Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 351 из 996<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
vermut3 писал(а):
h0aX Давай инфу по блоку. (ФАК читать надо)
115/230VAC 8A/4A
115/230VAC 1A/0.3A
180W 216W 9.6W 10W
+5V +3.3V +12V -12V -5V +5VSB
30A 25/30A 16A/18A 0.8A/0.5A 2A/2.8A
блок Тип Real Power Модель: CG-400W B11
Submoderator
Фото: 29
ruslan_hp, если речь о БП, который может отдать эти 350W с линии +12В, тогда хватит.. Если сам БП имеет мощность 350W - не хватит; нужен БП с 30-33А по линии +12В (от 450W АТХ 2.2).
h0aX Если потянет то с треском и о разгоне забудь.
Я бы не рисковал.
Никогда не ври мне!
Конфа такая:
Процессор: Intel Core2Duo E6600 2.4ГГц @ 3.0ГГц.
Материнская плата: ASUS P5K (Intel P35)
ОЗУ: 2048Мб (х2 Kingston KVR800D2N5 DDR2-6400 800МГц)
Звук: Creative SB Audigy
Винты: Seagate Barracuda 7200.10 400Гб SATA-2 (NTFS)
Seagate Barracuda 7200.7 200Гб IDE (NTFS)
DVD-RW: NEC ND-3540A IDE
+ 2 USB устройства (мышь + WiFi LAN) + 1 PCI LAN.
Есть мысли сюда воткнуть видюху Nvidia GTX280. БП сейчас: FSP 400-PAF (400W), понятно, что не потянет, скорее всего. Тогда какой по мощности брать?
Смотрел калькуляторы мощности, но первый что-то вообще нереальное посчитал, а Асусовый ещё GTX280 не понимает.
Вероятность того, что потянет систему без разгона всё же есть, но сменить БП на новый однозначно стоит.
Ищите среди БП с нагрузочной способностью по +12В от 32-35А, т.е. где-то от полукиловатта стандарта АТХ2.2. И настоятельно рекомендую с родным 8-pin коннектором для питания видеокарт.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 18.09.2008 15:55
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
Последний раз редактировалось Devastator_x 18.09.2008 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Я щас подробно посмотрел и там на моем FSP 400-PAF (он тоже ATX 2.2) идет по 18.0А на две +12V, т.е. вроде как в указанные рамки попадает. + написано, что максимум 348W на +12V. Маловато по ватам?
Последний раз редактировалось Devastator_x 18.09.2008 16:14, всего редактировалось 1 раз.
мат. плата ECS 848p-a7
проц. p4 3.0GHz 800MHz 1mb
память 2x512mb ddr pc3200
hdd 160Gb WD
и вот решил купить agp ест-но radeon hd2600pro(256) / hd2400pro(512)
потянит ли мой бп FSP Group 300W ?
слышал что новая HD серия от радеон жрёт много, в отличие от x1650pro и прочих.
Нужно будет покупать новый бп? то какой мощности? или же всё таки хватит моего 300w ?
мат плата что то вроде GigaByte GA-EP35-DS3L (точно не помню если надо напишу, но из этой серии точно)
проц е6750 + бокс
озу ocz 6400 1гб*2 (планируется 2*2гб)
видео 1950 про 512мб
винты: seegate барракуда 320гб+750гб
двд-рв nec
два корпусных кулера
корпус терматлейк матрикс со встроенным 430 БП
монитор 22" 1650*1080
в связи выхода сталкера нового :) (да и в кризис погамать нормально хочется) хочу сделать апргрейд видеокарты на gtx260 чтоб поиграть в "родном" разрешении
Вопросы такие:
хватит ли БП(думаю что нет) и поддерживает ли мат плата данную карту (думаю что да)
если не хватит БП, то какой мощности надо брать (чтобы с небольим запасом, разгон не планируется и какой фирмы лучше брать чтоб и не дорого и качественно)
если менять видео на 4870 то какую мощность надо БП
аналогичный вопрос и для 4850, какую мощность надо
Заранее благодарен
Привет всем помогите пожалуйста у меня такая проблемма видеокарта HIS Radeon HD4850 в играх после некоторого времени вылетает и помогает только перезагрузка
блок питания думаю слабый 500 ватт выдает 20А по линии 12 ватт надо менять блок питания или что идет нормально только call of duty 4,fifa 2007 и counter strike. другие сразу вылетают только вхожу в нее и все.windows и драйвера разные ставил ничего не помогает.
