Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
Road-runner86 писал(а):
Ну во-первых "запитать" можно что угодно и от чего угодно... Но это не означает, что это будет долго и стабильно работать, даже при условии соблюдения необходимых условий... (Можно долго тыкать пальцем на свой профиль в котором , например какойнть 6750 пашет на 4.5ГГц и доказывать всем, что на это способен любой проц...) Такая схема питания всегда риск и притом неоправданый.
Есть Бп от серверных производителей (в частности Zippy) в которых ветки по +12в абсолютно не связаны гальванически .т.е., если упрощенно,это разные БП в одном корпусе.И все работает замечательно.А риск заключается в незнании обсуждаемого вопроса и кривых руках.У кого сомнения по поводу вышеперечисленного-лучше действительно купить новый БП и не париться.
_________________ Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
После покупки видеокарты Radeon X1950Pro 512Mb AGP столкнулся с нехваткой мощности профильного блока питания. За 1000 руб. купил дополнительный блок питания для PCI-E видеокарт FSP Booster X3 300W, укомплектованный Y образным кабелем, имеющим 1 разъем 12 pin для подключения к самому блоку питания и 2 разъема 6 pin для подключения к двум PCI-E видеокартам. Однако моя AGP видеокарта оборудована двумя разъемами 4 pin типа Molex. Для того чтобы сохранить гарантию на блок питания и для возможности беспроблемного будущего перехода (апгрейда) на PCI-E систему решил сохранить родной кабель в целостности и сохранности. Поэтому решил изготовить самодельный кабель. Для этого отрезал от найденного на "помойке" мертвого БП провода вместе разъемом 20 pin для подключения к материнской плате. На этом разъеме удалил (отпилил, отрезал) 8 крайних лишних разъемов вместе с проводами. Оставшаяся часть разъема с 12 контактами стала великолепно коннектиться с разъемом на блоке питания. Встала как родная. Отходящие от разъема провода соответствующим образом разделил на две части и припаял к каждой их них по одному разъему Molex. Поскольку описываемый БП выдает напряжение исключительно по линии 12V, то 5-и вольтовые разъемы на Молексах (бывшие красные провода) остались свободными. Видеокарты, будь то PCI-E, будь-то AGP все равно не используют линию 5V для дополнительного питания, а на Молексах AGP видеокарт этот 5V разъем сохранился лишь как атавизм.
Система стала работать как часы. Мощности этого дополнительного БП по линии 12V за глаза хватает для дополнительного питания моей одной видеокарты. Этот блок с запасом расчитан на дополнтельное питание до 4-х топовых PCI-E видеокарт. Так что в принципе есть возможность запитать от него еще и центральный процессор, а основной БП использовать для питания материнской платы и других девайсов, которые помимо 12V используют еще и 5V (харды, сидюки, лицевая контрольная панель мониторинга температур и частоты оборотов вентиляторов и т.п.). В этом случае совокупной мощности моего старого БП (420W) и нового дополнительного БП (300W) хватит на все мыслимые будущие апгрейды и разгоны. И за все удовольствие всего 1000 руб. Неплохая альтернатива покупке нового мощного и дорогого основного блока питания. Не так ли?
Последний раз редактировалось Вождь краснокожих 20.05.2008 13:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2007 Откуда: Прибалтика
1. Скорее всего криво собрал видяху... теоретически 400 ватт должно хвать, темболее с атлоном.... (люди и 8800ЖТХ питали от 350)
Да, Вы правы, даже моего "Кодегена 400Вт" хватило на 7950Х2 (1Гб), все дело было в проводе монитора....
Когда я сидел на встроенном радике х1200- все было нормально, только слегка менялось и подрагивало изображение на экране когда я сидя за компом "дрыгал" ногами (и задевал "сигнальный" кабель монитора), т.е. изображение менялось из "холодного" оттенка в "горячий" и наоборот. Скорее всего обрыв одного из контактов. На встроенный "Радик" это видимо никак не влияло, а вот Н-Видиа работать в 3D отказалась, поэтому и было ощущение что карта то работает в 3D, то нет...
Теперь найдя одно положение кабеля в котором "все работает" можно наслаждаться мощью 7950х2 ( на свои "кодегеновские" 400Вт еще повесил два корпусных кулера-12вольт на боковой обдув видеокарт, и все тянет!!!!)
Жаль только что в мониторе кабель не сьемный...
Для моего конфига это не критично. У меня столько кулеров, что системный блок скоро взлетит и эти теряются в общей массе.
А вообще это действительно очень субъективно. Лично мне техногенный звук вентилей даже ласкает слух.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
дано: профильный комп на п4 норвуде, которому предстоит замена проца, матери, памяти и видео.
блок питания павырман420ватт меня устраивает более чем
есть еще блок питанияна 350 ватт, который стоял в 3r-r320 и при покупке корпуса был заменен на fsp
линии 12 Вольт в том и в другом блоке имеют максимум 18А
как мне запитать конфигурацию феном в разгоне до 2.7-3ггц, 2гб памяти, видео 8800гт в разгоне, мать на 770м чипсете с 3мя винтами, двд-резаком и минимум 2мя корпусными вентиляторами и водянкой в перспективе.
