Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2008 Фото: 4
Помогите с выбором БП Thermaltake, но с обязательным условием: нужен родной 8 пиновый штекер для видеокарт, т.к gtx280
Конфиг такой:
GA-EP45-DS4 (24+8)
Intel C2D E8400 (с разгоном)
GTX 280 (с разгоном)
DDR2 1066 2x2 (4Gb)
HDD Seagate Barracuda 500Gb SATA2
На примете есть W0143 (550w) и W0144 (600w) , склоняюсь к второму.
Thermaltake Purepower RX W0144RE 600W ATX2.2
MAX: +3.3v-30A
+5v-28A
+12v(1,2,3,4)-по 18A
Подскажите потянет ли он этот конфиг и есть ли у него 8pin для видюхи ?
Если нет то посоветуйте хороший БП для этого конфига (не дороже 3тыс.руб шум не важен)
Heineken На ваш конфиг хватит
denisis
denisis писал(а):
Thermaltake Purepower RX W0144RE 600W ATX2.2MAX: +3.3v-30A+5v-28A+12v(1,2,3,4)-по 18AПодскажите потянет ли он этот конфиг и есть ли у него 8pin для видюхи ?
denisis Здесь конечно не выбор БП... Если именно TT, то Блок питания Thermaltake <W0163RE> ToughPower 650W Я бы взял Блок питания Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W ATX (24+2x4+2x6/8пин)
Всем привет
вопрос может и глупый но всётаки
Проц Е2200
видео 9600GT 512mb 256bit
и то и другое не разгонялось
хватит ли мне для них 350w или надо срочно брать(планировалось позднее) что посоветуете ?? желательно подешевле...
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
C@RLOSON , хватит. Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд 0 M u 4, хватит на первое время (без разгона и игр). Со временем рекомендую заменить на БП с 25-27А по линии +12В (от 400W АТХ 2.2).
В смысле без разгона и игр? гнать не собираюсь... а без игр это вообще или без тяжелых??
Без 3D-игр. мож тогда лучше пока родной Radeon X600 оставить ??:insane: Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.09.2008 17:02
Подскажите, хватит ли мне БП Thermaltake PurePower 600 RX для следующего конфига:
1) Проц:
Intel CORE 2 DUO E8600
2) мать:
ASUS MAXIMUS II FORMULA
3) Видеокарта:
MSI N260GTX OC (GTX 260) 575MHz
4) Оперативка:
5) Корпус:
Thermaltake VA8430BWSE Armor
6) вентилятор
ASUS Silent Square Pro
На счет 750W сильно сомневаюсь т.к. тут тест видел полностью система с одной видюхой и двуядерным процем жрала 400W. Если учитывать что мощность одной видюхи при максимальной нагрузке составляет 236W, что в сумме составляет уже 708W мощности на процессор, я уже не говорю о остальных компонентах системы, совсем не остается.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Доброго всем времени суток В общем третий год сижу на лоу-энде: Селерон 3,2 Прескотт\1024\GF6600@GT\ Винт 160 и винт 500 всё это держит сий дерьмовый питальник: Power Man IW-P430J2-0, 430 Китайских ватт, по линии 12В - 18А, и вот тут появилась возможность взять с рук 7950GT (Пиковая потребляемая мощность в 3D режиме работы, 85 Ватт), хотелось бы удостовериться что всё будет нормально, и как думаете, потянет ли данный БП AX2 3800-4600+ и все остальные мои девайсы?
Submoderator
@Lexander, имхо, не потянет. Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду Rokrik, хватит, если не разгонять железо и юзать комп исключительно в 2D-приложениях. Добавлено спустя 59 секунд prostre1, хватит.
Сегодня перезагрузился комп,когда я играл в Flatout.Я решил померять напругу в загрузке с помощью FurMark(бублик).При прогоне теста 1280х1024 2хMSA линия +12в просела до 11.90,линия +5в поднялась до 5.10.Провел тест напруги в игре Flatout - просадка напруги гораздо меньше(11.95в,5.05в соответственно).
Тянет ли профильный FSP 450PNF мою систему,или блок нужно менять?
Чем меряли? Ежели мультиметром, то напряжения в норме. Софту доверять нельзя. Каков возраст БП? Профильное железо он должен тянуть ненапрягаясь... Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 22.09.2008 15:08
Подскажите знающие люди, сейчас комп:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ охлаждается TT BigTyp ASUS EN8800GTS 512 (G92) ASUS M2N-E 3Gb A-DATA DDR2 2x1Gb 2x512Mb 2x250Gb Seagate (RAID 0) 1x160Gb Hitachi SATA Один вентиль 120мм на выдув Все это стоит на БП Chieftec CFT-560-A12С - из БП идет теплый воздух.
Собираюсь поменять мать на ASUS M3N-HT Delux/Mempipe и добавить еще одну ASUS EN8800GTS 512 (G92) чтоб связать в SLI.
Собственно вопрос - хватит ли моего Chieftec CFT-560-A12С на новый конфиг или нужно менять?
Заранее спасибо)))
