Istlo Писк трансформатора, к сожалению, самый проблемный. Это может происходить из-за того, что его обмотка не проклеена. Чтобы исправить нужно, по сути, перемотать трансформатор, что слишком трудоемко. Можно еще для проклейки трансформатора попробовать использовать технологии изготовления стабилизированной древесины.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2014 Откуда: Казахстан
Завтра думаю его выпаять и залить эпоксидкой, как считаете поможет?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Дросселя когда пищат их же не надо перематывать, почему трансформатор нужно?
Istlo У трансформатора проволока намотана в несколько слоев. Между слоями проложена пленка, которая мешает полной пропитке обмотки. Если обмотка проклеится не полностью, то писк может только частично уменьшится.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Фото: 11
Народ, ну вчера приобрел мат плату новую(профиль) в замен убитой котом "gige", ну и появился писк(я думаю от БП) не громкий, низкочастотный, появляется только при нагрузке,поставил старенький БП на 400 ватт так из него свист пошел(но тут то понятно).Не может быть же что то с мат платой!?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
эпсилон из профиля ? поставь на дежурку нагрузку - зарядку трубы или лампочку
а вообще всё зависит от питания видюхи - моя 8800 тоже пищит, но только когда карта загружается - обычно шунтируют её входное питание, типа так http://fotkidepo.ru/?id=photo:1015494
Istlo , третья версия будет ?
у эпсилона ака FSP700-80GLC FSP700-80GLN виртуальные линии, кроме того на них еще и както влияют низковольтные - если пищит видюха, внезапно её может вылечить нагрузка на 3-5в - был тут человек с про-гефорсом, если непутаю там вообще писк был из за недогруза 12в линии картой
Да уж, ну все таки блок виноват, еще сегодня заметил, что даже двигая курсор мышью писк проявляется, ну так же и при тест нагрузки,игры, фильмы, а даже еще в биосе и тд. и тп,(как говорил ранее, ну с 400 ваттником новым такого не было и близко.).Кстати еще до ASUS'а на gigabyte 990FXA-UD3 rev1.0, иногда было слышно "ЗЗЗЗужжание"(очень слабо) чего то из БП, а вот на ASUS это ЗЗЗ, превратилось в ПИПИ. Возьму на замену все равно этот
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Deadly_a_Ghost, Раз от изменения нагрузки писк меняется, то добавление какой-нибудь постоянной нагрузки на дежурку может писк убрать. Я бы попробовал, это проще, чем менять БП. И ещё можно попробовать поотключать разные USB-устройства, может быть отключение (или замена на аналог) какого-то одного из них уберет писк.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Лично "наслаждался" данными проблемами на предыдущей системы (мать gigabyte). "Лечилась" отключением энергосберегающих технологий в БИОСе (за исключением C1).
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Желательно вообще что можно из системника вытащить (харды, ЗК, тюнеры и т.д.) и по очереди подключая проверять.
TyPuCToZ писал(а):
а вот это далеко не на всех мат. платах так реализовано.
С чем сталкивался оттуда и выводы, будь опыт с матерями берущие 5в линию от дежурки знал бы.(у самого пищала дежурка, но как я писал при откл. компьютере и при сне, лечилось подключением через USB телефон на зарядку), даже заливал эпоксидкой дежурный трансформатор и трансформатор 12 в линии, уменьшило писк, но не избавилило
еще один минус покупки БП более мощного чем нужно на самом деле.
яб подурачился с керамикой и заливкой дроселей на старом, и не менял шило на мыло
Istlo писал(а):
С чем сталкивался оттуда и выводы, будь опыт с матерями берущие 5в линию от дежурки знал бы ...лечилось подключением через USB телефон на зарядку
тогдаб мой бп пищал при работе с под-ключенной зарядкой, также как во сне с от-ключеной зарядкой - а этого нету...
запас мощьности это тишина пропелера, и гарантия долгой неперегруженной жизни бп, работающего в золотой середине микрух - сейчас моща блока маркируется тупо тестами на выживание по времени
что касается професионального рендерингово нфорса - ширпотребный бп тут нипричем, ибо он не для рабочих станций больше похожих на серваки
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Это заблуждение. Уже не раз об этом писали. Например, Выбор блока питания (часть 3) Архив #10446176 , Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629 Примеры: 1) Seasonic X-850 и X-1050: http://www.overclockers.ru/lab/54072_4/ ... 250.html#5 , http://www.overclockers.ru/lab/54072_4/ ... 250.html#6 - хорошо видно, что более мощный шумнее. 2) Thermaltake Toughpower 600W и 850W: http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/21911#09 и http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/21911#11 - то же самое. 3) Chieftec SPS-650C, SPS-750C - стоит вентилятор Yate Loon D14SM-12 с невысокими оборотами, а в SPS-850C - уже D14SH-12 с высокими. И таких еще навалом. Общее правило - в рамках одной серии БП шумность на одной абсолютной нагрузке с ростом паспортной мощности не уменьшается. Исключения редки и лишь подтверждают это правило. А второе правило - вкладываться лучше не в мощность, а в качество. Лучше купить качественный БП высокого уровня мощностью X ватт (достаточной для своей системы), который рассчитан на работу на мощности в X ватт, чем эти же деньги вложить в БП мощности 1.5*X или 2*X более низкого уровня, ради "запаса". При том, что неизвестно, есть ли там реально это 1.5*X или 2*X ватт. Это к "гарантии долгой неперегруженной жизни бп, работающего в золотой середине микрух". У действительно качественных БП их паспортная мощность - и есть "золотая середина микрух", т.к. в них ставят схемотехнику с запасом по токам в 1.5-2 раза, чем при паспортной мощности БП (которая указывается такой, как есть, ради получения сертификата по КПД 80+ нужного уровня, а не ради сообщения пользователю "а больше его грузить нельзя").
Последний раз редактировалось Master2007 26.08.2014 13:51, всего редактировалось 1 раз.
