Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 36 из 210<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
QNX , ты народ не путай! :)
Есть просто FSP400-60THN-P FSP400-60THN, а есть Blue Storm FSP400-60THN-P FSP400-60THN по цене они почти одинаковые. Но со вторым как раз и идет этот переходник.
Подскажите - у 460-60PFN вроде бы 8 контактный шлейф питания процессора - нормально ли он встанет в мать в которой 4-х контактный разьем (Asus A8N-E)?
Народ подскажите плиз, сколько на савеле стоит FSP400-60THN? :?:
Какой блок купить лучше FSP400-60pnf или FSP400-60gln? Как я понял, они различаются только наличием у GLN active PFC ,а у THN passive PFC. Разница 10$.Что купить?
FSP460-60PFN купил сабж )) пока нес устал тяжелый как кирпич ))))
вставил разогнал напруги как влитые стоят 5.10 и 12.23 , пока рад досмерти )
и главное тихо !! сделаю труконтроль когда - будут ровно 5 и 12 ) подрегулируем
так вот вопрос ) там всего 1 вентиль на 80мм на выдув, блоку плохо не станет ?
JC D
вроде есть переходники... поищи!
Фото: 51
насчет асуса не знаю,а вот в эпокс не влазит.(но это не смертельно)
Винтовка — это праздник !
Mixa1987
1.1 FSP400-60pn - 20+4pin, тихий но неоптимальное управление вентилятором. Т.е. тишина-тишина, а потом как заревет :D
1.2 FSP400-60pnf - PFC, 20+4pin, мало разъемов, в остальном как 1.1
2.1 THN - как 1.2, но 24pin, плавное управление вентилятором.Тихий. Стандарт 2.0, т.е. увеличенная нагрузка по +12 (2 линии).
2.2 THN-P - как 2.1, но с PFC
2.3 Blue Storm THN/THN-P как 2.1 и 2.2 соответственно, + переходник 24_2_20+иллюминация. Производитель пишет, что тихий, ИМХО по шуму от обычных THN не отличается.
3. GLN - APFC (не работает с несинусоидальными ИБП!), в остальном обычный THN.Производитель пишет, что тихий, ИМХО по шуму от обычных THN не отличается.
Как может быть не смертельно если кабель питания не влазит?????? :insane:
JC D
1Берешь переходник 24_2_20 или наоборот,лишнее отрезаешь и работаешь :)
2Берешь лишнее отрезаешь и работаешь :)
3.Берешь лишнее у платы отрываешь и работаешь :)
:D
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
Mixa1987
В догонку
Подробнее по разъемам смотри в pdf-ках (http://www.fsp-group.com.tw/english/1_p ... &proid=136) на сайте
Я выбрал 2.3(http://www.fsp-group.com.tw/english/1_p ... &proid=127). Как куплю - отпишусь.
Alexsmt писал(а):
JC D
:D
Я имею в виду не кабель 24 pin, а кабель питания проца, который д.б. 4 pin, а у этого б.п. - 8 pin!
1) отрезаешь у разъема лишнее, втыкаешь и все работает
2) не вставляешь этот разъем вообще и тоже все, скорее всего, работает
3) ищешь переходник (я таких пока не видел)
Народ, у моего FSP-350 (суммарную нагрузку на него см. в профиле)
по линии +12v без разгона и поднятия напруги на проце +11.85v
а при разгоне и загрузке проца с повышением напряжения проседает аж до +11.5
это не страшно для оборудования, которое сидит на 12v - винчестеры, DVD и др?
и еще, каккая же там корявая и кривая регулировка автоматическая оборотов 120 мм вентилятора - при простое - правда тихо (думаю даже меньше 1000 rpm), но как наступает серьезная нагрузка - пооолный ;-( !!! трындец - заводит не по-детски больше 2000rpm
Кто пробовал понижать обороты (слегка понижать - резистр последовательно где-то на 20-50 Ом впять) - и не сдохнет ли после этого БП?
Фото: 51
работать то работает......но!!!
на 8 пиновом разьеме расположены 2 линии питания по 12 в. если внимательно расмотреть провода на нем то несложно заметить,что из 4 желтых проводов 3 провода с черной полосой,вот тут то и засада!как раз провода с полосой-это линия питания процессора! получается,если его не вставлять,то нагрузка по 12 в будет только на одну линию,а это совсем нехорошо!
можно срезать 4 пин разьем с любого бп,впаять желтые провода с желтыми с черной полосой,черные с черными,а 8 пин пусть повисит пока.
должен честно предупредить что этот FSP ОТНЮДЬ НЕ ТИХИЙ.
К тому же система охлаждения устроена так что вентиль берет воздух с улицы,и вкидывает его через блок в корпус,чем это обьяснить не знаю,наверное серверным предназначением!??
Напряжения держит очень образцово! Никаких просадок нет.
для винтов страшно завышенное 12 в,а не пониженное,другое дело что на разгоне проца просадка может повлиять отрицательно.
SerGee
Чаще перезгрузки будут.
Не кривая, а просто ступенчатая - по достижении определенного порога температуры, БП резко увеличивает обороты до максимальных.
А что будет если просто воткнуть 8 pin в 4 pin - будет работать и будет ли использоваться линия питания проца?
Если сбоку на матери есть свободное место (лишние 4pin не во что не будут упираться), то, конечно, можно, при этом будет использоваться линия питания проца.
В плане 4/8 пин очень порадовала asus p5wd2 premium...убрал на ней заглушку и включил 550-60PLN как 8 пин)
Т.е как я понял будут использоваться обе линии 12V :)
All
Может кто знает чем отличаются б.п.
FSP460-60 PFN
FSP460-60 PNF
Спасибо всем кто ответит.
Ну ответьте кто-нибудь! :weep:
FSP460-60 PNF- нет такого БП. Во всяком случае на сайте FSP о нем ни слова. Есть ATX-400PNF модель у FSP разве что. Если наименования FSP460-60 PNF взято с какого-то прайса, то думаю просто опечатка.
Последний раз редактировалось CyberViper 20.09.2005 15:31, всего редактировалось 1 раз.
