*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
HexCore vital_xbc и то не так , и то не эдак . Да , трудно выбрать тихий добротный блок питания по приемлемой цене , и что-б потом к нему не прикладывать очумелые ручки .
Я потому и предложил Cooler Master Silent Pro M (RS-700-AMBA-D3) , что он не свистит , не шумит , не не особо нуждается в переделках . А по мощности будет как приблизительно Corsair TX650W , ну на 2 ампера меньше по +12 , - фиг с ним .
Есть конечно новый Cooler Master Silent Pro GOLD 700 W , +12V - 56A , и КПД повыше , "золотая сертификация" однако , но он подороже будет .
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
RU$L В принципе Cooler Master Silent Pro M RS-700-AMBA-D3 вариант, но красная цена ему 3300р, за большую и меньшую сумму есть много горназдо интересных вариантов. Как ни странно относительно недорогой Velton 700W на платформе малоизвестной ATNG тоже вариант - не горячий, достаточно мощный (правда тоже 50А по 12В линии), тихий - по замерам (после допайки датчика вращения на родной вентиль) 850-900об в простое и 1200-1500об в средней нагрузке - для 120мм вентиля это не громко, стоит у знакомого и питает 965(С3)@4,2ггц + 2х5850@900_4800 +куча винтов и периферии, напряг 12В держит норм - с 12,25В в бублике с линксом падает всего до 11,98В (если учитывать немалое энергопотребление неплохо разогнанной системы - то это вполне приемлемо), а стоит он всего 2400-2800р что для его ТТХ неплохо, единственное с кабелями и их длиной несколько грустновато, зато молексов прилично 6шт - есть куда переходники навтыкать .
SuperPower=Codegen, причем эта серия не пойми что...не гонитесь за китайскими ваттами кодегенов\колорситов\гембердов\ксиленсов - их мощу надо разделить раза в 1,5 минимум, а лучше сразу в 2.
Я вот так выбирал-выбирал , и решил взять один из дорогущих , что-б мало не показалось . Что-б и пульсации самые минимальные , и сверхстабильные напруги , и с запасом , и неймоверно тихий , и солидный .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
vital_xbc а что блоки Velton разве далеко ушли от тех же Codegen/Colorsit и т.д.? Если мне память не изменяет, то Velton'ы выпускает Microlab, а у них блоки в своё время были ну просто ужас. Попровьте если я не прав.
Nimezida Codegen это была всегда лоторея - один блок прекрасно работает, 2й летит при малейшей нагрузке или жутко плавают напряги в предлах +-10%. ETG например - это гемберд, но пр-ль уже Sirfa\Sirtec - с чифами APS серии кишки вообще 1в1, только гораздо более тихие. Velton - это ATNG, эти блоки мне всегда нравились стабильной работой, большим запасом по токам сверх номинала и тихим\холодным нравом, а также очень тупыми проблемами в ремонте, обычно вылазившими при попытке снять с него намного большее сверх номинала или перенапряжении в сети.У колорсцыта есть хорошие бп под названием ATRIX PT-350\400\450\500 - отличаются холодным нравом, высокой стабильностью и 2линиями 12В с токами срабатывания 18А каждая, причем внутри отличий мало, схемотехника аналогична InWin - т.е. однотактник с 12N60 и частотой 55-65кгц (не лазил в них осциллографом, частоту мерили другие люди) с одинаковым зеленым трансом ERL-35C (CWT? Хотя встречается и в микролабах) с максимальной выходной мощностью 500Вт, т.е. получается что младшие что старшие мало отличаются друг от друга, лишь номиналы кондеров отличны.
620 от 650 внутренностями не отличается. вообще.
Не совсем, номиналы кондеров 650го немного больше (в 5В стоит 4700мк+2200мк, у 620 вроде 3300мк+2200мк, остальных отличий не узрел или не видно), хотя защиты вроде настроены аналогично.
кто-то считает приемлемым вариантом при отсутствии денег...
При малом кол-ве денег лучше взять младшие FSP-xxxPNR\PNF\PAF\PN\PA (они же SPI) - они способны выдавать неплохую мощность сверх номинала, правда при значительном шуме и нагреве (простенькие радиаторы тому виной), еще как вариант InWin - но тут тишиной и прохладой не пахнет, а так же проблемы с надежностью. В качестве альтернативы можно еще DNP бп посмотреть (DNP-450 имеет номинал 400Вт и 310Вт по 12В, т.е. фактически это 350ваттник), которые продаются только в DNS, их производит R-Senda Eloctronics , внутри по схемотехнике почти копия FSP только с большими радиаторами (отсюда низкий нагрев) и 2х1000мк на входе и другим законом управления кулера, график которого присутствует на корпусе, зато цена их корпусом в комплекте в районе 1000р, а без корпуса менее 850р.
И как такой БП потянет i5 760 4Ггц и печ 580 с умеренным разгоном.
