Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 352 из 997<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
James_on
А что, TT тише?
Я их не сравнивал по тишине... Просто у TT всё таки КПД повыше => температура должна быть поменьше => вентилятор должет меньше крутиться... Но всё это только предположения... Я и сказал, что выбрал бы ТТ... т.е. это ИМХО, которое сложилось после прочтения их спецификаций и тестов...
James_on писал(а):
При чём тут игры? Это стресс-тесты, которые грузят систему в ПИКЕ!
Вот не поиму я Вас, в профиле БП на 1250 Вт, зачем? если по вашим словам и 750 за глаза? Можно просто ответить на вопрос по конкретным моделям БП не вдаваясь в рассуждения что вот при такой нагрузке не хватит, но оно тебе и не надо...Надо чтоб хватило в любом случае, че холивар разводить? И - да я запускаю одновременно Прайм, Линпак и Фурмарк и МСИ Комбустор. Теперь я могу купить БП мощностью больше 750Вт?
dneirfСпасибо за инфу :beer:
маразм крепчал.
Фото: 17
Ну, раз холивар, то советовать больше не буду вам что-то...вон, берите тихий TT и наслаждайтесь...сначала вопросы научитесь задавать правильно....
Подскажите какой из блоков будет предпочтительнее ( если можно развернуто):
1. Aerocool E85-700 http://www.3dnews.ru/power/aerocool_e85_700
2. OCZ OCZ600MXSP-EU ModXStream
Цена у нас в Самаре копейка в копейку 2850руб
Aerocool E85-700 на базе чего собран?
Склоняюсь в сторону Aerocool E85-700
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
evgen111
Aerocool E85-700
- Вроде как HEC/Compucase
- ОЕМ Highpower
OCZ - тихий, проверенный уже временем БП...
Второй пока что тёмная лошадка... Но по заявленным характеристикам и по тестам, он интереснее...
ИМХО, доверие конечно болоше к HEC, но может оказаться, что OCZ всё-таки потише...
Aerocool E85-700
HEC/Compucase достойный производитель?
Какие отзывы, насколько качественный и надежный?
Aerocool E85-700 мощьнее чем OCZ OCZ600MXSP-EU ModXStream?
Aerocool E85-700 КПД выше?
Aerocool E85-700 холоднее и тише?
evgen111
AeroCool E85M 700W - аналог HEC-700TE-2WX. ATX 2.3, 648W по 12V, 80+ Bronze, модульный.
Провода несъёмные: 20+4pin, 4+4pin CPU
Провода отстёгивающиеся: 2х8(6+2)pin PCI-E, 2x3 SATA, 1x4Molex+FDD
Я брал себе такой, на следующий день поменял на Chieftec APS-750C
Под OCCT по 5V и 12V у меня были нехилые пульсации - 81,5mV и 156mV которые в максимально допустимые для стандарта ATX 50mv (для 5V) и 150mV (для 12V) явно не укладываются.
Под GPU тест было вообще по 12V около 250mV.
Ясный перец, что лучше мультиметра ничего нет, но даже по софтовым данным можно вывод сделать.
Продал всё железо в 2022
mg7l0k писал(а):
помогите с выбором БП, прайса нет, пока нашел такой - ATX Enhance 1000W (EPS-0610GA) как он?
mg7l0k писал(а):
Есть еще такой - Thermaltake Toughpower XT 875W (TPX-875MPCEU), но термалтейки вроде не очень?
куда ещё правильней? спросил, хорошие или нет БП, а не - хватит ли мне их и не много ли будет? Читать сначала научитесь правильно.
маразм крепчал.
evgen111
ИМХО, достойнее чем Highpower
- отзывов практически нет...
- мощнее
- выше
- в теории да, но по факту пока что не известно...
OLEGA2007
- нельзя, они могут показывать что угодно...
Нужно дождаться нормальных тестов... Правда у Aerocool E85-700 - есть большой минус - это групповая стабилизация, возможно при сильных перекосах выход за пределы стандарта ATX... Что и показывают тесты в http://www.3dnews.ru/power/aerocool_e85_700...
