Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 341 из 996<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл брать 700W FSP Epsilon FX700-GLN:
+3.3VDC - 36A,
+5VDC - 30A,
+12V1 - 15A,
+12V2 - 15A,
+12V3 - 15A,
+12V4 - 15A,
+5VSB - 2.0A,
-12V - 0.8A;
или хватит 600W FSP Epsilon FX600-GLN (по характеристикам пишут то же самое) для такой конфигурации:
Core 2 Duo E8500
Asus P5Q Deluxe
2х2Gb DDR2 Samsung
HDD Samsung 500Gb
Asus Radeon 4870
DVR+/-RW
SbLive 5.1
тюнер Avermedia 301
плюс в корпусе два вентиля на 120мм (возможно установка еще одного тоже на 120 мм) ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось AlexSCH 27.08.2008 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли 400W для видеокарты GeForce 8500GT 256mb ?
проц Pentium4 3.2Ghz
Если с проиводителем всё ок, то хватит 100%.
производитель Codegen, корпус с бп покупал, так ок?
Скорее всего, на такой конфиг этого БП хватит.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 27.08.2008 20:47
Собираюсь брать такой конфиг:
CPU: Core Quad Q6600
MB: Asus P5K/EPU
RAM: 2x1024 DDRII PC6400 Patriot
HDD 500 Gb Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11 32Mb SATA-II
плюс старый винт SATAII ST3250410AS 250 gb seagate
GPU 512Mb/PCI-E/ASUS EN8800GTS/HTDP GeForce 8800GTS [DDR3]
Привод SATA ASUS DRW-1814BLT
Хватит ли FSP Group FSP600-80GLN и каковы перспективы разгона с этим БП?
Характеристики:
Мощность блока питания 600 Вт
Частота 50, 60 Гц
Входное напряжение 100-240 Вольт
Максимальная нагрузка +3.3V - 36A, +5V - 30A, +12V1 - 15A, +12V2 - 15A, +12V3 - 15A, +12V4 - 15A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 155 Вт
Заранее спасибо!
Planych
Хватит, с большим запасом, можешь гнать до посинения;)
Submoderator
Фото: 29
AlexSCH, хватит 600W FSP Epsilon FX600-GLN..
Planych, хватит. При разгоне компа в БП не упрешься.
Лоханулся... купил Е7200, GA-EP35-DS3, DDR800 4Gb, Radeon 3850 512Mb и уже собрал это все .... как тут обнаружилось что мой старый БП (на который я расчитывал) FSP400-60PN имеет тока 20-pin + 4 pin (12V) вот писец .....
Обязательно ли покупать новый БП ?? Есть мнение что мона и так воткнуть ..... возможно ?? и на сколько это экстремально ??? хватит ли мощи проц разогнать ??
Характеристики БП такие: +3,3V -- 28A, +5V -- 30A, +12V -- 16A
E5-2630L, Jingsha X99-D8, 2 x 32Gb DDR4 Reg ECC, GTX 1050Ti
Submoderator
Фото: 29
Чапаев писал(а):
+12V -- 16A
Для использования компа без разгона этого должно хватить.. Для разгона желательно иметь БП с 25-27А по линии +12В
Чапаев писал(а):
+12V -- 16A
имхо ресеты будут обеспечены под нагрузкой.
Проц берёт 60-70Вт, видео до 100Вт. а БП им обоим до 192Вт отдаст, и то если захочет. а ведь ещё приводы, жёсткий..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Ответ я уже конечно знаю, но всё же :
БП предполагается 750W Thermaltake (W0117RE) http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0117.asp - характеристики
А системник :
корпус - 3Q Propeller
мат.плата - ASUS P5Q PRO
оперативная память - OCZ OCZ2P10664GK
видеокарта - GF GTX 260 896Mb / GTX 280 1024 MB (в планах 55 нм версии)
кулер Scythe SCZP-1000 Zipang
процессор - Intel CORE 2 DUO E8500 OEM / Е8600 (и то и то на Е0)
дополнительные вентиляторы в корпус - Scythe Ultra Kaze 12cm Fan 1000 rpm х 3
Хочется взять БП так чтобы допустим его не меняя сменить как минимум 2 поколения видях, т.е. чтобы его хватило на то что выйдет летом 2009 и м.б. в первой половине 2010 от нвидии и ати =) Я надеюсь там не будет 2 питалова по 8 пинов требоваться =)
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Здравствуйте!