Такой бп потянет с нескромным и неумеренным разгоном, проц до 4,2ггц, а видео до максимума - т.е. в районе 900мгц по ядру, единственное тихим он в бублике+линксе быть точно перестанет .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Доброго всем! Предлагают купить БП FinePower DNP-450 400W за 500рублёв. Почти новый. Думаю - брать или нет под такое железо: intel E8200 asus P5KPL-AM DDR2 800MHz 2Gb HD4850 sonic 2,5" seagate 200Gb 7200rpm slim-DVD-RW 3х 120ки (по 0,35А каждый)
Хватит ли 400Вт на эту сборку и не сильно ли "кукурузные" у него указанные ватты? Как вообще, сам БП? В душу ему смогу заглянуть, только когда приобрету, а в сети нужной инфы по ним не нашел.
Писал о нем же - ничего темного (R-Senda) 400Вт из них по 12В линии 310Вт (2 линии по 13,5А и 12,5А, причем в сумме 26А как и заявлено), лежит у меня в качестве запасного на всякий случай, в принципе среди дешевых неплохой бп, напряжения держит нормально, а для вашей экономичной системы - так вооще за глаза, испытывался на Athlon x3@ Phenom B25 x4 (+L3 6Mb) @3600 1,5В (охлаждался Deepcool IceEDGE 400 Ni - хороший и недорогой 92мм PWM кулер с 4мя теплотрубами), 2х2гб DDR3-1333, GeForce GTX460 1Gb @800_1600_4000, HDD WD5000AAKS, DVD-RW +куча вентилей - бублик с линсом выдержал в течении часа, но понятное дело немного нашумел, нагрузка то не очень маленькая, зато нагрелся не сильно (радиаторы эффективные), в простое еле слышно, но бесшумным не назову, по нагрузочной способности и по поведению очень похож на FSP-400PNR и Foxconn FX-400, единственное у DNP с кабелями и их длинной все намного лучше, даже 6пин есть.
philosopher
а где он стоял , этот БП ?
стопудово шел в комплекте с каким-то корпусом .
Вот это фиг его знает . У меня такого плана полунонеймный блок питания GMC AP-450X(2) который шел в комплекте с корпусом GMC-H70 : http://www.thg.ru/howto/gmc_h-70_atx/onepage.html тянул ГОДАМИ четырёхядерник Q6600 2.40 @ 3.00 Ghz , и повидал три смены поколений видеокарт ( X1950XT , 9800GTX+ , HD5850 ) .
Сейчас в резерве , лежит в кладовке . Продавать не буду , много за него не дадут , а за копейки не отдам , аппарат убойный оказался .
Совершенно верно, в корпусах стоят, причем корпуса неплохие и очень недорогие, а бп который в них стоят под маркой DNP FinePower среди комплектных в корпусах до 1300-1500р - лучшие. RU$L Не знаете - не говорите зря, если сделаю фото кишков (разбирать не охото), то поймете что глубоким ноунеймом тут и рядом не пахнет (даже более дорогие ксиленсы сделаны хуже) - все рапаяно как надо, большие ребристые радиаторы - которые даже в бп ст-ю менее 3300р очень редко встретишь, нормальных номиналов кондеры на выходе, на входе большие 2х1000мк - тогда как у фоксконна\инвина\фсп при такой же мощности стоят всего на 560-680мк (что впритык, на выходе при заявленных токах наблюдаются 100гц нч пульсации), провода приличной длины и калибра AWG18-20, сата кабели на раздельных проводах, а не все кучей, нормальной толщины и массы корпус, большой транс, гриль на вентиляторе (который к слову 1S1B, а не на единственной втулке, не спорю 2B лучше - но заметно дороже) на 12В источнике 2параллельные диодные сборки по 16А, на 5В и 3,3В нормальные и большие на 30А - т.е. все сделано с хорошим запасом, не удивлюсь если с него его максимальные 450Вт можно снять, по крайней мере с 12В источника 30А или 360Вт выдать он точно сможет, по крайней мере ничто этому не мешает, испытание на 4х ядернике и 460й с разгоном (ориентировочно проц кушал 160Вт, видео около 200Вт - вот вам и 360Вт набралось) тому доказательство.
GMC AP-450X(2)
Данный бп является ATNG (он же ATRIX и Velton) - бп реально убойный, очень тяжелый, монтах плотный, транс и радиаторы здоровые - так что ничто не мешало ему тянуть очень жрущую систему.
vital_xbc, спасибо за отзыв, очень ценная инфа - то, что я не смог найти. RU$L, понятия не имею, но скорее всего именно из какого-то корпуса. Так же, премного благодарен за ответ!
Судя по всему, это бюджетное решение стОит своих денег и, пожалуй, прикуплю его завтра. Кстати, шумность для меня значения не имеет, как и длина кабелей. Вентилятор будет совсем другой, а из хвостов выживут только необходимые, а остальные будут безжалостно выпаяны А вот единственная фотка его внутренностей, что смог найти: #77
Не перестарайтесь с тишиной, контроллируте температуру радиаторов, транса и кондеров (да-да - они тоже греются под нагрузкой, сглаживая помехи и др. хрень), а то возможны всякие казусы .
Сразу видно - наш человек ! А то понабредут в ветку неумеющие даже отвертку в руках держать, не то что бы паяльник, а чтобы вентиль заменить - для них это просто предел мечтаний .
