Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 341 из 997<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Народ посоветуйте какой БП лучше взять:
XFX 750W BlackEdition
Chieftec BPS-750C
либо что-нибудь из термалтейков (тогда что конкретно)
Предел цены - 150$
SSerg
Скиньте прайсы/сайты ваших магазинов, посоветуем, что выбрать.
Продал всё железо в 2022
Всем привет!
Подскажите, под нагрузкой сильно шумит вентилятор блока питания. Решил поменять. Там стоит 120 мм. вентилятор, а мне подойдет вентилятор который для корпуса? Или дял блока питания отдельно вентиляторы?
Фото: 37
DmitriyRachkovЗдаров ) обычно в БП используются стандартные 120 и 140 мм вентиляторы, так что берешь какой нибудь тихий и втыкаешь его вместо своего оррущего, главное погляди по характеристикам, чтобы скорость вращения старого и нового были одинаковы, ато если воткнешь более медленный-и блок питания спалить можно...так что сперва раскрути БП и глянь какой там кулер воткнут по маркировке, и покупай с такой же маркировкой.
К стати можно и старый попробовать реанимировать, разобрать, купить ЛИТОЛ - густая такая смазка типа вазелина, только техническая, старую смазку (если она еще осталаст) убрать ватными палочками, и жирно намазать литол везде где можно.И будет снова тихо, по крайней мере мне помогало.
Вентилятор в БП у тебя на втулке, подшипнике или гидродинамик( что конечно врядли)?
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Камрады нужна помощь в выборе тихого и максимально возможно дешёвого БП.
К НГ собираюсь другу обновить полностью систему.
Т.к. сидит сейчас на Celeron 2,4/512MB DDR1/FX5600, при этом всё это дело гудит очень-очень сильно без нагрузки.
Побывав у меня и заценив мою систему после апгрейда, попросил подобрать максимально тихую систему.
Компами он не интересуется, юзает лишь для инета, может изредка сыграет в какой-нибудь футбольный симулятор/футбольный менеджер.
Конфиг пока примерно такой:
AMD Athlon II X2 240
Cooler Master Hyper TX3 PWM
Gigabyte GA-MA78LMT-S2
(2x1Gb) PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston
Samsung SpinPoint F4 320Gb
LG GH22NS50
Ginzzu GR-116B
Кулер на TX3 будет заменён на Titan TFD-9225GT12Z(RB), в корпусе будут Titan TFD-12025GT12Z(RB)
К данному конфигу потом максимум прибавится что-то типа 9600GT/9800GT или ATI 4670/4850, если его припрёт во что-то поиграть.
Как видите, экономлю на всём, но думаю, что БП и корпус всё-таки самые дешёвые брать не стоит.
Корпус скорей всего будет Cooler Master 430 Elite, т.к. не вижу смысла экономить 200-300 рублей и брать что-то либо чисто китайское, либо намного менее продуманное.
Для БП главный критерий тихая работа ну и надёжность (чтоб не сдох через год) :-)
Пока смотрю в сторону дешёвых ETG, но про них абсолютно ничего не знаю.
ETG ESP-450-12H-A 450W (ATX 2.3, 350W по 12V, вентилятор 120mm с 23db, 2 года гарантии) Плюс надо учесть, что у 430 Elite нижнее расположение БП.
OLEGA2007
корсар VX450W - тихий БП с длиннючими проводами, см. обзоры :-)
Фото: 3
добрый вечер . интересует такой бп http://xpert.ru/descr.aspx?code=68009 .есть владельцы? .как он по качеству и шуму ?
OLEGA2007 писал(а):
SSerg
как вариант - этот инэт магазин http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
6$ за доставку конечно не счастие, но по сравнению с выбором у нас в городе и 6 американских рублей перелатить можно за что-то приличное)). Посоветуйте если есть возможность что из этого выбрать за 50 - 70 $. Заранее благодарен.
Вопрос следующий!
Какой из двух БП выбрать, при равной стоимости. Chieftec APS-650C 650W или Chieftec CFT-700-14CS 700W(и их ли))?
Текущая система с разгоном, по заявлению калькулятора с http://www.raptoxx.com, будет потребляет 456W (на 12V - 33.3A/400W). Но планирую апгрейд через год. SLI/Crossfire использовать не собираюсь.
Заранее благодарю за ответ.
Вы что? Смазывайте исключительно ПМС-200 (полиметилоксалат с максимальной рабочей темпой 200С, жидкий даже при -50С, в народе называют почему-то силиконовым маслом) :-x ! Ничего другого в кулер лить не в коем случае нельзя :gun: ! Иначе вентиль встанет колом (литол и солидол во-первых вязкие, во-вторых - СОХНУТ превращаясь в камень), затем подует все кондеры и возможно даже взорвет часть из них, а потом и сборки диодные пробьет следом от перегрева. Не экспериментируйте таким нездоровым образом - вентиль смазывайте только ПМС-200, он недорог - всего 10-20р за 20-30гр. Каюсь, сам смазывал литолом - ч\з год все вентиляторы вышли из строя (заклинило вентилятор так - что его руками провернуть было тяжело :shock: ), а бп почти все сгорели от этого, внутри жесть - все кондеры подуло кроме высоковольтных, плата вся потемнела, везде горелая канифоль на силовиках повылазила, все элементы как и сам радиатор в разноцветных разводах от перегрева.
