPower_700W_Management_51012.html Эта хорошая ТТшка или лучше взять 600W FSP Optima Pro?
Угу, я взял эпсилон именно потому, что сначала взял термалтейк ;) Ну, после возврата за него денег ;)
Поменял я в Эпсилоне 600W вентиль на ГласиалТек (37цфм, подрубил на постоянные 12в, т.к. не шумит даж на полных оборотах), ибо то, что там было меня достало своим шумом и сильно выделялось на общем фоне...
Вот думаю - хватит ли охлаждения...вроде нагрузка далека от 600W, да и БП чуть тёплый, если дотрунуться...хм...
Radoom Если воздух прохладный на выходе из БП в нагрузке, то все ок будет #77
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RuS.nnov, воздух очень даж прохладный...успокоил вобщем =))
Radoom Глациалтек, тот, что на 1200RPM не вытянет блок при приличной нагрузке. У меня стоял он, летом всё работало, только стенки БП были излишне горячими, а вот как включили батареи отопления (ПК рядом с батареей) - БП стал перегреваться. Советую поставить что-нибудь получше, т.к. глациалтек имеет только один плюс- цену. Я поставил ADDA на 2000RPM, работает бесшумно.
Justice, ну яж говорю, стенка только тёплая (не сильно) та, с которой провода торчат(к которой радиатор болтами прикручен), остальные холодные...
Вобщем я пока так оставлю, а если что будет не так, то буду думать...
На зиму хватит, а летом посмотришь.
Ругнувшись на шумнейший(!) вентилятор Epsilon, вынужденно сняв материнскую плату (иначе не вынуть Блок питания), вытащил Epsilon, снял дерьмовый вентилятор от Протехник(на снятом вентиляторе слышен шум подшипников даже при вращении от пальца), отсоединил двухконтактный разъём от БП (внимание, он залит клеем для прочности, так что тяние пассатижами разъём, а не провода).
Разъём отсоединился вместе с ответной частью, но ответная часть была благополучно посажена на два пина(торчащих из платы БП) обратно.
Хотя, если у кого есть вентилятор с именно таким двухпиновым разъёмом (или разъём для припаивания), то замена вентилятора вообще очевидна.
Я же с бесшумного 12см кулера Scythe(1200 оборотов) вывел провод вентилятора через штатное отверстия БП (пластмассовое кольцо вращается и открывается) и воткнул его на ближайший разъём на материнской плате (он у меня оказался CPU-FAN). Поскольку управление оборотами всех вентиляторов давно выключил (все вентиляторы стоят на принудительных 1200 оборотах), кулер процессора воткнул в другой разъём на материнской плате.
Конечно, можно было вентилятор БП присоединить на плате БП (перепаяв разъём вентилятора), или через переходник подсоединить к Молексу +12В, но тогда будет потеряна возможность видеть обороты вентиляторов через Speedfan. При моём же варианте оборотами вентиляторов можно ещё управлять (в будущем) через функции BIOS или Speedfan.
Так что такую замену вентилятора БП всем рекомендую ещё до установки БП (чтобы потом не демонтировать материнскую плату).
p.s. (Кстати, если кому нужен доработанный крепёж для Термалтейк Биг Тайфун, то могу предложить. Фото: http://www.alol.newmail.ru/Krepezh.JPG
К сожалению, штатный крепёж Thermaltake big Typhoon обоих типов или неудобен в установке, или не имеет backplate и способен повредить материнскую плату при вибрациях. Усовершенстованный же интерфейс свободен от обоих этих недостатков.).
Кстати, кто какие ИБП использует с Epsilon?
А то обсуждается, что только самые дорогие ИБП (с синусоидой) работают с новыми БП...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... F&start=20
у меня старичек АРС 500-й, которому куча лет уже
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
А у кого какой кулер стоял на FX600.
У меня MGA 12012HS(sleeve)-025 тихо работает.
Заметил, что многие жалуются на шум от MGA 12012HB(ball)-025
BY, Minsk
FreshER
Интересно. Дата изготовления блока там где-нить указана?
Привет! Сегодня купил FX600-GLN Epsilon в Питере. Прочитал всю эту ветку. Просто для информации и сравнения - наклейка на БП,( он кстати синего цвета, кулер в нем с белой крыльчаткой),указывает не 15 - а 18 ампер на каждый из 4 каналов 12B! В книжечке и на самой коробке как и на сайте - 15А. На той же наклейке указано для 5VSB - 3А, на коробке и в иструкции - 2А! Кроме этих странных отличий, кулер после включения вообще стоял минуту или больше, потом стал крутиться но слабо, и спустя 3 часа после разгона видео я его не слышу. Хотя если ухо поднести - кулерок шумный, и менять его надо.
Starky
Starky у тебя какой-то аномальный БП :D
FreshER, хм...у мя такой же, только HB(ball :)), дык он через пол-часа работы компа раскручивается и шумит довольно отчётливо.
Фото: 12
Не согласен. У меня такой и очень громкий.
:x Открыл вчера БП и обнаружил, что провода от вентиля впаяны в плату. Пришлось их обрезать.
Поставил Флостон красненький и питание воткнул в маму, теперь могу регулировать на своё усмотрение вплоть до 2000 RPM.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 15.11.2006 9:59, всего редактировалось 1 раз.
Вот мне интересно, в чём по вашему выражается перегрев блока питания?
З.Ы. Все в курсе, что даже по спецификации для БП нормальна температура окружающего воздуха в 50 градусов? Соответственно, температура выдуваемого из БП воздуха тоже будет не меньше (воздух будет дуть почти как из бытового фена, которым волосы сушат) :hitrost:
[Исправлено]
Последний раз редактировалось decadent 16.11.2006 13:41, всего редактировалось 1 раз.
decadent перегрев выражается в случайных перезагрузках. Причём температура процессора, видеокарты, мосфетов и чипсета - в пределах нормы.
Перегрев БП диагностировал как обжигающе горячую стенку корпуса (к ней ещё радиатор привинчен) и отсутствие какого либо осязаемого потока воздуха из БП. Причиной повышенного нагрева БП ещё может быть в моём случае неисправный счётчик электричества - он искрил и питание в сети гуляло. После замены вентилятора всё пришло в норму.
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
Всё - кроме счётчика - его менял тоже. :)
*Cofradia Intel*
decadent писал(а):
даже по спецификации для БП нормальна температура в 50 градусов? (то есть, как от фена)
Это по какой-такой спецификации вдруг стали нормировать нагрев блока питания??? URL можно потрогать?
До сих пор нормировали температуру окружающей среды и максимум составлял действительно 50 градусов. Я надеюсь, понятно - что в этом случае температура БП может в теплонагруженных точках превышать 100 градусов?
P.S. А фены бывают разные, в том числе для пайки ЭРЭ.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
