Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 344 из 996<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вельд писал(а):
Raidmax писал(а):
АТХ 2.03.. 500Вт, ATX12V 1.3
Так какой там БП? Если 2.03 - хватит, если 1.3 - нет.
Спасибо за ответ!
К сожалению не ясно точно - описании на fcenter и других магах так и написано АТХ 2.03.. 500Вт, ATX12V 1.3.
Если возможно уложится в корпус с БП для данной системы (с возможностью разгона 20-30%) в 100$ порекомендуйте плз, какой;)
У меня следующая конфигурация:
ASUS A8N-SLI Deluxe/2x512,2x1024/500Gb Seagate,160Gb Maxtor/512 Mb Palit GF8800GT/охлаждение HDD HDC-88, HDC-22/Zalman VF-900LED- Сейчас стоит БП 400W и все работает.
Какой мощьности должен быть блок питания, если я хочу еще одну аналогичную видяху (Palit 512Mb 88800GT) воткнуть в слай режиме?
видел такой корпус, и не только, ещё smilodon.. 1.3 версия. слабый вобщем.
dr. dushes писал(а):
стоит БП 400W
расшифруй
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Вельд
ATX 2.03 - это видимо для корпуса, ATX12V 1.3 - БП.
Скорее всего такой БП Raidmax KY-600ATX (500 Вт)
Проц Е2200
Оператива 2 гб samsung
Hdd samsung 500gb
мать Gigabyte P35-DS3L
DVD-RW
3 вентилятора 12V
БП AB POWER 480 W
+3.3v - 28A
+5v - 32A
200W
+12v1 - 18A
+12v2 - 16
336W
-12v - 0.8A
+5vsb - 2.5A
Хочу купить 4870 , Хватит ли его?
CRxKAPO если правда 336Вт по 12В, то вполне хватит. что это за БП такой?
стоит БП 400W
расшифруй
расшифровываю: Delta ATX 400W ATX 2.0 12V Passive PFC (400AB-C) больше к сожелению сказать не могу
350W, 19A +12V.
А это значит, что БП придется заменить на более мощный (27-30А по линии +12В).
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.09.2008 11:20
В БП нифига не смыслю, скажите какой мощности брать?
От 400-450Вт стандарта АТХ2.2. Ежели нет возможности уточнить - то присматривайтесь к БП от полукиловатта.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 03.09.2008 11:38
ребят
посоветуйте более менее бюджетный системный блок со встроенным бп из вот этого прайса http://ab-group.ru/cats/20858.html
под конфу
e8500
ga-ep35-ds3
9600gt 512mb
Seagate 250gb
2Gb Ram
чтобы все беспроблемно работало без разгона
AB Power знакомый сказал что немного получше чифтека и хайпавера
ТАК ДЛЯ СПРАВКИ: (м.б. добавлено в FAQ)
тестовая система:
CPU Intel Core 2 Extreme X6800 @ 2,93 ГГц (11x 266 МГц), Socket 775, 1,28 В, 65 нм, кэш L2 4096 кбайт
Материнская плата Asus P5E3 Deluxe, PCIe 2.0 2x16, ICH9R
Чипсет Intel X38
Память 2x 1 Гбайт, Ballistix (Crucial Technology) 1,5 В, DDR3 1066 7-7-7-20 (2x 533 МГц)
Звук Intel High Definition Audio
LAN Intel 1000про
WD5000AAKS 500 Гбайт, SATA, кэш 16 Мбайт
Hitachi 120 Гбайт, SATA, кэш 8 Мбайт
DVD Gigabyte GO-D1600C
Энергопотребление всего ПК (без монитора) с видеокартой Radeon HD 4850 составило в режиме бездействия 122 Вт. Под 3D-нагрузкой оно может увеличиваться вплоть до 237 Вт.
Под 3D-нагрузкой тестовая система целиком с одной Radeon HD 4870 потребляла до 288 Вт. Для такой системы будет достаточно фирменного блока питания мощностью 300 Вт и выше с поддержкой тока 20-23 А по линии 12 В.