Второй блок питания будет стоять снаружи корпуса.
Возможно ли мне будет запитать от второго блока питания вентиляторы , винты, двд и дополнительное питание видеокарты, а от первого только мать и процессор и чем мне это грозит?
В принципе купить новый блок питания на 500Вт не проблема, но этот можно будет впоследствии использовать для подключения на него вентиляторов водянки.
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
хорошая тема,а главное актуальная железо стало прожорливо, а бп скоро сравняются в цене с топ видеокартами .....
еле осилил 36 страниц...вопросов после прочтения еще больше....
если с подключением вопросов нет( соединение зелёного и черного проводов),то с распределением питания вопрос так и остался...особо для меня актуален вопрос об отдельном блоке питания для видеокарты....сейчас стоит Аопен 350 вт,.....система стабильна ,но как я понимаю уже на пределе, в ближайших планах замена 7900 гт на HD 4850, а ето тянет за собой лишнее ватты...лежит новый не юзанный high power 350 ватт,руки так и тянутся посадить на него видяху,но споры от том можно или нельзя сажать железки на мамке (видео или проц) на разные бп меня просто ставят в тупик.Разнести бп в разные стороны конечно решает проблему,но так ли много жрут винты и сидюки что бы вешать на них отдельные 350ватт? если проще ети ватты отдать самому прожорливому девайсу видяхе ?
Требуется итог или небольшой фак на тему "Два бп в системе"
Винт или двд жрут 10-20 вт. Двд 90% времени вообще простаивает и потребляет меньше ватта. 350вт блока хватает для систем с 8800гт, моя например в макс загрузе жрала 250вт.
_________________ Ryzen 5 4650g; gigabyte b550m-DS3H; 2x8Гб 3200 Radeon R9 Gamer Series про linx!!! https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17112866#p17112866
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Москва
SZlodey все это добро (винты и двдюк) кушают много в пике, а этот самый пик будет приходится на момент старта компа, когра одновременно раскручиваются все винты и приводы и в этот момент могут быть всякие косяки, неуверенные старты системы, а в итоге в один момент при старте ченть перекосит в БП и ченть сгорит
igva оптимальный вариат запитать от отдельного БП доп питание видио, винты и приводы, тогда вполне хватит 2-ух средненьких 350-ти ваток... Как это сделать подробно описано в теме....
_________________ Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
А как быть с цепями защиты 2го блока питания, если сработает защита на первом?
Надо же как-то обеспечить, чтобы они не только синхронно запустились, но и синхронно вырубились по срабатыванию защиты на любом из них.
Road-runner86 так именно в етом я туплю...на протяжении всей темы пишут что "видео нужно запитывать в месте мамкой и процом от одного бп", т.к по pci-ex на видяху питание идет то же и запитывание одного устройства с двух разных бп чреват последствиями....в идеале я и хочу посадить видяху на отдельное питание....на все остальное 350 ватт хватит с головой....но пугает то что я тьак и не нашел утвердительного ответа-объяснения о том, как живет видеокарта от двух разных бп .
igva ну во-первых начнем с того, что сейчас продаются отдельные БП для видио Во вторых на линии доппитания стоит своя фильтрующая часть и в конечном итоге разницы между тем что идет по ПСИ и тем что по доп питанию нет. Главное уравнять потенциалы обоих питальников, чтоб земля у них былла одна.
С матерью и процом ситуация несколько иная, и хотя отдельные товарищи тут писали, что и их можно питать от разных БП, я бы не рекомендовал так делать, темболее полностью не владея вопросом.
Здесь мне непонятно другое... Зачем заморачиватся на 2 БП? неужели нет возможности приобрести питальник за 2500? Два БП в стандартном мидл-корпусе - это гемор, если же брать корпус под 2 посадочных места, то тут тоже непонятно, учитывая стоимость такого корпуса, почему не взять один нормальный питальник?
Вобщем дело твое. Запитать видео по допканалу от второго БП можно. Желательно правда на него еще чтонть повесить, типа хардов или привода, чтоб перекосов по току небыло... А еще очень желательно при проведении таких "модификаций" наличае под рукой мультиметра....
Road-runner86 так ведь в том и дело что,два бп по 350 ватт есть,условия позволяют держать второй бп просто рядом с корпусом (стоит в столе, его не видно,просто соеденить зелёный черный провода), а не покупка второго корпуса под два бп....цены на бп растут,с економической стороны проще купить два 350 чем один 700,тем более что в моей ситуации и их покупать не нужно,все ресурсы брошенны на и так не предвиденный апгрейд видеокарты.
Дабы поставить точку....один бп питает мать-проц-двд,второй видео и 3 винта,так нагрузка вроде более менее будет на оба бп.
Road-runner86 при старте мой же комп жрет не больше 150Вт. И что в пике что при старте никогда не видел винтов жрущих больше 15 вт. Основной энергожрущий элемент современного компа - видюха, затем проц, но при старте они почти не нагружаются.
igva питал видюху от АТ блока 250вт лохматого года, включался кнопочкой естественно далеко не одновременно, и никаких там соединений земель и прочего бреда. Главное чтобы не раньше загрузки видео дров в винде, иначе будет ругань на недостаток питания.
