Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 35 из 184 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 184  >
vld7 я вот этот возьму завтра
vld7 писал(а):
Thermaltake 650W (W00104RE) 128,27y.e. 3399руб.
посоветовали сказали хороший. А епсилон 700 хуже?
masik63 Эпсилон говорят шумноват - смущает в нем только это.
меня тоже вот выбираю из этих Thermaltake 650W (W00104RE) 3399руб. VS Epsilon 700 3632h? какой брать подскажите!А то завтра уже ехать!Хелп!
masik63 Ты из каких параметров выбираешь ?-)
vld7 Мощности у вашего блока предостаточно. Замените вентилятор на тихий и этого хватит.
masik63 Вопрос подобный уже задавали. 12см вентилятор заменить легко, а 14см еще поискать надо...
Последний раз редактировалось Abdalla 25.02.2007 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Cегодня слышал в работе FSP Epsilon 700 Wt - после сего я всеми руками за ToughPower. Он _oщутимо_ тише Epsilon.
SingleMan Выбираю надежный мощный и не совсем шумный(до этого был Хипре 525 ватт с тремя 80мм вентилями шум устраивал)!Сarver Что прям очень сильно чтоль гудит и вибрирует? А топауэр надежный?тут получилось что половина говорит топаэр г..... а половина епсилон г...... фиг поймешь!Наткните на путь истинный!
Добавлено спустя 58 минут, 39 секунд
Разъясните ситуацию пожалуйста плюсы и минусы........если нетрудно.......
masik63
Так.
imho. Наблюдения на форумах и собственный опыт :)
Topower - сразу же фтопку. Лотерейные БП - есть большой риск нарватся на брак. Шумноваты и не всегда хорошие и ровные циферки по линиям 3,3В, 5В, 12В. Впечатление от них - г..... за такие деньги е.... сами.
FSP Epsilon - зарекомендовавшие себя БП. Шумные - проверено сегодня. Отлично держать 3,3В, 5В, 12В линии. Впечатления хорошие, но шумный. Так что точно не г....
TT ToughPower - относительно новые, но уже зарекомендовавшие себя БП. Самые тихие из этих 3-х. Но опять же - не бесшумные. Но чтобы их услышать Вам потребуется действительно тихая система. ;) К примеру, я сегодня когда собирал систему дома знакомым, подключил для эксперимента Epsilon к 1-ой системе профильной - шум я почувствовал сразу. К сожалению, под рукой не было мультиметра. Но я думаю что там было б все красяво. Напряжения на ToughPower'е - вкопанные. По крайней мере на моей системе №1 не гуляют - проверено мультиметром. Вроде не калькулятор ;) Я аж офигел... был у меня Tt PurePower 420 Wt в свое время... вот там были свистопляски :haha:
Так что, imho, если смотреть вкупе - то Tt ToughPower. Если шум по барабану - то либо Epsilon, либо Tt ToughPower.
masik63 писал(а):
надежный мощный
Все современные блоки от сотни $$$ и мощностью от 500Вт достаточно надежные и мощные. Выбирать приходится по другим признакам: вентилятор, корпус, подсоединение и состав кабелей, шумность, раздельная стабилизация напряжений (это уже при прочих равных)...
Последний раз редактировалось Abdalla 25.02.2007 17:27, всего редактировалось 1 раз.
masik63 Я тоже недавно выбирал. Хотел взять W00103RE, потом подумал и купил W00106RE.
Тоже выбирал из соображений тишины.
Сarver
Ты часом мультиметром напруги не замерял? Если да, то запости плиз сюда верхний\нижний предел показаний каждой...
А то я нашёл только твои показания по данным АсусПроб :)
*Tiger*
3.3V - min - 3.3V - max - 3.3V
5V - min - 5V - max - 5V
12V - min - 11.99V - max - 12V
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 12.02.2007 16:17
а эт правда что идущие БП вместе с корпусами например цунами, сопрано гавёные и их сразу надо менять? что и у Armor тоже ?
hot_sizzle Во всех корпусах термалтейка либо стоят перемаркированные в 400-430 "вт" старые блоки питания HEC на 250-300вт, либо не стоят никакие.
Вот углядел в прайсе штуковину, написано 17Дб. Реально?
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=46320
Влад909
НЕТ
P.S. И нафиг Вам такое ггггг???
всем привет.
задался я вопросом таким: у меня корпус кендальф с СВО в комплекте. В скором будущем хочу сделать апгрейд, купить видяху R600 (Radeon X2800XTX). так вот.. сможет ли мой PSU ToughPower запитать без глюков с небольшим запасом помпу (два водоблока VGA и CPU), винтиляторы для охлаждения жидкости, 4 винта, видяху?
сдается мне что нет:( или мне неправильно сдается?:)
Keyaltos писал(а):
неправильно сдается
Даже если мощность 600Вт, хватит с запасом.
У меня вопрос по поводу блока питания Tt XP480 400w (был в комплекте с shark) изначальна на системе P5LD2 Deluxe D830 работал довольна стабильно соответственно 12в немнога просидало(по snm) но после перехода на P5B и конрое пошли непонятные скачки с разницей чуть ли не до 1в,конечна знаю что бп не подарок но до этого нормальна тянул смитфелд и при переходе на конрое стал так "скокать", может ли это быть связана с системой питания на матерях?Или может snm не точна показывает.....вроде последняя версия?
nike.net Трудно сказать, в чем тут дело... Одно не вызывает сомнения - этот блок лучше заменить на что-то приличное, и чем скорее - тем лучше!