CFT-700-14CS может выдавать всю свою заявленную мощность в 12В источник и даже больше ватт на 50, а вот APS-650C только 550Вт, правда на практике в экстремальном и 600Вт если 5В линию сильно не грузить чтобы избежать перегрева, однако шуметь при максимальной нагрузке оба будут огого (на малой APS будет очень тих, зато CFT на средней тише), еще одно отличие - APS-650 имеет групповую стабилизацию, т.е. заметную зависимость источников 5В и 12В друг от друга, т.е. если 12В загрузить на всю - 5В точно пойдетт вверх и наоборот - сильная загрузка 5В линии (хватит даже 5-6 IDE\SATA устройств чтобы он поплыл) приведет к заметному подъему 12В линии, CFT серия имеет независимую стабилизацию каждой линии (а точнее приоритет 12В линии), поэтому у нее лишь 5В источник может немного плавать (неприятная особенность CWT платформы, на Seasonic например все напрягим вообще не шевелятся никуда), а вот 12В стоит практически колом.
В общем вот вам обзор данных бн на фцентре, читайте сами:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/25717
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/28176
Хотя рекомендую вам присмотреться к CFT-700C либо BPS-700С, они стабильнее, меньше греются, имеют лучший охлад, меньшие пульсации, более мощный 12В источник, и вплоть до 400Вт (CFT-700-14C самый тихий в CFT-xxx-14C серии) держат обороты в пределах 1200об что не очень громко, особенно если учесть что в простое вентиль вращается при 1100об. Кстати - можно найти CWT 700W (модель точно не помню), он будет дешевле чифа, но обладает лучшим набором кабелей при неизменных ТТХ.
Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:
Relayne
Кстати, профиль заполните полностью и максимально подробно! Решил глянуть, для чего вам бп - а там пустота...нехорошо! И еще - не приводите ссылки на сомнительные калькуляторы, а то он вам насчитае 1,5кВт - и что? Вы побежите срочно его брать? То-то же.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Co6aka писал(а):
OLEGA2007
Есть только Corsair PSU-450VXEU - 2460р. Это он ? Дороговато как-то для его нужд. Хотя качественный БП ещё никому не мешал, да и 5 лет гарантии - то что ему надо. Приму к сведению.
К слову приведу цитату с соседней ветки:
Может кто знает адреса и телефоны сервис-центров Corsair в России? Или хотя бы в Европе. Что-то ни я, ни ещё несколько людей не нашли. Если и в этой теме не знают, то она действительно "легендарная" клиентская служба.
Так что в реале ваша гарантия 6-12мес, максимум 2года которую вам даст продавец. Если же у вас гарантия - СЦ, то забудьте про нее, сервис-центров корсара нет.
Фото: 3
выбираю из этих двух http://www.regard.ru/catalog/tovar43910.htm и http://xpert.ru/descr.aspx?code=68009 какой из них надежней , и по тише будет ? спасибо
vital_xbc
Вы уже не первый, кто пытается убедить, что гарантия меньше.
В чеке указывается 5 лет гарантии, а куда уж там продавец отправит БП в случае его поломки волнует мало (скорее всего будет направлен поставщику) Если бы поставщик не оплачивал полную фирменную гарантию, то на сайте магазина и в чеке писали 1 год (как в случае с Chieftec, OCZ и Thermaltake).
С пометкой, гарантию обеспечивает СЦ Corsair которого никто не видел...ну да ладно - повезет, так поменяют, все-таки 5-7лет очень немалый срок, врядли бп столь долго простоит в системнике ;) .
vital_xbc
Не знаю с пометкой или без, если с/ц, то всегда пишут (для интереса могу уточнить у человека который там брал недавно БП Corsair), но обращение в с/ц это право покупателя (для ускорения процесса), а не обязанность.
У товарища он и будет скорее всего стоять до тех пор пока и данный конфиг безбожно не устареет, так, что ОС с тормозами будет работать. :-) Такой уж человек - пофигу ему на новое железо и компьютерные игры.
В свете этого и думаю, может переплатить и взять мать с USB 3.0 и SATA III на будущее.
Фото: 3
добрый вечер всем. у меня возник вопрос ,хочу приобрести две 580 . 1000w для всей системы которая в профиле кроме двух 285 хватит ? и еще вопрос как расчитывается сила тока по 12 линии например производитель видео карт заявляет ,что карте например нужно 40 а ,он имеет в виду сумму из 4 линий или по отдельности +12 В 2 18 A, Ток по линии +12 В 3 28 A, Ток по линии +12 В 4 28 A, Ток по линии +12 В 5 18 A, ?
:spy: не понял? Ни одна одиночная видеоплата без помощи азота 40А т.е. 480Вт кушать никогда не будет.
krasnov77 во-первых линии не суммируются, во-вторых на видюхах прозводители пишут мощность блока необходимой для системы, а не только для видюхи.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 3
vital_xbc да я фигурально ток взял за величину 40а . вопрос не в этом, а в том , что я уже сам запутался в этих напругах :insane: скажите проще вот этого http://xpert.ru/descr.aspx?code=61674 хватит для моей системы .но в место видео 285 будут 2 580 geforce. спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 8
