Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4779 • Страница 35 из 239<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Shalopay
Прежде чем менять, у производителя найди описание и проверь габариты. Возиться или нет дело личное. Могла как минимум пара входных ключей вылететь и до кучи мост ...
Shalopay
+5VSB(фиолетовый): 5,0V => Дежурка исправна.
Белый провод - выход напряжения -5V - вообще некритично.
PW-OK - испортиться вообще не мог.
Или впаял НАОБОРОТ конденсатор или устроил блоку короткое замыкание и/или сжег трансформатор. Вполне возможно, что обрывом того резистора.
По причине НЕУМЕНИЯ:
- не проверил исправность новых деталей перед установкой;
- неправильно включал блок (без установки предохранительной лампы 220V/150W вместо предохранителя) после ремонта в сеть.
Проверить диоды входного диодного моста прозвонкой без выпаивания, выпаять трансформатор и проверить обмотки на обрыв и КЗ, проверить ключевые транзисторы и их обвязку, проверить гасящие цепочки обмоток трансформатора.
Подозрение на пробой диодной сборки или конденсатора линии 12V - слишком мало сопротивление выхода.
Не могло быть на выходе 12V конденсаторов на 10V. Минимум 16V должно быть, а, лучше, 25V. 10-вольтовые конденсаторы ставятся на линию 5V.
С уважением, А.Малышев
Сашун
из личного опыта (по ремонту мат. плат) - товарищи Гигабайтовцы запаяли на четверопневую мать в 12V цепь питания 10V кондеры. А 16V прямо в цепь VCore. Ессно, на первых были жуткие учечки. А причина просто - по габаритам и цвету эти конденсаторы были очень похожие :) Вот китайцы их и перепутали...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
2 Сашун
НАОБОРОТ - исключено (слишком много я их уже в жизни перепаял, чтоб так лохануться...... :wink:), КЗ - маловероятно
сжег трансформатор
- скорей всего
- это как же надо надавить-то :spy: Нет, резюк проверил - на месте и рабочий 332кОм
Первое не делал, т.к. Jamicon никогда не подводил
О втором не знал, спасибо. :beer:
Если можно, поподробней про лампу, плз :oops:
По причине НЕУМЕНИЯ
- святая правда - я по образованию и роду деятельности медик :) , но интерес к электротехнике есть - с приборами дело имею 8-)
ОК! , на выходных займусь.
Эти были http://img138.imageshack..us/my.php?image=p1000828un9.jpg
Эти поставил http://img170.imageshack..us/my.php?image=p1000827as7.jpg
Иногда я меняю в сторону повышения напруги - как в БП, так и на матери - просто тогда под рукой только эти были.
ЗЫ. Огромное спасибо за внимание. :)
Shalopay писал(а):
одному из них чётко встать мешал высокоомный резистор. Пришлось одну ногу у кондёра полностью не утапливать, но конечно всё проверил на прочность - всё ОК!
Кожух не стал закрывать, включил в дежурке, без нагрузки совсем - последовал слабый хлопок - и дымок как раз из-под этой самой длинной ноги - трансформатор гудел 10 сек
Значит, ДРУГОЙ конденсатор изначально (или перед пайкой) был с КЗ. Если в одном конденсаторе КЗ - к другому (200-вольтовому) прикладывается не 155V, а полное выпрямленное напряжение сети - все 311V (220*1,41).
Искать КЗ под "нормально припаянным" конденсатором - выпаять оба, прозвонить их площадки на прдмет КЗ, впаять обратно.
Прозвонить цепочки параллельные конденсаторам - вероятное КЗ может быть в одной из них.
Свистит блок питания Chieftec GPS-400A-101AA. Грешу на дроссели, так как если отключить блок от сети, а потом подключить и врубить, то писк стоит неимоверный, но со временем ослабевает. Увидел в продаже токоизолирующий лак PLASTIK 70 в аерозоле, как думаете, поможет?
We are the nobodies,
We wanna to be somebodies. When we're dead, They'll know just who we are. © Marilyn Manson
Может лучше поискать что именно свистит. Этот лак не для того. Часто используют термоклей. Скорее всего свистит какой нибуть из трансов, хорошо если дежурки. А давно? сколько проработал нормально?
Прям со дня покупки(~1 год), свистеть начал дето через месяц после покупки, работает нормально (тьфу-тьфу) :)
Еще ели врубить камп после того как он побыл отключеным от сети, то свист меняется, одновременно с происходящим на экране:D
Если нет опыта по ремонту, то лучше не ковырятся. Так как нужно проверять емкости (или менять), проверить транс дежурки (померять индуктивность, подключить к генератору наоборот и посмотреть на входе осцилоскопом).
Ну и как всегда проще и надежнее поменять нафиг.
Так че, это скорее всего транс, и не какие не дроссели?
И если их вскрыть тем лаком, это им навредит как-то?
Наверняка может сказать только обладатель сего девайса. А "вскрыть тем лаком" это как?
Пропитка трансформаторов производится в домашних условиях в кастрюльке с компаундом на газовой плите с пылесосом - без разрежения жидкий компаунд не проникает в зазоры...
А "тем лаком" покрывают, после отмывки спиртом канифоли и другого флюса, печатные платы со стороны пайки. Если на этой стороне нет никаких компонентов ...
Понятно, всем спаиба. Пусть пищит :neutral:
Ребята помогите. Вентилятор блока питания начинает гудеть при запуске компьютера "с холоста". То-есть полсе запуска компа вентилятор в блоке питания начинает гудеть где-то секунд 15-20 (успевает запускаться винда). После этого он работает как обычно тихо. Такое наблюдаеться только при включении компа после определенного простоя. Как решить проблему?
misasha Гудит - пока высохшая смазка не прогреется. Смазать вентилятор. Полный инет подробных рассказов, как это сделать, например - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36#2445736 . Отзыв - там же, на 3 сообщения ниже.
Подыскивать новый вентилятор для замены - любой дешевый низкоскоростной - с буквой "L" (Low) в конце обозначения.
Спасибо за помощь, земеля :)
Хотелось бы уточнить, какое оказывает провод PS - ON действие на включение БП. Как начинается работа TL, ведь помимо дежурки на микросхему уже также подается напряжение.
Maestro+++ Ну, вот тут почитай, например - http://qrx.narod.ru/book/at/2.3.htm .
Сашун , спасибо за ссылку.
Код:
• наличие высокостабильного термостабилизированного источника опорного напряжения;
• обеспечение возможности синхронизации внешним сигналом программируемого плавного запуска;
• наличие усилителя сигнала рассогласования с высоким синфазным напряжением;
• наличие автоматического управления с прямой передачей;
Неслабо закрученные термины. :)
