Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 35 из 997<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
SvCost
Обзор Antec NeoPower NeoHE 650 Blue на FCenter.ru. Весьма достойный выбор, можно брать и не сомневаться :dance: (единственное - у него чуть покороче основные провода 24/8-пин. - 46/49 см против 60/60 у TX650W).
Последний раз редактировалось Ba-D 12.09.2009 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Ba-D писал(а):
SvCost
обзор Antec NeoPower NeoHE 650 Blue на FCenter.ru. Весьма достойный выбор, можно брать и не сомневаться :dance:
собственно, выбор на сий БП пал после прочтения этого самого обзора))
Помогите выбрать блок питания. Есть на 400 ват который был в корпусе, но наверно его не хватит.
Система:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
Memory: 3070MB RAM
жесткий MAXTOR STM3500630AS
привод Optiarc DVD RW AD-5170A
мат. плата M2N-sli deluxe
видеокарта ASUS GF GTS250 DK 512
А вот бп между которыми не могу определится
Chieftec 550W APS-550S ATX-2.0V Active PFC 14 cm fan, сертификат 80Plus
http://www.info39.ru/goods.php?id=95237
Chieftec 550W GPS-550AB-A ATX
http://www.info39.ru/goods.php?id=71154
Gigabyte Superb 550P 24EPG-P45PC2-29R 550W
http://www.info39.ru/goods.php?id=90924
Заранее благодарен.
Подскажите пожалуйста:
обладаю профильной системой с профильным БП. Есть возможность вместо него поставить Tagan TG500-U33. Какой из них надежнее, и хватит ли мне мощности? Спасибо.
ohrenet
ohrenet писал(а):
Как вы смотрите на такой вариант как Tsunami Power'On, 685W ?
Не стоит его брать имхо, как то доверия данной фирме нет :)
С БП на форуме не густо, из списка самый мощный Chieftec 750W CFT-750A-14CS. APS - OEM Sirtec, CFTxxxC/CS - OEM CWT
fx5900xtuser
Как вариант вышеупомянутый Antec NeoPower NeoHE 650 (Blue)
radmex
Chieftec 550W APS-550S у него из представленных самая мощная +12В линия, если не ошибаюсь :)
fx5900xtuser
Из тихих и модульных 600-700W "на вскидку":
Тот же вышеупомянутый Antec NeoPower NeoHE 650.
У Corsair есть тоже модульный Corsair CMPSU-620HX (620 Вт). Оба ОЕМ Seasonic.
Собственно сам Seasonic M12 SS-700HM (700 Вт)
Enermax MODU82+ EMD625AWT (625 Вт)
Cooler Master Silent Pro 700W и 600W (OEM Enhance, не очень длинные провода и всего 2 (6+2)PCI-E)
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
radmex
Chieftec 550W APS-550S.
А Gigabyte Superb 550 GE-P450N-C2 - это вообще 450W БП (не верьте продавцам :tooth: )!
О.Артамонов писал(а):
Блок поставляется в бело-чёрной коробке, на которой крупным шрифтом написано "550W" и существенно более мелким – "Peak performance". Забегая вперёд, отметим, что эти две надписи надо читать вместе – 550 Вт действительно являются лишь пиковой мощностью блока, а не долговременной...
Как следует из этикетки, блок рассчитан на долговременную мощность 450 Вт – на 100 Вт меньше указанного на коробке значения.
Купил Thermaltake 1000w (W0132RE) Подскажите какой прогоу можно проверить стабильность блока OCCT не предлогать :-)
Player^
Да уж... Никакой, завтра покупай мультиметр и замеряй, если интересуют просадки.
Ba-D
Ba-D писал(а):
А Gigabyte Superb 550 GE-P450N-C2 - это вообще 450W БП (не верьте продавцам )!
Чиф с 30А тоже недалеко ушёл :)
Player^
Погоняй LinX или Prime95 для проца, Марки или Furmark (т.н."волосатый бублик") для видеокарты и замерь +12V тестером на "молексе". Хотя даже в "худшем" случае твой БП будет загружен едва ли на половину (ну или около того) выдаваемой мощности :)
Делал тест в ОССТ вот http://s56..radikal.ru/i153/0909/47/25c236605bc4.jpg это нрм?
Player^
Софту "доверять" без толку... Проверяй мультиметром.
Зеленый график - это загрузка ЦП. Не вижу пролемы.
Народ остановился на этих двух бп, хочу чтоб бп был очень тихий, почитал обзоры эти вроде подходят, тока смущает, что на 650 ватнике есть пленка на вентиле не будет ли она шум дополнительный создавать? я так понимаю они оба на сеасонике собраны, конфинг мой в профиле, хочу чтоб при просмотре фильмов и без нагрузки бп издавал наименьшее кол-во шума
Блок питания Antec NeoPower 650 Blue 650W Cable Management Management 056502
Блок питания Antec TruePower TP-750 Blue 750W 2x6 2x6пин Cable Management
что скаждете, подходят?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Всем привет!Посоветуйте бп пожалуста.Нужен до 1500руб. желательно с синей подсветкой 8-) ,шум не важен,главное производительность,вобщем думаю 500-550 Вватный взять (его хватит?),мой комп:Intel dp35dp,GF8800GT,Intel E6750,остальное думаю нету смысла писать :-) также планируется разгон ЦП и видеокарты.
Есть система:
Q6600@3000
TT Bt + 3 fan case
P5K-E/Wi-Fi-AP
DDR2-800 4*2Gb
ECS GF 8800GT
2*HDD
Delta GPS-400AA-101A
Система подглючивает - стартует с 2-го или 3-го раза, пропадает wifi сетевая - есть подозрение что не хватает мощи... Подскажите, что можно из не очень дорогого и доступного а главное очень тихого поставить?
Пока нашел у себя в городе такие модели по приемлемой цене:
FSP ATX-500PNR (20+4+4 pin 4xMolex 2xSATA 120mm) low noise
FSP ATX 500W 500-60GLN (24pin) 120mm fan v2.1,Active PFC,100-240V
FSP ATX Epsilon 600W Box
FSP ATX 600 Вт 600-80GLN (Intel+Xeon, 24+4pin, act.PFC, SATA)
Hiper ATX2.2 625W HPU-S625-GU
Chieftec 550W, Active PFC, EPS-12V, 2 PCI-E, 140mm fan, APS-550S
CoolerMaster 500W eXtreme Power (120mm Fan, 20dBa, passive PFC) Black RTL (RP-500-PCAP-(A3/E2)
Cooler Master 520(600)Вт ATX Real Power M520 Black (RS-520-ASAA-A1) RTL
ну, прямо уж.. из списка ничего очень тихого нету. а вот последний БП - довольно тихий. я за него.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Ну мой Delta GPS-400AA-101A тоже не сказать что тихий. Однако поменял вентилятор и зацепил его через переменный резистор - стало тихо и прохладно ))
MishGUNner писал(а):
профильный конфиг (в ближайшем будущем - винты сменю на два 1-2 гиговых, и 7600 на 4850иль4870 заменю) посоветуйте: тихий в пределах 1500 р. (никс/фцентр),
если не влезаю то можно увеличить до 2000 р. Пасиб.
Djafar писал(а):
а если подешевле альтернативу?
*Cofradia Intel*
MishGUNner
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=55169::::
cold_1
Судя по обзору http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/16664#03 FSP Epsilon FX600-GLN должен быть довольно тихим.
