Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
Купил себе TT 420Вт W008 red+apfs. Тихий, холодный, и ничего там не стучит и не трещит как писали в ф-центре. Напруги при простое +12=+12,2 +5=+5,1 3,3=3,35 При нагрузке: +12=12,01 +5=5,05. Все естественно в вольтах и мерялось нормальным мультиметром. Обошелся он мне вместе с доставкой 1900рэ.
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Народ, а кто мне подскажет. У корпуса инвиновского который 420 Ватт, написано что эфективная мощность 3В+5В+12В=330 Ватт. Так вот вопрос: Это хорошо или плохо?
Так же имеется упс APC Back-UPS ES, 525VA/300W
Судя по показаниям упса, комп жрет 100 ватт в простое, и примерно 150 при нагрузке. При включенном монике через упс, потребление увеличивается на 100 ватт (прям как по паспорту моника ).
Б/п асус 360 ватт.
Теперь вопрос, хочу вместо винта на 120 поставить 2x200 и заменить cd-rw на dvd-rw. Стоит ли менять б/п и/или упс.
На б/п и упс 200 енотов максимум. От б/п требуется стабильность работы от упса не менее 3-х минут работы от батарей (щас, при включенном монике порядка 5-6 минут, без оного минут 10).
ТОВАРИЩИ подскажите по существу
мать RDA3+
проц 2500@3800
винт 200гб вестерн
RADEON 9800XT+ сильный разгон
двд писалка
6 кулеров
2 плашки памяти по 512
флоп
что для этого надо -бо у меня щя инвин на 300вт-так вроде нехватает.
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp Вполне возможно что и не хватает. У меня неоновая лампа включена, так когда разгон до 210 МГц по шине делаю, при загрузке винды неонка самую малость подмаргивает, что не обещает ничего хорошего. В твоем случае было бы не плохо ватт 350
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Москва
Dmitry@RuBMSTU у меня:
Блок, как у тебя.
Athlon64 3200@250x10 (напряжение 1,675)
2x512mb patriot xblk(в асинхроне правда)(напряжение 2,8)
zalman 7700cu
asus a8v deluxe+wifi приподнята напргуа на всинк
leadtek 6800gt@430/1150
200 gb seagate sata
toshiba sd-r5372(dvd-rw)
2 вентилятора 120мм подрубленных к материнке.
радио мышь, кардридер, сканер(целиком питающийся от usb), регулярно подрубаю еще несколько usb-девайсов...
и никогда, во всяком случае по показаниям asusprobe. sandra и т.п. блок не просидал, и вообще до этого довольно далеко... так что забей во всяком случае на блок питания.
народ, подскажите плиз!
p4 northwood 2,8 fsb800 , zalman 7000b cu
asus p4p800
2x256 mb ddr 400 samsung
2x80 gb seagate ata RAID0
leadtek 5900xt with glacialtech northpole 1000
dvdrom pioneer (древний)
SB Live value
так вот: сейчас все это тащит штатный бп из корпуса asus 6ar, macropower 300вт
хочу поставить дополнительно dvdrw pioneer 109.
я сомневаюсь что из-за одного двд все грохнется, но все таки...
потянет ли? то что работает сейчас на 300Вт достаточно ли?
работает все примерно 1 год.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Kiev
подскажите по потребляемой мощности:
Мой конфиг:
CPU Athlon 2700+@ 3200
CPU Cooler Zalman CNPS7000B-Cu
MB ASUS A7N8X Deluxe
память 2Х512 DDR PC3200 SAMSUNG Or
видео Galaxy Glacier GeForce 6800GT
звук CREATIVE AUDIGY 2 Value 7.1
HDD 250 Gb MAXTOR MAXLine+10 16Mb
монитор 19" SAMSUNG TFT 193P
корпус Lian Li Silver Aluminum ATX Mid Tower Case, Model "PC-6070APLUS"
блок питания COOLERMASTER RS-450-ACLY[/u]
с блоком питания шел встроенный стрелочный ватметр в слот 3,5" под нагрузкой (DOOM III) он показывает 150-160W - неужели можно верить этим показаниям, я думаю нагрузка должна быть намного больше, кто юзал такой блок питания поделитесь у кого на какой конфигурации какая потребляемая мощность.
Ребята,ответьте пожалуйста,хочу взять 5900ХТ на 128 Mb,подскажите,надо ли мне менять блок питания Fortrex 300 Ватт,если остальная конфигурация такая:
AMD Athlon 64 2800+
ASUS K8N
2x256 PC 3200
80 Gb Seagate Barracuda 7200rpm
Sound Blaster Audigy EX Platinum с выносным блоком
ASUS CD-RW 5232AS
ASUS DVD-ROM E616P
Card-Reader ECS
Дисковод Samsung
Keyboard Codegen EZ-7000B
Mouse A4Tech wireless optical
Samsung 755DFX 17"
и 3 вентилятора в корпусе,1 на процессоре и ещё один на винте и ещё лампочка одна неоновая в корпусе.
До этого стоял 4 Titanium 4200 AGP 8x и всё нормально держало.
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost и гости: 13