Спасибо
I9 10980Xe| GIGABYTE X299X AORUS MASTER|ARCTIC FREEZER 420mm| CORSAIR 64GB 3200Mhz |Palit RTX 3090 GameRock 24G| 1Tb NVMe M.2 + 480GB SSD |30TB HDD
Cистема:
AMD Athlon64 X2 6000+ 3.0 GHz 2x1024k Socket-AM2
Gigabyte Socket-AM2 GA-M57SLI-S4 nF570SLI 4xDD2-800 2xPCI-E 8ch 6xSATA RAID GLAN 1394 ATX
2 *DIMM DDR-II 2048MB PC6400 800MHz Hynix
PCI-E Sapphire ATI Radeon HD3650 512MB GDDR3 DVI TV-Out
HDD 500Gb Seagate Barracuda 7200.10 ST3500630AS SerialATA-II/ 300 7200rpm 16Mb
Хватит ли Этого блока для всего, и вообще на сколько ватт порекомендуете брать?
Собираюсь покупать компьютер со следующей конфигурацией
ASUSTeK P5K Pro (RTL) Socket775 <P35> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II <PC2-6400>
Intel Core 2 Duo E8500 3,16GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 BOX
Cooler Master Socket 775/ 754/939/940/AM2, GeminII S (RR-CCH-PBU1-GP)
Corsair TWIN2X4096-6400C5 4ГБ = 2планки Х 2ГБ
896Mb PCI-E GeForce GTX 260 Zotac
WD Raptor WD1500ADFD - 150 ГБ
2x Hitachi HDS721010KLA330 32Mb - (рейд 1 на 1 ТБ)
DVD±RW ASUS DRW-2014S1T, SATA, Black
Chieftec BA-02B-B-SL Black 500W (24+8+4+6пин)
Блок питания идет сразу с корпусом Чиефтек с мощностью 500 Ватт(Подробностей о БП не нашел), подскажите, надо ли брать БП мощнее?
Сколько будет требовать Ватт система?
(2 ТБ винчестера собираются в рейд 1)
Так-же планируется процессор поднять до скорость в 4ГЦ на ядро.
Devastator_x
У вашего БП 29А по 12В, а вам желательно
pa-sh0k
Должно хватить
Killpartizan
Не хватит
fantomas82
Вам в КП
Jonathan
Хватит с запасом
[stainless]
Должно хватить и корпусного.
Abit p35-e
Kingston 2x1024mb DDR2
WD 750 GB
GeForce 9800GTX+
DVD RW asus
Хватит ли БП мощьностью 500w?
consul
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
ASUS P5Q Deluxe (P45)
4 GB DDR II Corsair
XFX GTX280
Блок питания
FSP Epsilon 600W ( ATX 12V V2.2 / EPS12V V2.91 ) ( +3,3В & +5В < 155 Вт ) ( +3,3В, +5В & +12В < 580 Вт )
Хватит такого блока питания?
Спасибо
Old Gamer
Seducer666
хватит
на шаг впереди...
собстно вопрос по существу.
конфа:
q6600+разгончик, допустим до 3,6
p5q-e
2x2Gb Geil
640Gb WD
Pioneer 215
видео GTX260 - переживаю за неё
блок питания: Cooler Master Real Power M520, 520W (RS-520-ASAA-A1)
ATX v2.3 (12V)
EPS v2.91 (12V)
+3.3V - 25A
+5V - 20A
+12V1,2,3 - по 19A
якобы 408Вт готовы отдать.
потянет?
Потянет
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 19.09.2008 12:44
Unf0rgiven хватит
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
Добрый день. Подскажите пожалуйста, хватит ли 450ватт на такую конфигурацию:
*Asus P5B S775 <P965> PCI-E+GbLAN SATA U133 ATX 4DDR-II <PC-6400>
*Intel Core 2 Duo E4600 BOX 2.4ГГц/2mb/800МГц 775-LGA
*PCI-E GeForce 9600GT 512mb DDR3 Point of view (RTL) DVI+TV Out+SLI
*Seagate Barracuda 500Gb SATA-II 300 ES <3500640> 7200rpm 16mb
*DIMM DDR II 1Gb PC-6400 Kingston (CL5) Три штуки
* Optiarc AD-7203S DVD-RAM & DVD+R/RW & CDRW Sate(OEM)
*Card reader SEMA SFD-321F (Samsung) 35-in-1
Укажи параметры БП (первый пост невнимательно читал?)
Окей Вельд=) Ставлю вопрос по другому: На сколько ватт подойдет блок питания для этой конфигурации?
Хватит БП с 25-27А по линии +12В (от 400W стандарта АТХ 2.2).
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 20.09.2008 10:49
Вот я нашел фотку на этот блок. Вельд (или еще кто-нибудь) зацени плз и, а то я не совсем "в теме"
http://www.nix.ru/include/show_big_pict ... 2&pid=2311
Последний раз редактировалось Heineken 20.09.2008 21:06, всего редактировалось 3 раз(а).
люди, сколько реальных ватт в БП корпуса "450W D-Computer M609-CA"?
хотя бы приблизительно..
очень нужно узнать.
alivok
D-computer
По сайту максимум у из БП по 12В 16А, в вашем 450Вт будет 18А не больше имхо