СЛИ при полной 3D-нагрузке составляет 367 Вт, что на 79 Вт больше, чем с одной HD 4870. Если вы планируете использовать AMD Radeon HD 4850 в режиме CrossFire, то следует обзавестись блоком питания на 400 Вт и выше с током 25-28 А по линии 12 В.
При полной 3D-нагрузке GeForce GTX 260 потребляет 336 Вт. Потребуется фирменный блок питания с мощностью от 340 Вт с током 23-27 А по линиям 12 В.
При полной нагрузке система с GeForce GTX 280 потребляет 352 ватта. Потребуется фирменный блок питания на 400 Вт и выше, способный выдавать ток 24-28 А по линиям 12 В.
+ ЗАПАС, НУ И НА РАЗГОЧИК КОНЕЧНО НАКИДЫВАТЬ НАДО!!!
Никогда не ври мне!
чушь несусветная! 20А это всего лишь 240Вт, не то что запаса, а работа в максимальном и пиковом режиме. а ведь народ может и на первую цифру ориентироваться!
я думаю тут пользователи любят стабильную работу, а не садо-мазо развлекуху с ресетящимся компом и воющим вентилятором.
ЗЫ:последнюю в посте сторчку я вижу, но предыдущий текст точнее рекомендации "обзавестись ******* " фтопку.
vermut3 писал(а):
GTX280 ....Потребуется фирменный блок питания на 400 Вт
24х12=288 а жрёт система 352! на 5 и 3.3 от силы 30Вт припадает. кто эти "справки для FAQ" составлял вобще?
Вот ссылка на статью http://www.thg.ru/graphic/nvidia_gtx_28 ... index.html
Никогда не ври мне!
а.. THG.. понятно. видимо по их романам творцы готовых решений типа DEPO и прочие собирают конфиги с 300Вт блоками.
если мониторы там обозревают вполне хорошо, то статья про энергопотребление- явный ******. причём статья- то хорошая, а вот рекомендации по выбору БП - чушь имхо.
сами сидят на кулермастере 850 :lol: зачем же так много?! надо было FSP 550 ставить!
Хватит ли Inwin 430W IW-P430J2-0 для palit 9600gso, 2gb hunix pc2-6400, hdd 320gb WD, x2 4600?
ILIICH блок даст в идеале 216ВТ по 12В. карта сьест 100 +/-10 , платформа 90+/- 10. и винты там всякие. в итоге насчитываем максимальную нагрузку ( и даже побольше в пиках) и как наиболее вероятный результат- ребуты компьютера в 3D нагрузке.
ILIICH не слушай cold_1 эту систему потянет нормальный 350W блок
А, то он считает себя самым умным, и привык всем советовать киловатные блоки, которыми если подключить электродвигатель можно машины подымать.
Никогда не ври мне!
зачем же врать, я и СК нажать могу. ну-ка цитату приведи, про киловаттные блоки, и "самый умный".
а теперь открой глаз, и прочитай мой расчёт человеку, про потребление его системы. там сполшная математика. есть вопросы? несогласен? давай обсуждать предметно-я не против. если уж критикуешь потрудись подпереть свою критику цыфирью, а нет- не флуди тут про "нормальные блоки". прочитай про ЭТОТ( Inwin 430W IW-P430J2-0) блок сначала.
Про киловатные это я образно сказал.
Если даже этот инвин и не так хорош,но он явно лучше хич павера от ноу нейма на 380W на которой у меня работала профильная конфа. так что его хватит с головой. И при чем тут твои расчеты (главное практика) Наверное лучше померить как сделала TGH а не расчитывать как ты.
Вот тебе еще оди наглядный пример, спроси у него http://forums.overclockers.ru/profile.p ... e&u=102780
Никогда не ври мне!
Последний раз редактировалось vermut3 03.09.2008 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