OLEGA2007 писал(а):
evgen111
Пульсацию можно убрать дополнительным шунтированием емкостей.
С небольшой доработкай справлюсь Aerocool E85-700 можно снять больше чем сOCZ OCZ600MXSP-EU ModXStream?
Потенциал доработки у кокого блока выше?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Групповая стабилизация это зло? (плохо или хорошо)
Всегда придерживался мнению чем проще техника тем надежнее!(Групповая стабилизация проще)
Совершенно верно, но если под доработку - лучше HX620W\TX650W или один из чифтеков BPS650-750 серии пустить, там достаточно много простора для экспериментов типа увеличения емкости фильтр.кондеров, замены выходных диодных сборок и кондеров (или допайки поверх еще нескольких), тем более эти бп способны выдать всю свою мощность в одну 12В линию без проблем и даже без доработок.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
evgen111Раздельная стабилизация: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/11630#1
При большом количестве иде\сата устройств, а также PCI плат расширения - 12В источник поползет вверх, заметно будет уже при наличии в системе тв-тюнера, звуковухи, 3винтов и двд привода.
В принципе думаю OCZ OCZ600MXSP-EU ModXStream имет запас прочности около 10%.
Так уже помогите определиться!!!
Ну знаете, такой высоченный кпд при 230В в бп стоимостью до 4000р является просто уникальным...сам бы взял такой и под доработку пустил (судя по кпд и радиаторам - греться он должен просто смешно), не обломился бы на 5В источник свой стабилизатор при необходимости приляпать если уж на то пошло, места в бп под доп.кондеры и под все остальное - просто предостаточно, жаль у нас таких бп в продаже нет (отхватил бы не раздумывая, под доработку он даже лучше TX650W получился, хоть и чуть дороже и с групповым стабом) - аэрокул редкая зверюшка.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Если вы посмотрите внимательно обхор аэрокула E85-700W, от тоже имеет 10% запас - 770Вт снимаются легко, жаль что напряги при этом проседают заметно, хотя и не фатально, омрачает лишь то что больше чем 650Вт с 12В линии снять не получится - "благодаря" групповй стабилизации 12В источник падет ниже 3%, а 5В источник наоборот сильно взлетит, причем скорее всего уже за предельные 5%.
делема E85-700W может не влезть, упрется в Thermaltake Big Typhoon :weep:
http://www.3dnews.ru/power/thortech_thu ... 800w/print - крайне интересный блочек, ценнег правда не очень вменяемый...но своих денег как и сисоник Х-750 однозначно стоит.
Фото: 18
А не пора ли поменять корпус на нормальный ?
Блоки питания давно уже ставят в низу , что-б они не упирались в БигТайфуны ,
и вообще , что б не находились в самом горячем месте , - сверху прямо над процессором и его горячей обвязкой .
Что сгорит , то не сгниёт
vital_xbc писал(а):
http://www.3dnews.ru/power/thortech_thunderbolt_plus_800w/print - крайне интересный блочек, ценнег правда не очень вменяемый
А чего - уже цена известна? :?: Не продается девайс ишшо, вроде как... :oops:
Сорри за даблпост, но все же:
http://www.dns-shop.ru/rostov/price.php?c=7000031
Прайс откуда буду покупать БП.
Конфиг профильный, но буду брать с запасом для сли 460 + и5(и7).
Интересует 750 + чтоб тихий был... т.к. сейчас самое шумное в системе это Бп со своими 2300 об. в нагрузе.
Думаю присматриваться или к чифу или к ТТ.
Заранее спасибо за советы.
Мне посоветовали 2 модели : БП Corsair [CMPSU-750HXEU] или БП ENHANCE 700W [ENP-6770GA].
Неужели вот эти модели: БП Thermaltake W0131 ToughPower 850W ATX, БП Chieftec [BPS-850C] 850W намного хуже предложенных?
P/S http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=124658, а вот про этого малыша что скажете ?
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