Купил вот себе БП Chieftec 850W. ATX 2.2, active PFC, Четыре линии 12V - 1 и 2 по 20А, 3 и 4 по 25А (написано, что четыре независимые). 3.3 и 5V - по 30А (их комбинированная мощность - 200W). Имеет среди прочего 4 выхода 6pin PCI-E (2 встроенных, 2 отстегивающихся) и 2 выхода 8pin PCI-E (только отстегивающиеся).
Мне приблизительно понятно, что для предполагаемой системы (см профиль, если кратко - C2Duo и один Radeon 48** X2) это оверкилл. Но меня интересуют возможности апгрейда, а именно: потянет ли оно 45-нм С2Quad (с кулером типа BigTyphoon) и ДВА двухпроцессорных Radeon 48хх X2? С четырьмя планками DDR2 и, возможно, вторым винтом?
И еще бонусный ламерский вопрос: а как эти "независимые линии" 12V распределяются по выходам? Никто не подскажет, как лучше подключать одну или две видеокарты с питанием "6+8" на этот блок? Использовать ли встроенные 6pin или пристяжные?
My steel-clad cuirassiers, advance!
Each hulan forward with his lance, My Guard - my Chosen - charge for France, France and Napoleon!
Defiant даже если видяхи будут кушать вместе 400Вт, и проц ещё 150, всё равно в мощность линий 12В вроде не упирается, там ещё и впрок останется ИМХО.
Приветсвую всех. Система кор2куад 6600 щас стоит на 3ггц,2гб ддр,2 винта 320+160,видео 3870 512ддр3
стоит такой блок питания
Chieftec 420вт
Частота - 50/60 Гц
Мощность блока питания - 420 Вт
Максимальная нагрузка: +3.3VDC - 30A, +5VDC - 40A, +12V - 18A, +5VSB - 2A, -5V - 0.3A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 220 Вт, +12V - 216 Вт
Входное напряжение - 115 - 230 Вольт
Блок питания - ATX 1.3 20+4 pin.
Как я понимаю он слабоват для моей системы? Планируется разгон процессора и видео.
Посоветуйте пажалуста какойнить не дорогой блок питания,чтоб тянул эту систему с разгоном!
В общем имеется система:
ASUS P5E @Maximus Formula
Core2 Duo 8200 @3800 MHz (1.38)
2x2Gb OCZ OCZ2RPR800C44GK @950(2.1B).
ECS 8800GTS 512 (738/1836/2050)
HDD: Seagate 250Gb (ST3250820AS)
Hitachi 750Gb (HDS721075KLA330)
DVD-RW Pioneer 212D
Все это питает БП OPS 450-60PNF
+12V1 18A
+12V2 18A
+12V1 & +12V2 30A(360W)
Собираюсь заменить видео на Radeon 4870. Хватит ли моего БП(естественно, в разгоне)?
Господа подскажите, собираюсь брать
ASUS P5Q
2x4Gb память
Видео Radeon 3450 (пассивный)
Винты 2х500 и 160
Проц E4600
Имееться блок питания Delta 350W (GPS400AB rev 01F)
+12V1 - 14A
+12V2 - 16A
+5 - 25A
+3 - 18A
Total combined current on 12V1&12V2 - 19A
Вопрос - потянет или менять (сильно не хочу). Комп - файловый сервак будет.
Спасибо
GT3R
Да, БП слабоват FSP400PAF(PNF)
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
shalimov
БП хватит
собираюсь брать 280GTX. хватит ли нынешнего бп термалтейк 650вт (2*6pin pci-e) для это системы:
c2q6600(g0)@3150 (1.4v)
4gb (4*1gb)ddr2 pc6400
6 винтов сата
1 dvd-rw
usb mouse+keybord
pci audigy
7*120mm fan
по тесту потребление нынешней системы с картой 8800gts 640mb = 490ватт
psilocebin писал(а):
GT3RДа, БП слабоват FSP400PAF(PNF)
те как я понел ватт на 500 хорошего бп мне хватит с разгоном? и атх версии 2.2 где то? так?
veselmoloko
Хватит
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
