Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 36 из 184<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 184  >
Abdalla , странна то что он даже без нагрузки скачет,врубаю проверку а он также скачет у меня чувство что snm так глючит,тем более что еверест показывает нормальные значения.
Никто на этом форуме меня не обвинит в любви к TT. Но сегодня приобрел ToughPower 750W вместо сгоревшего FSP OPS550-80GLN - очень понравился. В паре с APC BE550-RS работает без проблем, отсутствие синусоиды и детские характеристики ИБП не приводят к вылетам, хотя диапазон у БП 110-230В.
Взял Бп с панелькой на морду где показывается потребляемая мощность системы, а она показывает бред в пике нагрузки всего 100Ват! Или может быть это проценты? БП TWV-430W
Ерунду она показывает. Обсуждалось это и не раз.
lol, а кто-то в своё время упорно рекламировал качество fsp...
Вряд ли :) Скорее
бред
Обычно такие устройства не отличаются точностью и обеспечивают по большей части декоративную функцию. В обзорах Ф-Центра об этом было упоминание.
Lord Violator
Вот так вот бывает. OPS - сделано специально для России (с любовью). Когда рекламировал этот кто-то ФСП, ТафПаверов производства ChannelWell еще не было в продаже.
IMHO
Взял сеня топауэр 650 ватт и очень доволен по сравнению с эпсилоном тишина полнейшая!
Владельцы блоков питания Thermaltake W0106 или W0116 нужна ваша помощь, есть ли на данных блоках питания 8-ми пиновый разьем для материнской платы или стоит покупать переходник
𝕭𝖊𝖑
Всё там есть.
нашёл на мамке 8 пиновый разъём, а на БП Таупвер 550 всего один 4х пиновый. Где можно найти переходник?)
нашёл в ультре переходник. народ, а будет вообще толк от такого переходника? Ведь по факту в мать будут идти 4 линии, а не 8...
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 25.02.2007 17:29
Disaster_Znet Не надо никаких 8пин. Хватит и четырех вполне. На многих платах половину 8пин разъема закрывают заглушкой - это намек такой :wink: Не вижу проблемы.
Уже почти определился с выбором нового БП, собираюсь приобрести TT TP 750W W0116. Хочу спросить совета у знатоков - у меня граф. карта Sapphire x1950 Pro AGP c 2-мя дополнительными разъемами питания Molex. Как будет правильно запитать это видушку от этого блока? Заранее благодарен
Как угодно. Ограничения только механические :wink:
Завтра поеду брать либо 106RE, либо 104RE - не решил еще что. Оба блока хороши и мощности хватит с головой, в 106RE смущает только 14см вентиль - сломается - хрен найдешь еще такой. А так, тишина для меня выходит сейчас на первый план, 14см тут предпочтительнее, но вроде тут писали что 104RE тоже достаточно тих.
Они оба с 14см вентилятором. У первого кабеля на разъемах, что упрощает их монтаж.
Крайне маловероятно. Проблема в другом (см.далее).
Наоборот. 12см вентилятор легко сменить на тихий, а вот 14...
Взял 104RE. Впечатления: 1) Блок ощутимо тяжелый, на вид очень качественно сделан; 2) Шумность минимальная и ни в какое сравнение с бывшим W0093RE 500Вт не идет. Систему он не чуствует совсем. Уровень шума не повышается ни при 100% нагрузке ТАТ, ни при играх. 3) Общая температура корпуса упала на 4 градуса, проц стал холоднее на 3 градуса.
Купил недавно 700W CWT PSH-700V-D - он же Thermaltake ToughPower 700W, только ОЕМ. Всем доволен. 4 линии стабилизации +12В, (на каждую заявлено по 18А, но в сумме не более 56А). По процессорной 12В линии без нагрузки 12.03В под S&M 100% - 12.01В (мультиметром). Есть сетификация 80 PLUS. Ещё и достался почти на 30$ дешевле чем от Thermaltake!
Блоки питания этой серии соблазнили 140мм кулерами, обещавшими быть тихими и эффективными...
Однако получив сего зверя и покрутив дома в руках, заглядывая во все дырки :), заметил, что где-то 40% вентилятора со стороны задней сетки закрыто сверху прозрачной пластиковой пленкой... Её хорошо видно на одной из фотографий здесь http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=111932&highlight=W0116RU. После установки по ощущениям дует он тоже не очень...
Я так понимаю, что это сделано для оптимизации воздушного потока в БП, но мне не очень такое решение понравилось...
Есть желание ее убрать, дабы эффективнее выдувался горячий воздух из корпуса (Для меня это актуально, бо места под тихоходную 120-ку на задней стенке нету, поэтому и брал БП с мощным вентилем) и возможно снизился шум (БП и так весьма тихий, но не идеально + оверклокерская болезнь - хочется больше и лучше).
Разбирать БП просто чтобы поэкспериментировать очень не хочется, т.к. это приведет к потере двухлетней гарантии...
Может кто встречался с подобным и уже проводил эксперименты? Поделитесь, плз, опытом или мнением !
PS: Кстати, Channel Well ставит проволочные грили а не штампованные решётки, как Thermaltake !
Citus, altus, fortus !
Последний раз редактировалось Ao 26.02.2007 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Добрый день,
Приобрел себе недавно Thermaltake Toughpower 650W (W0104RE), на сайте производителя сказано что бы все линии +12В были загружены хотя бы на 1А.
В связи с чем возник вопрос, какие линии на какие провода идут?
Т.е. как мне точно убедится что все 4-е линии +12В нагружены?
И еще заметил такую странную штуку, мониторинг системной платы стал заниженные показатели выдавать, по сравнению со старым БП (Thermaltake PurePower W0008 (420W)).
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
AlkaliX
Вы просто все подключите и нажмите на кнопку Power. ;)
Этот мониторинг Вам может такого навыдавать... стоит доверять только мультиметру.
P.S. Вы сначало б веточку то почитали... а потом уже высказывались\задавали вопросы.
У меня проблемка с Toughpower 600w 106re.
С2D E6600 3600mhz
4x80 gb sata
8800gtx
Kandalf LCS+2 120 вентиля помимо штатных
Win Fast 8800gtx 660/2200
при включении любого 3д приложения блок гудит как трансформатная подстанция, но напруги просидают на 1-2 процента.
при прохождении 3д марка номер 6 из комнаты хочется сбежать.
что посоветуете сделать , или просто сменить блок на более мощный?
