Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 345 из 996 • <  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ILIICH
Систему потянет, но при первой возможности советую заменить.
Нашел вот такой БП Thermaltake 500W (W0142RE) с кучами наворотов и с такими характеристиками :
Мощность 500 Вт
Входное напряжение 115-230 В
Выходное напряжение - ток +3,3V- 30A, +5V- 28A,+12V1- 18A, +12V2- 18A, +12V3 -16A, -12V -0,8A, +5VSB- 3A
ATX 12V 2.2
Подходит ли данный БП под необходимые требования?
Подходит.
И может ли его вытянуть ИБП на 500W (просто не понятно активный он или нет)?
Если ИБП имеет мощность 500W, он справится с таким БП; если же 500VА, скорее всего, не справится.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.09.2008 21:28
vermut3 писал(а):
Вот тебе еще оди наглядный пример
посмотрел,а там:
электроника от FSP400PNF
ты издеваешься чтоли? :x у 400PNF 320Вт по 12В линии. это приличный БП, который тут все часто советуют для платформ C2D@3GHz и 8800, а не инвин, обозначеный выше. давай завяжем сей бестолковый спор, всё равно каждый при своём останется.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
когда я брал эту ссылку у него был 350 фсп, точно как и в подписи у него снизу сообщения
[quote="cold_1"]давай завяжем сей бестолковый спор, всё равно каждый при своём останется.
согласен
Никогда не ври мне!
cold_1
я хотел тебя спросить , ты мне сказал что 480ват на 4870 хватит , а если нехватит или блок невыдаст те 480 ват видео згорит да ?
и вобше как думаеш стоит рисковать ?
спосибо за ответ!
почему же не хватит? при нехватке питания комп обычно перезагружется.
CRxKAPO писал(а):
БП AB POWER 480 W+3.3v - 28A+5v - 32A200W+12v1 - 18A+12v2 - 16А 336W-12v - 0.8A+5vsb - 2.5A Хочу купить 4870 , Хватит ли его?
этим всё сказано: платформа 80-90(пусть 120 если с гигантским разгоном)Вт + видео 130Вт + приводы/харды/кулера 30..40Вт = 270+/- 20Вт. вполне вписываемся.
http://www.compass.com.ua/products/view1.asp?code=116565 этот чтоли? чё-то брэнд неизвестный, хотя в Украине навалом корпусов от них..
135мм вентиль, 4 сата коннекта- вроде приличный БП.
там кода нет на наклейке - UL сертификата? надпись типа "Е123456"? интересно.
Последний раз редактировалось cold_1 03.09.2008 21:58, всего редактировалось 3 раз(а).
cold_1
угу это он
У меня такая система ASUS P4S800MXSE/P4 2.8/2x512DDR/GF7300GT/DVD/FDD/80+160 Gb и + 120мм винтелятор.показания такие +12V-11.575 , +5V-5.248, +3.3V-3.28 , Vcore прыгает от 1,38 до 1,48V стоит БП X-Ring какой то 350W
Сочиняй мечты...
Доброго времени суток. Подскажите потянет ли 400W блок от Tt Soprano DX такую конфу:
ATI Radeon HD4870 Powercolor
s775 ASUS P5Q
Core2Duo E8400
2x1024Mb PC2-8800(1100Mhz) OCZ Gold Edition
винт 500gb Samsung
привод DVD-RW
характеристик Tt не знаю, или стоит заменить на 550W FSP Optima Pro
+ 3.3 В - 36 А, + 5 В - 30 А, +12V1 - 15 А, +12V2 - 15 А, +12V3 - 15 А, +12V4 - 15А, + 5Vsb - 2 А, - 12 В - 0.8 А??
хочу поменять на FSP 450W FSP Optima Pro. или есть более лучше чем этот?( 400W Thermaltake W0161RE ?)
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
Сочиняй мечты...
PoReX
Не хватит, меняй на приведённый тобой FSP
RUSHAKS
тебе хватит и 400 с огромным запасом
psilocebin
Запас будет на FSP, проц погнать смогу?
Спасибо за ответ!
PoReX
Да, запас на разгон будет.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21060 Вот почитайте статейку в тему о потреблении современных мощьных компиков!!!!!!!!!!!!! и будет вам счастье :beer:
А Вам за Флуд в тематическом Форуме устное предупреждение. W124TH.
Последний раз редактировалось karna4 04.09.2008 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Хватит ли блока microlab 420 W +12v 18A? Система:
intel core 2 duo e4400 2.0Ghz
asus p5b
2*1024 mb ddr2 800
radeon hd4850 512mb
вот система :
MB: ASUS M2N
CPU: AMD Athlon 64 X2 Brisbane 5000+ 2600MHz @ 3055Mhz (235x13) 1.4V
CPU Cooler: Zalman 8700Led
RAM: 2x1024 Transcend 800MHz @ 873Mhz
Videp: RADEON 4850
HDD: Samsung120, WD160
DVD-RW Pioneer
хватит ли блока на 400W вот такого ATX2 400W 24pin+6pin FSP BlueStorm II 400W Retail Pack или ATX2 400W 24pin+6pin FSP GreenPower (FSP400-60GLN) 12cm FAN BOX ?
с учетом что видео будет гнаться
feboss Микролаба - нет, не хватит. Качественного 400 Вт. - хватит.
FANTAST хватит
Приветствую, подскажите пжлста, должно ли хватать мощности Chieftec 550 aba или thermaltake TR2 500 для:
e6550(3.5), ПЕЧ260, 1 винт, 2 планки памяти по 1гб, мать asus p5b. На штатных частотах процессора видеокарта работает нормально, но при разгоне по fsb хотя бы до 450 вылетает из любой игры на рабочий стол или говорит об отсутствии сигнала. (С предыдущей картой (8800gts 640) система 24\7 работала без проблем на fsb500. Похоже на питание. Подключены 2 6pin через переходники из комплекта.
Заранее спасибо.
Второго точно "не хватит", а первого, ежели ему более полутора лет, - скорее всего не хватит.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 04.09.2008 16:15
Хватит ли питания первого или второго БП для данной системы.
1) FSP 450W <ATX-450PNF> (v.2.2, Passive PFC, 230V, 24 pin, fan 12 см)
2) FSP <FSP500-60GLN> 500W ATX (24+4пин)
оперативка: HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 1 Gb <PC-6400>
видяха: 512Mb <PCI-E> Leadtek PX9600GT (RTL) DDR3 256bit 720/1900, 2DVI, TV Out, SLI <GeForce 9600GT>
проц: Intel Core 2 Duo E7200 2.53 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA
мат: ASUSTeK P5N-E SLI (RTL) Socket775 <nForce650i SLI> PCI-E+SLI+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC>
HDD : 400 Gb SATA-II 300 Western Digital <4000AAKS> 7200rpm 16Mb
DVD±R/RW & CDRW SONYNEC Optiarc AD-5200S <Black> SATA (OEM)
Хватит любого.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 04.09.2008 16:12
nk1985 Thermaltake TR2 500 не хватит, GPS-500AB-A должно хватить. Попробуй подключить переходник к другому молексу (кстати, оба конца переходника в молекс вставлены?) и через 6-пиновые конекторы непосредственно из БП.
